Kann es sein, dass ein Servo oder ein Kreisel nur mit 2.4 GHZ Sender gehen?
  • so_what
    so_what
    Konkret: Ich will mir den spartan 760 Kreisel und den BLS 351 Heckservo ranmachen. Kann es sein, dass man dazu eine 2.4 GHz Fernsteuerung braucht? Hab so einen Text auf Englisch gelesen, und das klang in meinen Ohren, also in meinen, die KEIN englisch verstehen (und ZWISCHEN den Ohren ist das TECHNISCHE Verständnis zu klein) fast danach, dass das nur mit 2.4 GHz geht. Ich hab aber ne 35 Mhz mc19 mit einem SMC 16 Scan 35 Empfänger. Das muss doch gehen, oder? Meiner Meinung nach sollte ein Servo oder ein Kreisel nichts mit dem Empfänger zu tun haben.
    Bitte um eine Antwort. Vielen Dank im Voraus. lg, sascha.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Kann es sein, dass ein Servo oder ein Kreisel nur mit 2.4 GHZ Sender gehen?
    Nein nicht das ich wüste du kannst es auch auf 35 empfängern fliegen .
    Der Spartan sollte aber ein BLS251 und kein 351 haben ich hoffe du hast dich nur verschrieben.
    • thorsten0211
      thorsten0211
      Hallo Sascha,
      grundsätzlich geht das auch mit Deiner Fernsteuerung. Das hat mit 2G4 nichts zu tun, das ist "nur" die Funkstrecke zwischen Sender und Empfänger. Hinter dieser Strecke generiert der Empfänger den Impuls zu den Servos und dem Kreisel, das hat mit 2G4 nix mehr zu tun.
      Ob die Kombi Spartan 760 + BLS251 zusammen funktioniert, weiß ich nicht. Das BLS 251 benötigt einen speziellen Neutralimpuls (vom Kreisel kommend um die 750 µs, u. a. z. B. von einem Futaba GY611 oder einem AC3X). Ob der Spartan das kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Weiß aber bestimmt jemand hier...
      Thorsten
      Nachtrag: Der 760 Spartan unterstützt das BLS251, hab gerade nachgesehen.
      Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2008, 20:56.
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Spartan 760 mit einem BLS251 ist eine sehr gute Kombi, wenn nicht sogar einer der besten Kombis!
        Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • seijoscha
          seijoscha
          Die Combi funksonuckellt super das geht wirklich da brauchst du dir kein kopf machen.
          An den Spartan kannst du so viele Servos anschließen wie an keinen anderen.
          • thorsten0211
            thorsten0211
            Ich glaube fast, ich kauf mir auch mal einen Spartan 760.
            Hört sich super an, was bei dem Gerät in den technischen Daten steht.
            • so_what
              so_what
              Danke für die Antworten!!! Und zur ersten Antwort, ja, natürlich war ein Tippfehler. Es ist schon der 251er.
              Nochmals Danke!!! lg, sascha.
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Das Problem am Spartan 760 ist, der ist überall ausverkauft......
                Frank
                MC-20 HoTT
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  Funktioniert auch mit 35Mhz. Mein Kumpel hat vor 2 Wochen seinen Spartan in Betieb genommen mit 35Mhz. Keine Probs.
                  Gruß Frank
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ja das ist der mist der ist überall ausverkauft auch im Ausland UK
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Doch tot ist er noch nicht wer will wissen wo noch welche leben?
                      • Pascal Chr.
                        • 20.04.2007
                        • 200
                        • Pascal
                        guckt mal hier da gibts noch welche:
                        http://www.rcmarket.org/spartan-ds760-pr-21059.html
                        Mfg.Pascal Chr.
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          Mfg.Pascal Chr.
                          Danke Pascal,
                          .....habe genau dort in Brüssel einen 760er bestellt
                          Frank
                          MC-20 HoTT
