Temperaturen Kreiselbefestigung
Ein Gast antworteteAW: Temperaturen Kreiselbefestigung
Man kann auch Klettband verwenden, das funzt auch. Aber keinen Kabelbinder beim Verbrenner, da werden zu viele Vibrationen übertragen.Ich benutze das Tesa Spiegeltape und das sitzt auch bomebenfest, auch bei dem Wetter.
Gruss Chris
Generell schon richtig.Zitat von newsteve08 Beitrag anzeigenEgal ob kalt oder warm, doppelt gesichert hält besser !
Ich habe alle meine Gyros gesichert, Klet. und gut !
Aber bei V-Motoren ist der Kabelbinder nicht unbedingt die gute Idee.
Die Vibs. sind schon größer als beim E-Modell.
Einen Kommentar schreiben:
Dessweche immer en Gummi benutze !!!Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigenMit dem Kabelbinder überträgst du aber mögliche Vibs.....
Mit dem Kabelbinder überträgst du aber mögliche Vibs.....Zitat von marcocabrio Beitrag anzeigenEine Sicherung kann auf keinen Fall schaden. Ich habe bei meinem Rappi 2 kleine Löcher hinten ins Chassi gebohrt und einen Kabelbinder (Straps) relativ locker um den Kreisel gelegt so das der Kreisel auf keinen Fall "rausrutschen" könnte. Klappt bestens.
Grüssle Marcus
Also ich benutze das Pad von Conrad(reely) das ist so fest fester gehts ned^^ bevor der kleber abreist(trotz kälte) zerbrösel ich eher das gehäuse vom AC3X^^
Stephan
Und was haste daraus gelernt .........Zitat von Manumann Beitrag anzeigenWar bei mir auch so, bin am WE raus und mit dem REX 500 geflogen,
das Heck war nach dem zweiten Flug ech sch...
Dann eingepackt und da bemerkte ich das das AC-3X sich samt Klebe Pad von Robbe
gelößt hat, schwein gehabt- Puh,.-
Am besten in der Halle fliegen würde ich sagen
Gruß Manuel
Zitat von Spezirl Beitrag anzeigenpads von tesa nehmen
meins hält bombenfest
bis die abgehn, war bei mir auch soooooo..
Ja so ne Sicherung muss sein, nicht nur im Winter !! Mann denkt erst dran wenn es zu spät ist
Dass sind hält die Kleinigkeiten die viel Geld kosten können..........
Aber davon gibts noch mehr....
Grüssle Marcus
Gruß Manuel
In einer Halle fliegen da sind dann Plus gerade :-) :-)
Ich möchte nochmal darauf Hinweisen was bei den Momentanen Temperaturen sich die Klebepads
vom Kreisel lösen können................................
Was dann Passiert muss ich nicht sagen !!!!!!!!!!!!!!!
Wer es nicht lassen kann !!!!!!! sollte den Kreisel mit einer 2 ten Sicherung versehen !!!!!!!!
zb Gummiring .... etc - zu beachten ist was der auch nicht zu viel drückt !!
Hatte Heute mittag mal kurz den Rex 500 draußen - 8 C wegen Einstellungsarbeiten dabei hat sich das Pad gelöst was zuvor Bombenfest war !!!
Bitte im Eigen Interesse dies zu bedenken !!!
Evtl hat noch jemand Lösungsvorschläge !! außer auf besseres Wetter zu warten !!Stichworte: -
