Einstellung meines Hg 5000
  • M@rtin
    M@rtin
    hallo
    hab heute mein Hg 5000 bekommen und jetzt hab ich ein Problem mit der Empfindlichkeitsanpassung!
    am sender hab ich 30% eingestellt aber am kreisel leuchtet die 8 led das heist 91-100% wie kann ich das umstellen auf led 1
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: Eisntellun meines Hg 5000
    was für ein Sender ?
    evtl.Revers für den Schalter ?! Leuchtet die LED für HH ?
    lg
    • M@rtin
      M@rtin
      JR 9303
      das TL leuchtet !
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        Hast du den schalter auch den richtigen Kanal zugeordnet und im Empfänger auch dementsprechend den Gyro angeschlossen (Empfindlichkeit) ?
        lg
        • M@rtin
          M@rtin
          hm mal nachschaun!Empfindlichkeit hab ich bei Gear eingesteckt und ich den das geht nicht mit dem F Mode mit oder?
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            Hi,du meinst Gain auch richtig rum rein gesteckt ?
            sorry
            • M@rtin
              M@rtin
              jetzt geht es aber wenn ich das heck steuere und dann auslasse dreh es nach is das ok?
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                wie dreht nach links...
                Der Hubi ?
                oder läuft das Servo links an ?
                lg
                • M@rtin
                  M@rtin
                  AW: Einstellung meines Hg 5000
                  wenn ich schwebe und das heck nach links steuer und dan wieder auslasse dreht er nach!
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    bitte nenne mir mal das ganze Setup.
                    Hubi > Ausstattung
                    Steuerung usw.
                    lg
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      hallo
                      hab jetzt alles augebaut und will alles neu einstellen!
                      Heli Hurricane 200 V2
                      Sender JR 9303
                      wie gehe ich jetzt am besten vor?
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        hast eine PN.
                        lg
                        • M@rtin
                          M@rtin
                          will die Empindlchikeit mit dem sender einstellen nun geht das im Menü am sender nicht bei GyRo Sens sonder muste eine Prog mix nehmen !!
                          und da is mir aufgefallen das bei -100% am sender eine Eine Empfindlichkeit von ca 0% am kreisel ist !
                          is das jetzt alles ok oder hab ich was falsch gemacht?
                          Empfänger ist ein Spektrum 6100
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2009, 18:21.
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            das ist leider sehr schwer so was aus der Ferne zu sagen...
                            Ich weißs es hört sich blöd an, versuch mal einen anderen Schalter und/oder mal ein Neues Modell Proggen und nochmal versuchen kann evtl. sein das der die Schalter doppel belegt sind.
                            Der Gyro ist übrigens Baugleich mit dem LTG 2100 von Logictech.
                            lg
