Heck dreht nach Steuerbewegung ein wenig zurück
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    hallo zusammen,
    ich habe ein proplem mit meinem heck, wen ich schwebe steht das heck perfekt am selben ort. wen ich dan eine steuerbewegung nach rechts oder links mache, geht es gegengesetz zu der steuerbewegung ein wenig zurück. das heck schlägt auch ganz wenig weg wen ich schnell voll pitsch gebe.
    hoffe ihr vesteht was ich meine und mir kann jemand erklähren was das sein könnte, denke mal das es mit der gyro einstellung zu tun hat?
    tschüss und danke.
  • Ewiger Anfänger
    Ewiger Anfänger
    AW: Heck dreht nach Steuerbewegung ein wenig zurück
    hast Du das Problem mittlerweile gelöst?? Ich habe das gleiche Verhalten mit dem GY401. Habe auch schon verschiedene Empfindlichkeitseinstellungen probiert, hat aber nichts gebracht. Bei mir dreht er immer so ca. 1cm zurück.
    Harry
    • M-Häfner
      M-Häfner
      wenn ich mich so recht erinnere dann fliegt der jürg spartan ds 760...
      was hast du für parameter?
      • Ewiger Anfänger
        Ewiger Anfänger
        Ich fliege mit 75% Empfindlichkeit im HH-Modus, 0 Delay.
        Harry
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3835
          also normal wenn das heck wegdreht ist die empfindlichkeit zu hoch eingestellt. mit delay auf 0 muß man ja eh fliegen. oder vielleicht nochmal ganz sauber im nm einstellen, vielleicht reicht da schon eine gewindeumdrehung am heckservogestänge aus. einfach versuchen.
          hab bei mir auch ewig gebraucht, aber jetzt gehts............
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            Zitat von jürg Beitrag anzeigen
            hallo zusammen,
            tschüss und danke.
            Dann ist die Empfindlichkeit des Gyros zu niedrig, stell mal 85 % ein u. teste mal.
            Rolf
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • Berny
              Berny
              Welches Servo fliegst du?
              Häng das gestänge am Servo mal ein loch weiter aussen an.
              Bewirkt wunder! Wirst sehen.....
              Berny
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                ja, und am Heck 1 Loch weiter nach innen.
                Sind alles Maßnahmen, die die Empfindlickeit erhöhen
                Rolf
                • Ewiger Anfänger
                  Ewiger Anfänger
                  vielen Dank für Eure Hilfe. Dann werd ich mal ein bißchen rumexperimentieren.
                  Harry
