600er: A new Bell 222 - Rex600 ESP is born
  • Christine
    Christine
    Hallo Zusammen!
    Baue gerade eine Bell 222 mit ner T-Rex 600 Mechanik drin. Welchen Motor würdet Ihr mir empfehlen? Den originalen 600 M will ich wegen der bekannten Lagerprobleme nicht nehmen.
    Was also tun, um nicht bald den Heli zerlegen zu müssen?
  • gonyo
    gonyo
    AW: 600er Antrieb?
    Hallo Chris,
    der Motor sollte beim Scaler eine gute Zwangsbelüftung haben. Der Pletti Orbit 25 Heli hat da
    eine schöne Lösung dafür. Ist leider nicht gerade billig.
    Peter
    • Digger 600
      Digger 600
      AW: 600er Antrieb?
      Moin
      Wenn's günstig sein soll ... Align RCM-BL 650L
      Benutze ich in meinen 600er Scalern. Bekommt man für unter
      50EUR.
      • Christine
        Christine
        AW: 600er Antrieb?
        @ gonyo!
        Der Orbit hat doch eine 5mm Welle. Oder gibt`s den auch mit 6mm? Oder bekommt man irgendwo ein 16er Ritzel mit 5mm ?
        • gonyo
          gonyo
          AW: 600er Antrieb?
          Das Ritzel gibt´s zB hier:
          Gib dann bei Volltextsuche ``ritzel 16 `` ein . Für den 600 Rex brauchst du das Modul 0,7 !
          Peter
          Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 15:55.
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            AW: 600er Antrieb?
            Ich würde auch den Orbit 25-08 HE bei 6s empfehlen, wobei der Pyro 600 sicherlich auch eine gute Wahl ist.
            Ich selber habe den Orbit 25-10 HE in der Bell 222, wobei ich aber mit 8s-4000mAh fliege.
            Gruß Frank
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • Christine
              Christine
              AW: 600er Antrieb?
              Danke für die Infos, habe heute Orbit 25-10 bestellt und Ritzel natürlich auch.
              Gute Wahl, denke ich.
              Freu!!!
              • humai
                humai
                AW: 600er Antrieb?
                Ritzel habe ich interessante hier gefunden => Ritzel
                Hab aber keine Ahnung wie die bzgl. Qualität sind...
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  AW: 600er Antrieb?
                  die ritzel sind sehr gut!
                  • Christine
                    Christine
                    AW: 600er Antrieb?
                    Ah ja! Habe Hauberl von der Bell zerschnitten. Macht Ihr das auch so?
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      AW: 600er Antrieb?
                      coole Variante
                      Ich habe die Haube nicht zerschnitten. Wenn ich die Haube abnehmen müßte, muss ich auch den Kasama Rigid Kopf runternehmen. Die beiden 4s Accus kann ich aber durch das vordere Seitenfenster rausnehmen.
                      Schön, dass es bei dir richtig losgeht mit dem Scale Projekt.......
                      Gruß Frank
                      MC-20 HoTT
                      • Christine
                        Christine
                        AW: 600er Antrieb?
                        @ Frank!
                        Womit hast denn die kleinen Fenster eingeklebt, Silicon oder so?
                        Ah ja - und hast Du beim Auslaufen des Rotors nach der Landung Vibs oder sogar Schüttelfrost? Hab das schon mal bei einer Bell 222 gesehen, allerdings nicht die Variante, die wir haben.
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          AW: 600er Antrieb?
                          Hi Chris,
                          die kleinen Fenster habe ich mit 5 Min Epoxy eingeklebt. Hier im Forum habe aber einige Piloten Silikon verwendet.
                          Beim Hochlaufen der Drehzahl habe ich keine Vibs.
                          Allerdings beim Auslauf sind schon Vibs da (zwar kein Schüttelfrost - aber unschöne Vibs). Das Einziehfarwerk ist noch von Century. Es sieht nicht schön aus und geht auch richtig unschön in Resonanz.
                          Hier im Forum sind schöne Alternativen zu Century. Da bin ich am ßberlegen, welche ich nehmen soll....
                          MC-20 HoTT
                          • Christine
                            Christine
                            AW: 600er: A new Bell 222 - Rex600 ESP is born
                            HI Frank!
                            Ich werde wohl auch Silikon nehmen, die Frontscheibe aber so wie Du mit Schrauben befestigen.
                            Fahrwerk habe ich mir das hier vom Heli-Hangar bestellt:
                            Ist noch nicht angekommen, bin mal gespannt.
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Hi Chris,
                              Das Fahrwerk macht einen wesentlich besseren Eindruck als meines von Century.
                              Gute Wahl
                              lg Frank
                              MC-20 HoTT
