Hallo Allerseits!
Gibt es eine Möglichkeit meine2000er Mechanik in einen Airwolf-Rumpf
zu bringen,von Vario? Die big-Arwolfversion ist mir aber bald bischen groß.Was sagt ihr?
Michael
Hallo!
Den Airwolf gibts von Vario auch für 1,50er Rotordurchmesser (Best.-Nr. 2001). Genug Platz für die Uni ist da allemal, auch wenn der Rumpf eigentlich für die Hängemechanik vorgesehen ist. Du kannst aber den oberen Teil weiter aufschneiden, um die Standmechanik einzubauen. Wenn Du modellbauerisch geschickt bist, ist das Kein Problem.
Danke Charly!
Habe mir die Kataloge schon angeschaut,gibt es in Nr.9 auch eine neue Variante.Das Problem ist nur ich habe schon die große 2000er Mechanik.Die Sky-Foxvariante,ist füf die Sky-Fox Mechanik ausgelegt,müsste ich vieleicht das Lüfterloch verschliesen und für meine Bedürfnisse anpassen.Ob die Länge der Rotorwelle paßt? Michael
Die Rotorwelle ist kein Problem, die kannst Du Dir in der benötigten Länge z.B. bei Heli Professional (www.modellheli.de) anfertigen lassen. Der Rest ist mit etwas Bastelgeschick dann kein großer Akt.
