Bodenresonanz Hughes 500
Hallo, ich fliege eine Hughes 500 mit OF 5 Blatt Kopf und M-Blades. Der Rumpf ist eigentlich recht steif und die Mech. ist gut befestigt. Trotzdem bekomme ich immer wieder Bodenresonanzen. Ist bisher immer gut gegangen, ich würde das aber gerne beseitigen. Hat jemand einen Tip für mich?Stichworte: -
AW: Bodenresonanz Hughes 500
Ein paar mehr Informationen wären nicht schlecht.Zitat von htto Beitrag anzeigenHat jemand einen Tip für mich?
Welche Größe, welche Mechanik, Verbrenner, Turbine, Elektro??[FONT="Arial Black"][/FONT]
Es hilft auch beim Auslaufen des Rotor erwas mit dem Pitchhebel zu spielen.
Wärend dem Auslaufen langsam Pitch geben.
Hilft bei mir zumindest,wenn der Rotor in den Kritischen berreich kommt.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Mit 2 Aluwinkeln 2mm MaterialstärkeZitat von dilledopp Beitrag anzeigenWie sieht die Befestigung von der Mechanik zum Dom aus?
Ich habe im Moment nur das eine Bild.Angehängte Dateien
Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigenWärend dem Auslaufen langsam Pitch geben.
Das ist ein sehr guter Tipp, soll aber sicher bem "anlaufen" heissen.[FONT="Arial Black"][/FONT]
Horatio
Mein 5-Blatt Hugh ist zwar nicht so groß wie dein Heli, hatte aber auch mit
Bodenresonanzen zu kämpfen. Nachdem ich Kopf und Blätter(unwucht)
ausschließen konnte, habe ich das Landegestell versteift. Das brachte eine
merkliche Besserung.
Wenn er auf dem Boden steht und du den Kopf hin und her bewegst, "verbiegt"
sich dann das Landegestell ?
andy600
Servus,
dto. Problem, allerdings mit 1,6m mach die Alu-Rumpfbefestigungen weg, stell die Mechanik auf 4 harte Gummidämpfer und stell den Blattspurlauf mit einer Digitallehre auf 10tel Grad genau ein, dann ist alles gut wirst sehen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...ign=g_shopping
Schöne Grüße
Andy
Servus!
Bei meiner 1,6m Hughes mit Raptormechanik habe ich zurechtgeschnittene Türstopper verwendet und mit einer langen Schraube direkt an der Mechanik befestigt.
Den Schraubenkopf außen kann man ja noch entsprechend unsichtbar machen, ich hab damals drauf verzichtet:
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
andy600
Servus Torsten,
der Rumpf braucht keine obere Abstützung durch die Mechanik.
Im Gegenteil, wenn z.B. die Mechanik nicht ganz vibrationsfrei läuft überträgt sie auch die Vibrationen direkt an der Verbindung zum Rumpf und der beginnt dann natürlich auch zu vibrieren.
Deshalb auch mein Tip, die Mechanik durch z.B. supergenaues einstellen des Blattspurlaufs einigermaßen vibrationsfrei zu bekommen.
Schöne Grüße
Andy
