AS 350 Ecureuil / Century/ T-Rex 550/
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Jungs,
    Habe vor mir diesen Rumpf Century Helicopter - AS350 Ecureuil A-Star (Rot) Modelle 2012 CN4131AR hier zu kaufen.
    Möchte hier den T-Rex 550 mit 600er Heck einbauen was meint ihr wird das gehen oder komme ich mit dem Nickservo ihn konflikt oben beim Dom..?
    Das Servo steht beim 550er nähmlich 23mm vom Chassi weg...
    Hatt jemand diesen Rumpf wo er mir schnell messen könnte ob das gehen würde, und wie sieht es mit dem Heck + Anlenkung aus passt dies einwandfrei unter die Heckabdeckung...
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 20.04.2012, 07:58.
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: AS 350 Ecureuil / Century/ T-Rex 550/
    hey,
    Kann mir jemand etwas über das Heck sagen?
    Passt das originale T-rex 600 Heck + Steuergestänge problemlos unter die Abdekung..?
    Jürg
    • Patrick78
      Patrick78
      Hallo Jürg
      Ich habe einen 600er Rex ESP in diesen Rumpf eingebaut.
      Passte relativ problemlos. Das Heck inkl. Anlenkung passt. Es muss nur sehr wenig ausgenommen werden auf jeder Seite für die "Halterung" in welchen die Kugellager der HeRo-Welle sind. Stört optisch absolut nicht.
      Die Anlenkung läuft komplett im Rumpf ganz ohne Aenderung.
      Gruss Patrick
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hey Patrick
        Vielen Dank für die Antwort!
        Hasst du mal Detail Bilder vom Heck?
        gruss Jürg
        Zuletzt geändert von jürg; 20.04.2012, 13:57.
        • Patrick78
          Patrick78
          Hallo Jürg
          Mit Bildern kann ich nicht dienen, da er nicht mir ist. Ich habe den Heli inkl. Scale Rumpf lediglich im Auftrag gebaut.
          Die Ecureuil ist jedoch eine satte Erscheinung. Wirkt viel grösser als bsp. ein Jetranger oder Bell222 welche ich auch in der gleichen Grösse gebaut habe. Der Sound mit halbsymetrischen Spinblades und tiefer Drehzahl sind ein Traum.
          Gruss Patrick
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Bilder; Ich wollte doch keine AS350 - Seite 4 - RC-Heli Community
            Ich wollte doch keine AS350 - Seite 49 - RC-Heli Community
            [FONT="Arial Black"][/FONT]
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Danke Helmut werde mich wohl dort weiter beschäftigen...
              Gruss Jürg der den Heli gerade mal zwei stunden vor sich stehen hat.
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Bad Salzuflen
                wenn du bei Facebook bist kannst du ja mal auf unsere Seite sehen, da sind Bilder von einem
                Baubericht einer AS350 drin.
                Den Link findest du bei uns im Shop, erste Seite
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Bad Salzuflen
                  Das mit dem Heck ist recht einfach zu machen, kannst du alles so lassen, musst nur einen Spant umsetzten und gut is.
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Hallo und danke für die Infos,
                    Habe das ganze so im groben durchgelesen aber eine frage habe ich noch wie hoch sollte mann den Hauptrotor oben raus stehen lassen?
                    kann mir jemand das Mass geben vom Dom bis zur Rotorscheibe ( Bremse)
                    Damit ich mich ungefähr an dieses Mass halten kann.
                    Ja ich weis das Mass sollte sich wegen dem Heckrohr ergeben....
                    gruss Jürg
                    Zuletzt geändert von jürg; 21.04.2012, 06:57.
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Hallo Jürg.
                      Das sind bei meinen beiden nachgemessene 95 mm.
                      Man könnte durch kürzen der Rotorwelle, Anlenkstangen und gesamt Pitchweg auf 12-13° noch ca. 8-10 mm nach unten rausholen.
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        ich hab in meiner AS auch den T-Rex 550. Was brauchst du denn noch an angaben?
                        Gruß frank
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Hey Frank,
                          ja hasst du Bilder vom Einbau...
                          Habe die 550er Mechanik mal reingestellt und sehe da schon Platzprobleme, bei den Servos, Nickservo steht wie ich schon vermudet habe zu weit nach Aussen und die zwei anderen Servoanlenkungen sind gerade im bereich des Haubefalzes...?
                          Jürg
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
                            Hallo Jürg.
                            Hey,
                            habe aber den Flybarless Kopf da komme ich nie auf 95mm
                            jürg
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              Hey,
                              jürg
                              Du wolltest das Maß wissen, ich habe es Dir gegeben.
                              Mach es doch einfach so wie es Dir gefällt und am besten passt, womit hast Du denn ein Problem?
