600 er Tiger Eurocopter
  • Runnerrider16
    • 02.10.2011
    • 76
    • Jan
    Hallo Heli Freunde,
    ich habe eine Frage. Und zwar habe ich mir einen Heli Rumpf gekauft.Und zwar den Tiger Euro Copter für 600er Mechaniken. Ich hätte nun Natürlich gerne Eine Mechanik die für Scale-einsätze geeignet ist. Sprich langsame Haupt und Heckrotor Drehzahl. Hab mir sagen lassen das die Align 600 Mechnaik zu schnell dreht. Möchte Natürlich dann auch Irgendwann gern einen 4 Blatt Kopf Montieren
    Lieben Gruß
    Jan
  • Runnerrider16
    • 02.10.2011
    • 76
    • Jan
    AW: 600 er Tiger Eurocopter
    Achso,wäre euch natürlich dankbar für Alternativ Vorschläge :O)
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
      Mit dem alten T-Rex 600 ESP Starrantrieb, oder T-Rex 600 E mit Riemen klappt das schon. Es werden immer wieder solche in der Bucht angeboten.
      Daniel
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1895
        • Renningen
        Also die Align Mechaniken sind halt bewährt und es gibt genug Teile.
        Als Alternative kannSt Du dir ja die Mechanik von Helicopter Manufactur anschauen.
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          Moin.
          Also ich habe den Tiger auch und hab nen Fred soWIE Aufbauvideo gemacht.
          Den Fred findest Du hier:
          Eurocopter Tiger für 600er....... Scaleflying.de - RC-Heli Community
          Die Mechanik ist von Scaleflying.de. Beim Rumpf sind normalerweise neue Seitenplatten dabei um das Heck tiefer zu legen. Ich hoffe, die hast Du auch dabei gekriegt?
          Von wem ist denn der Rumpf?
          Ich habe jetzt den 4 Blatt Kopf von Copterx drauf (gibt´s z.B. bei live-hobby.de) und werde demnächst 700er Scale- Spinblades draufmontieren. Derzeit tun es die 600er von Spinblades.
          Motor ist nun ein Scorpion mit 550KV, 106er Pfeilverzahntes Hauptzahnrad und 11er Ritzel.
          Regler ein 100A von Align. Drehzahl nun bei 75% Regleröffnung um die 1.200 Umdrehungen.
          Wenn noch Fragen sind, dann ran.
          Kai
          Zuletzt geändert von idefix-1972; 24.05.2012, 10:21.
          Infos über mich in meinem Profil.
          • Runnerrider16
            • 02.10.2011
            • 76
            • Jan
            Daniel
            was meinst du mit der Bucht *
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              Er meint Ebäh.
              Bei meinem Rumpf war die Heckumlenkung für den Starrantrieb mit bei. Also entfallen alle Riemengetriebenen Mechniken - zumindest bei den Rümpfen von Scaleflying.
              Kai
              • Runnerrider16
                • 02.10.2011
                • 76
                • Jan
                Zitat von idefix-1972 Beitrag anzeigen
                Moin.
                Kai
                Erstmal danke für eure Hilfe
                der rumpf ist von 600 Scale Rumpfbausatz Eurocopter Tiger A-192 - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                so das mit 1200 Umdrehung stelle ich mir auch vor.Was hast du für ein Flybarless system ??
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  Ich hab das HC3x base drinne und das funzt ganz gut.
                  Ich sehe grad, ist der gleiche Rumpf. Hersteller ist TF- Model.
                  Also brauchst einen Rex oder die Chaos Mechanik mit Starrantrieb.
                  Andere Helis gehen nicht, da Du die Seitenplatten des Helis mit den neuen die im Bausatz sind tauschen musst.
                  Kai
                  • Runnerrider16
                    • 02.10.2011
                    • 76
                    • Jan
                    Ja ok.Seitenteile sind damit bei. Aber is das nun so, dass man Unbedingt die Chaos Mechnik nehmen sollte wegen der Rotorkopfdrehzahl??
                    • Heli-Ben84
                      Heli-Ben84
                      nein, man kann da selbstverständlich auch andere Mechniken einbauen - ist ja Modellbau
                      Einfacher tust du Dir natürlich wenn du eine 600er Rex Mechnik nimmst und diese mit den Seitenplatten die dabei sind umbaust - Drehzahlmäßig dürfte das überhaupt keine Probleme geben.
                      Der Rest des Helis, sprich heckabtrieb ist ja auch dafür ausgelegt das das ganze quasi Plug and Fly aufgebaut werden kann.
                      Ben
                      • xray
                        • 04.10.2009
                        • 381
                        • Alex
                        • Dreieich/Offenthal
                        Hallo Jan,
                        das hier ist mein Favorit in sachen Scale Mechanik:
                        Voll-Riemen Chassis Vay? 600
                        Bau damit gerade eine EC145.
                        Riemen ist schön Leise, Motor steht nach oben was mehr Platz unter der Mechanik ergibt, und wählbare Untersetzung für das Heck. Auf Anfrage auch mir Flexwelle möglich. Da aber ist man glaube ich mit der Untersetzung am Heck wieder eingeschränkt.
                        Auch finde ich diese Mechanik nicht schlecht.
                        der Bausatz | CFK Heli Innovations
                        Ohne das Akkufach auch als Hängemechanik zu verbauen. Mit dem Riemen Abtrieb vom Rex und nem anderen Riemenrad kannst Du auch da die Heckdrehzahl verändern.
                        Eventuell geht aber auch nur der Rex weil nach dem Dom das Cockpit schon sehr nach unten abfällt und die genannten Chassis raus ragen würden?!?!?!?! Müsste man messen.
                        Ich persönlich finde einen 600er Rex eher als ungeeignet für ein Scale Projekt.
                        Gruß Alex
                        • Runnerrider16
                          • 02.10.2011
                          • 76
                          • Jan
                          Super Jungs,vielen Dank für eure Hilfe.Also ich wäre Natürlich von Align begeistert weil das schon gut hinhaut.Nun habe ich aber kürzlich jemanden von scaleflying gesprochen und der meinte,geht überhaupt nicht Align,wegen verkehrtem Heckübersetzungsverhältnis.
                          Aber dieses Vollriehmenchassi is ja auch die Oberhärte :O)
                          • xray
                            • 04.10.2009
                            • 381
                            • Alex
                            Du kannst auch bei einem Rex mit Riemenabtrieb das Riemenrad wechseln um die Drehzahl zu erhöhen.
                            Schau mal:
                            • wasserwilli01
                              • 04.11.2010
                              • 185
                              • Danny
                              • FMC Mümlingtal
                              Die Chaos und die Rex (600 ESP) haben die gleiche Heckübersetzung. Ist also egal.
                              Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
