wo gibts es aktuell einen Fenestron für T-rex 450
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    hallo @ all
    überall wird von fenestron gesprochen
    suche allerdings nicht die edelversion von r.Krämer
    danke für eure unterstützung
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • pitchhitter
    • 22.09.2010
    • 255
    • Dominik
    • München
    AW: wo gibts es aktuell einen Fenestron für T-rex 450
    Modellbau Lindinger Onlineshop
    Passt aber nicht ohne Anpassungen einfach in einen Heliartist oder Align Rumpf. Erstes müssen Aussparungen rundrum gemacht werden für die Befestigungspunkte und zweites ist der Rumpf am Heck 20mm breit, der Fenestron aber 26-27mm -> Möglichkeit mit GFK und Spachtel anpassen und ßbergang verschleifen.
    Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      ...es gibt auch einen passenden Rumpf dazu.
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        erstmal vielen dank!
        wenn ich gewusst hätte das ich mit dem begriff
        HECK FAN MONTIERT EC 135 450
        suchen muß hätte ich bei L. selber fündig werden können ...
        unter fenestron liefert L. nämlich keinen treffer
        DANKE nochmals !!!
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          guten morgen @all
          ich möchte nach langer zeit wieder beim heli fliegen einsteigen,
          fläche und jet is zwar auch nett, aber seit vorgestern hat mich das fieber wieder voll erwischt (1,5 jahre ohne drehflügler aufm paltz gewesen, wie ging das bloß?)
          hab den eingestaubten 450 rex in der luft gehabt
          nach anfänglich leichten unsicherheiten habe ich festgestellt, das sich das helifliegen wie das fahrradfahren verhält ... man verlernt es nicht
          so nun nochmal ne frage:
          ist der lindinger fen der von Rush, weil dort als hersteller PLANET-HOBBY angegeben ist
          danke
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Ja - das ist der Rush-Fen. Defintiv. Ich hab ihn, und da steht Rush drauf.
            Auch die "Planet-Hobby"-Rümpfe sind von Rush.
            Erkennt man auch an der von Lindinger angegebenen "Hersteller-Artikelnummer" (RU-EC135/05 für den Rumpf, EC0028 für den Fenestron), guckst du hier:
            RUSH
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              Danke!
              was benötige ich sonst noch so alles für die realisierung von nem ec135
              bestellt habe ich :
              rumpf
              fenestron (vor 2 min ;-) )
              4 blatt-kopf
              und n 17-heckritzel
              (leider alles bei unteschiedlichen lieferanten aber dafür zu guten preisen)
              was ich habe : ne fliegende 450 align mechnik
              und natürlich das RC-Heli-Forum :-)
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Hallo Ingo
                Wenn es dann mal soweit ist, und du beginnst mit dem Bau... würdest du hier einen Baubericht mit Bildern machen?
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  klar warum auch nicht ...
                  vorrausgesetzt, ich bekomme noch die ein oder ander frage beantwortet ;-)
                  eigentlich sollte ich, wenn alle teile die bestelt worden sind da sind anfangen können
                  oder fehlt noch was
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Je nachdem welchen Rumpf du bestellt hast, brauchst du noch Teile. Beim Rush zB sind weder Mechanik-Träger noch Scale-Anbauteile dabei.
                    'Ne ordentliche Beleuchtung wär vielleicht noch was.
                    Hast du ein Stabi-System für den 4-Blatt-Kopf (welcher ist es?)?
                    • pitchhitter
                      • 22.09.2010
                      • 255
                      • Dominik
                      • München
                      Brauchst ggf. auch noch nen anderen Riemen, mehr Ritzel, größerer Durchmesser.
                      Ich habe z.Z. eine Heliartist EC135 im Bau mit einer Pro Mechanik. Da hat man noch das Problem dass durch das 17er Ritzel hinten der Riemen ggf. an der Heckaufnahme scheuert. Heckrohr will ich komplett weglassen.
                      • BlackMoskito
                        • 05.06.2001
                        • 1218
                        • Ingo
                        q stabi
                        oh, da habe ich gedacht bei nem 4´er kopf bräuchte ich nichts weiter
                        was für stabisystem kannst du denn empfehlen?
                        @ beleuchtung
                        das wollte ich eigentlich selber machen ... oder gibts was fertiges zu akzeptablen preisen
                        @ an der Heckaufnahme scheuert
                        das werde ich dann wohl spätesens beim einbau merken, danke für die info !!!
                        ich merke schon... doch so einfach wird es nicht, aber wer will schon einfach
                        und als alter RC-Heli user weiß man, wo man hilfe findet
                        @all
                        vorab weiter danke für infos , hilfen und anregungen
                        Gruss Ingo
                        www.BlackMoskito.de
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Ich hab für meinen 450er >dies hier< bestellt.
                          Bei dem Set, das eigentlich für den 450er-Rumpf bestimmt ist, waren mir die LEDs zu riesig (5mm!).
                          Stabi: es gibt Köpfe, die brauchen kein Stabi. Ich werd wohl auf ein AR7200X setzen. Vorteil: ich brauch keine neue Funke (hab 'ne DX6i) und es hat weniger Verkabelung...
                          Zuletzt geändert von goemichel; 28.06.2012, 16:44.
                          • BlackMoskito
                            • 05.06.2001
                            • 1218
                            • Ingo
                            @ beleuchtung ... danke für den link - imho - viel zu teuer, das mach ich mir selber ...
                            @ stabi ... nun versteh ich dich leider nicht ... AR7200X ist doch laut meiner gerade durchgeführten suche ein empfänger, oder?
                            wie ist der in verbindung mit dem stabi zu sehen?
                            @ stabi = war für mich immer ne paddelstange, wenn ich nun nen 4blätttler verwende sind doch quasi 2 blätter immer zyklisch als paddelstange zu sehen, oder mach ich da grundsätzlich einen gedankenfehler
                            Gruss Ingo
                            www.BlackMoskito.de
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              ...inklusive der Schaltung? Respekt.
                              Ja, aber mit eingebautem Beast (deshalb das x).
