Wohin mit den Akkus im Rumpf - Bilderthread
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1883
    • Renningen
    oft frage ich mich, wohin Ihr bei Euren Projekten den Akku oder die Akkus steckt.
    Es gibt immer tolle Rümpfe und auch Full Scale Ausbauten, wo ich mich frage, wo versteckt ihr teilweise die 12S.
    Und dann auch noch so, dass der Schwerpunkt immer noch passt!
    Oft geht auch der Rumpf nur bei den Türen auf. Wie handelt Ihr dann den Akkuwechsel?
    Ich habe einen 600er und einen 700er Rumpf und bei den 700er würde ich gerne das Cockpit einbauen.
    Wohin also mit den Antriebsakku und eventuell einen 3S Akku für Licht und Sound?
    Würde mich freuen, wenn Ihr hier Eure Bilder hier reinstellt und auch für viele andere die Ideen liefert.
    Von 450er - 800 ist alles erwünscht!
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: Wohin mit den Akkus im Rumpf - Bilderthread
    Bei meiner Guardia Agusta und meiner AS-355 sind die 6s Akkus jeweils auf der Akkurutsche der mechanik befestigt.
    Bei der Agusta ist dann zum Schwerpunktausgleich der 3s Akku für die Beleuchtung und Lüfter ganz vorne hinterm Coclpitpilz untergebracht (Foto hab ich leider keines mehr.
    Bei der AS-355 ist der 3s Akku vorne unter der Bodenplatte angebracht....siehe Foto...
    Bei beiden Maschinen gibts auch einen Cocktipausbau.
    Chris
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Bei meiner Lockheed ging es nicht anders, der Akku sitzt ganz vorne im Cockpit und bei der Sikorsky S76 muss ich auch tricksen, da sitzt der Akku zwischen den Längsspanten und wird auch sichtbar sein.
      Roland
      RC-Heli Community
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 764
        • Aero Club Attendorn e.V.
        Bei meiner EC 145 sieht es so aus.
        Schwerpunkt geht sich so gerade aus - könnte aber vorne noch etwas Gewicht
        vertragen.
        Alternative wäre unter dem Cockpit. Dann müsste der Flugakku durch die Tür
        getauscht werden, wobei zunächst die Sitze mit den Piloten heraus müssen.
        Hat ein Freund so bei seiner Bell realisiert.
        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1883
          • Renningen
          Hat keiner mehr Bilder für diesen Thread?
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1175
            So sieht´s bei meinem Jet Ranger aus,
            allerdings kein Cockpit Ausbau.
            Bei meiner Bell 430 sitzen die Akku´s links und rechts
            neben der Mechanik auf Höhe der hinteren Türen.
            Ich mach Dir Morgen mal Bilder davon.
            Gruss Thomas
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1175
              Hier die versprochenen Bilder meiner Bell 430.
              Die Tür ist nur mit Magneten gehalten, der Akku hat
              auf der Unterseite eine Lage Klett und wird zusätzlich
              mit einem Band gehalten. Die beiden Akku´s werden im
              Modell in Reihe geschaltet (geht ein eingeklebtes Kabel Quer durch).
              Akkuwechsel völlig unproblematisch in unter 1 Minute möglich.
              Gruss Thomas
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1541
                • Volker
                • Dettingen Erms
                also ich packe in meiner Bell die Akkus später unter den Kabinenboden.
                Da habe ich glücklicherweise ca. 34mm Luft bis zum Rumpf.
                Befeuert wird der Heli später mit 2x3S 8000mAh oder 2x4S 5000mAh.
                Beide Varianten sollten gerade so reingehen ( zumindest laut Angaben an den Akkus)
                und ich kann die Akkus unter dem Boden verstecken.
                • Helden-Andy
                  • 09.01.2011
                  • 345
                  • Andy
                  • Recklinghausen
                  Moin
                  Eine gute Frage, hab ich mir noch keine Gedanken gemacht....
                  Aber ich denke mal wenn ich den Schwerpunkt eistellen will werde ich erfahren wo der Accu hin muss.
                  Gruss aus dem Ruhrpott
                  Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                  Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    Ich habe auch eine Roban EC145, da habe ich 2x6S unter die Mechanik gepackt!
                    Hier aber nur mit Akkudummi zu sehen und die Mechanik ist auch raus auf dem Foto. Schwerpunkt perfekt!
                    Gruß Christoph
                    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                    • rotor10
                      • 07.10.2014
                      • 141
                      • Norddeutschland
                      Bei meiner Wessex kommen die Akkus gaaanz weit nach vorne. Lässt sich gut beladen und der Schwerpunkt passt auch!
