Marvel Craft Bell 407 mit TDR Mechanik
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1174
    Da ist mir doch "dummerweise" passend zum bevorstehenden Winter wieder
    mal ein schöner Rumpf "über den Weg gelaufen" der sich gut für den Einbau
    meiner bewärten "Scalemechaniken" (Henseleit TDR) eignet
    Es handelt sich um einen Bell 407 Rumpf von Marvel Craft in der 700er Größe,
    dieses mal glücklicherweise schon fertig lackiert.
    Es scheint so als hätten mittlerweile auch andere Scalemodellbauer die TDR Mechanik
    als hervorragende Scalemechanik erkannt, aber glücklicherweise habe ich noch eine
    bekommen
    Das ganze wird mit 6S-5800 fliegen, einen 4-Blatt Kopf werde ich auch verbauen.
    Viel Spass beim mitlesen.
    Gruss Thomas
    TDR1 Futura Royal
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1174
    AW: Marvel Craft Bell 407 mit TDR Mechanik
    Und es begann mit einem Körbchen voller Holz
    Begonnen habe ich mit dem beiliegenden Spantensatz welcher dem Bausatz
    in Form von ausgelaserten Holzteilen beiliegt. Die Teile wurden zuerst an den Kanten
    überschliffen, anschließend zusammengesteckt und mit Sekundenkleber verklebt.
    Den vorderen Teil der dafür gedacht ist die Sitze und das Cockpit aufzunehmen habe
    ich anschließend wieder entfernt. Zum einen weiß ich noch nicht ob ich ein Cockpit
    verbauen werde, zum anderen wäre mir der Teil beim einbauen der Landescheinwerfer
    und beim einkleben der vorderen Scheiben im Weg.
    TDR1 Futura Royal
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Welchen Motor und welches Ritzel verwendest Du bei 6S?
      Tolles Projekt und ja die TDR eignet sich wirklich klasse für scale!
      Roland
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1174
        Hi Roland,
        wie auch schon im 1,80 Meter Jet Ranger kommt wieder ein Pyro 650-78 zum Einsatz.
        Ich verwende ein 13er Ritzel. Der Motor war bei der Mechanik welche ich gekauft habe dabei,
        sonst hätte ich wohl eher zum 650-65 gegriffen.
        Die Bell gibt wohl eher ein nicht ganz so anspruchvolles Projekt. Die Rümpfe von Marvel Craft
        gefallen mir aber ganz gut und mit der Bell 407 habe ich schon länger geliebäugelt.
        Gruss Thomas
        Zuletzt geändert von bimbim328; 28.10.2018, 17:42.
        TDR1 Futura Royal
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1174
          Heute habe ich das Landegestell angebaut damit der Rumpf schon mal auf eigenen Füßen steht
          Entgegen der Bauanleitung habe ich hier in das Spantengerüst M3 Einschlagmuttern
          eingezogen und nicht wie vorgesehen Spaxschrauben verwendet.
          Gruss Thomas
          TDR1 Futura Royal
          • Klaus G.
            • 10.01.2017
            • 155
            • MBF Aufwind 90 Schechingen
            Hallo Thomas,
            wie erfolgt denn der Akkuwechsel. Ist das Rumpfvorderteil abnehmbar ?
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1174
              Hallo Klaus,
              leider bei diesem Rumpf nicht. Die Domehaube ist abnehmbar und
              hinten seitlich gibt es eine Klappe zum öffnen.
              ßber den Akkuwechsel mache ich mir später Gedanken wenn alles verbaut ist.
              Ich werde mit 6S fliegen und hoffe den Akku so unterbringen zu können daß es
              zum wechseln nicht so arg viel fummelei geben wird, das ist mir bei meinen Modellen
              sehr wichtig. Auch möchte ich natürlich den Schwerpunkt ohne große Bleizugabe hinbekommen.
              Gruss Thomas
              TDR1 Futura Royal
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 813
                • Manu
                • Chiemgau
                Hi Thomas
                tolles Projekt.
                Ein Kollege im Verein baut im Moment genau die gleiche :-)
                Melde dich, falls du ne schöne Beleuchtung dafür benötigst.
                viele Grüße und viel Spaß beim bauen.
                Manuel
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1174
                  Ich baue mal noch "schnell" einen Scale Heli mit TDR Mechanik war so mein
                  Gedanke als ich den Rumpf gekauft habe, doch da habe ich die Rechnung ohne die Bell gemacht
                  Der Rumpf stellt mich doch vor einige nicht vorhergesehene Herausforderungen,
                  doch dazu später mehr.
                  Die Mechanik ist die Woche eingetrudelt und so langsam kommen auch die ersten
                  bestellten Teile.
                  Trotz heftiger Erkältung habe ich mich Heute mal ein Stündchen in den Keller geschleppt
                  um mir den ein oder anderen Gedankengang am Modell anzuschauen.
                  Nach dem ersten anhalten der Mechanik an den Rumpf musste ich feststellen daß diese
                  nicht mit montiertem Heckrohr eingeschoben werden kann, zu wenig Platz.
                  Also müsste ich zum einbauen das Heckrohr demontieren und von hinten einschieben,
                  danach in dem doch recht engen Rumpf wieder zusammenbauen
                  Ohne mich war mein erster Gedanke
                  Also habe ich kurzerhand in meiner TDR Ersatzteilkiste gekramt und alle benötigten
                  Teile für einen Heckumbau zusammengesucht der meinen Ansprüchen gerecht wird.
                  So wurde von einem verunfallten Heckrohr ein 200mm langes Stück abgetrennt,
                  2 weitere Löcher gebohrt und ein weiterer Flansch eingebaut. In diesem Stück
                  Rohr wird eine 8mm lange Welle eingebaut an welche dann die 5mm Antriebswelle
                  vom Heckrotor angeschlossen (alles mit original Henseleit Teilen).
                  Dann habe ich ein weiteres Heckrohr abgelängt welches fest in den Heckausleger
                  eingebaut wird. Das bleibt dann beim Herausnehmen der Mechanik im Rumpf eingebaut.
                  Das Heckservo zieht dann auch noch um auf den vorderen Heckrohrstummel um die
                  Anlenkung besser einhängen zu können. Die größte Herausforderung wird es sein
                  das vordere und hintere Stück Heckrohr auf die selbe Höhe zu bekommen.
                  P.S. Das Kohlefaserrohr diente nur zum anpassen, eine 8mm Welle muss ich noch besorgen
                  Eine um 50mm längere Hauptrotorwelle liegt auch schon bereit (Hier verwende ich eine
                  Welle vom Mikado Logo 600, die lässt sich gut anpassen auf den TDR).
                  Gruss Thomas
                  TDR1 Futura Royal
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    Das erste und zweite Bild kommt mir sehr bekannt vor!
                    Roland
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1174
                      Du hast mich inspiriert Roland, nur daß ich den Original Anschluss verwende
                      So ähnlich ist es auch bei meiner Bell 430 gemacht, funktioniert seit Jahren tadellos.
                      Gruss Thomas
                      TDR1 Futura Royal
                        • 11.10.2016
                        • 8452
                        Pyro 650 an 6S und 800er Blätter und zudem noch das Gewicht und die schlechte Kühlung von einem Scaler?
                        Kotzt der Motor da nicht?
                        Gruß Torsten
                        • Klaus G.
                          • 10.01.2017
                          • 155
                          Gruß Torsten
                          Pyro Motoren von Kontronik haben ne super Kühlung.
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1174
                            Hallo Torsten,
                            da kommt der Pyro 650 super klar mit. Selbst in meiner 700er Hughes 500
                            mit 5 Blatt Kopf wird der Motor nur Handwarm.
                            Im Scaler fließt selbst bei 6S nur relativ wenig Strom bei vorbildgetreuem Flugstiel.
                            Gruss Thomas
                            TDR1 Futura Royal
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1174
                              Heute habe ich mir Gedanken über die Befestigung der Mechanik im Rumpf gemacht
                              (und auch gleich umgesetzt)
                              In Anlehnung an die Kufenplatten habe ich mir aus 3mm Sperrholz 2 Brettchen
                              angefertigt, an den original Haltepunkten der Kufen angebracht und mit je
                              einem Aluwinkel versehen (an denen wird das ganze auf die Bodenplatte geschraubt).
                              Sieht soweit schon ganz gut aus. Für die endgültige Ausrichtung vor dem Verkleben
                              werde ich aber nochmal das Heckrohr montieren.
                              Gruss Thomas
                              TDR1 Futura Royal
