Holzspanten versiegeln?
  • tino
    tino
    baue derzeit eine BELL 230 mit Einziehfahrwerk. Da dies mein erster
    SCALE Heli ist, weiß ich nicht so recht wie ich die Holzspanten im Rumpf versiegeln soll.
    In der BAL zum Bausatz stand das man am besten Sekundenkleber verwenden sollte. Gefällt mir aber nicht so. Wollte statt dessen
    Epoxydharz verwenden. Ist das Ok?
    Wie macht Ihr das so?
    Danke
    tino
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Hallo Tino !
    Bin zwar keiner aus dem Scale-lager, aber
    ich würde sagen:
    z.B:
    Porenfüller
    Zaponlack od. normaler
    od. Epoxy (ev. verdünnt)
    - wobei Epoxy die beste Versiegelung darstellt.
    Geichzeitig kannst Du ja dabei bei Bedarf eine Lage
    Gewebe (Streifen) über die Kante (Rumpf-Spantübergang)laminieren
    um die Verbindung zu verbessern.
    Martin
    Meine Heliseite:
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Gast-Avatar
      Moin
      ich würde auch verdünntes Epoxy nehmen geht super.
      gruß timo
      [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_timo.gif\" border=0]
      Heli-Club Hamburg e.V. - Wir sind ein reiner Hubschrauber Verein in Hamburg.
      • tino
        tino
        Danke euch!
        Werde dann Epoxyd nehmen. Das mit den Gewebestreifen ist ne gute Idee.
        Werde ich an den Kanten benutzen. :-)
        tino
        Edited by - tino on 12/01/2002 22:08:36
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4077
          Hi Tino !
          Du kannst aber auch 2-3 Rovings (Glas od. Kohle) in die Kanten
          legen.
          Hat sich bei Heli u. Großseglerrümfen bei mir bewährt !
          Martin
          Meine Heliseite:
          • Gast-Avatar
            Da ich schon etliche spanten eingeharzt habe schlage ich vor diese mit Epoxid harz zu versiegeln aber focher denn Spant Rumpf übergang mit CFK oder GFK Rovings abzurunden. Zum versiegeln eignet sich auch 2K Klarlack.
            Gruß Sebastian
            • the-captain
              the-captain
              Das versiegeln der Spanten dient ja in erster linie dazu diese Kraftstoff und witterungsbeständig zu machen. Leider wird auf dauer epoxi von Methanol angelöst!!!. Am besten eignet sich imho ein 2k Klarlack, mit dem der gesammte innenraum ausgesprüht wird. Nicht nur die Spannten bekommen ja ab und an mal kraftstoff ab.
              Persönlich baue ich den Heli immer komplatt auf, bis alles so sitzt wie es soll, außer den Scheiben *g*. Wenn dann alle notwendigen Löcher gebohrt und angepasst sind, nehme ich die Mech und alle anderen Einbauten (Cockpit) wieder raus, und entfette die innenseite. dann lackiere ich sie mit einem sprühklarlack. wenn möglich 2k, aber auch der graupner alkyfix ist eigendlich ganz gut kraftstoffbetändig. erst danch lackiere (lasse lackieren) ich die aussenseite.
              Mfg robert
              Keine Entscheidung ist immer die falsche Entscheidung
