Heckrotor Durchmesser vom Trainer zum Scale Heli??
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Ich habe eine Sky Vox Mechanik mit 10 ccm³ Webra und der normalen
    ßbersetzung in einen Jet Ranger
    Montiert nun meine frage was für Masse müssen die Heckrotorblätter
    jetzt haben da er mit dem Heck bei Pitch Maximum immer nach links geht
    Jetzt sind 105 mm Montiert
    Macht den die Geschichte so viel aus vom Trainer zum Ranger ?
    Sicher er ist wesentlich schwerer geworden und auch mehr Angriffsfläche
    vom Wind her!
    Gruß Dieter !
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Re: Heckrotor Durchmesser vom Trainer zum Scale Heli??
    Ach ja
    Der Rotordurchmesser ist 1,50 m
    68 cm Blätter
    • Andreas Bleyer
      • 23.10.2005
      • 978
      Ich glaube nicht, dass das an den Heckrotorblättern liegt. Mein 7kg Wolf fliegt damit einwandfrei. Fliegst du einen Kreisel ohne HH? Dann muss der Heckrotormischer angepasst werden. Mehr Gewicht = mehr Motorleistung = mehr Drehmoment und das braucht eben auch mehr Ausgleich. Fals HH Kreisel: Stimmt der Abgleich?
      Andreas
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Hai
        Hab den Gyro 401 mit 9294 Montiert
        Die misch Funktion ist in meinem Sender aus
        Ich habe heute größere Blätter beim Ranger ausprobiert 130 mm lang die sind zwar nur aus Holz
        aber siehe da das Heck steht wie angenagelt ich hab mir jetzt 120 mm
        lange bestellt ich hoffe dann das es das war
        Gruß Dieter !
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          ich fliege den VARIO Big Jet-Ranger mir 181cm Rotorkreis und 11kg Abfluggewicht. Ich verwende 125mm lange Heckrotorblätter von M-Blade, und als Gyro werkelt auch ein GY-401 im Normal-Mode mit einer Empfindlichkeit von 65%.Ich habe absolut keine Probleme.
          Viele Grüsse
          Rolf
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Hai
            Mit 181cm Rotorkreis sind die 120 mm auch ausreichend laut Vario
            das du mit den 125 keine Probleme hast glaub ich dir gern
            Gruß Dieter
            • maxmodellbau
              maxmodellbau
              ich hab bei meiner Hallmann Lama mit 180cm auch die 120er drauf,
              allerdings hab ich das AL-Heckgetriebe von Vario und dort kannst du
              die Heckdrehzahl mit den entsprechenden Kegelräder erhöhen.
              Schau mal im Vario Katalog ist dort beschrieben.
              Andy
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Im Zweifel kannst Du die ßbersetzung auch im Hauptgetriebe ändern, ist zum Testen die günstigere Lösung als das AL-Getriebe hinten.
                Grüßle
                Eddi
