Vario Elektromechanik (brauche Hilfe)
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 674
    • Helmut
    Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe. Ich habe hier eine Vario Elektromechanik und ein Bavarian Demon Axon. Bekomme es einfach nicht hin. Versuche zu schweben und die Mechanik will immer nach rechts zu kippen beim abheben. Die Programmierung vom Axon ging ohne Probleme. Die Taumelscheibe ist im Axon als H4 90 grad programmiert und im jeti sender auf H1. Bei nick ist das Blatt über dem Heckausleger ohne Funktion.Auch arbeitet die Taumelscheibe bei Prüfung von roll und nick perfekt. Die Taumelscheibe wird auf 3,6,9 und 12 uur abgelenkt.
    Muss vielleicht die Taumelscheiben Steuerung auf H4 45 grad stehen ?
    Was mache ich falsch ?
    Einen herzlichen Gruß und schon mal vielen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 674
    • Helmut
    Es geht um dieses Modell
    Helmut
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 674
      • Helmut
      Hier mal ein Bild von der Taumelscheiben Anlenkung
      Helmut
      • Thomas Vögl
        • 18.04.2003
        • 235
        • MCB Bregenz
        Evtl. hast Du noch irgendwo eine TS-Verdrehung?? Hier ist das nicht notwendig, H4 (oder 90° 4-Punkt) angeben und fertig. Ist ja Standard mehr oder weniger. Mischer hast auch keinen aktiv ?? Klingt ein wenig komisch, da gerade beim 2-blatt eigentlich nicht viel machen mußt
        Thomas
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 637
          • detlef
          • Ostfriesland
          dummer Gedanke, ist du die Rettung aktiv beim Start?
          Hatte ich auch mal, da macht der Heli komische Sachen beim Start und kippt u.a. zur Seite.
          Eine techn. Frage meinerseits unabhängig von deinem Problem : ist der Taumelscheibenmitnehmer nicht falsch herum eingebaut?
          Grüße von der Küste
          Detlef
          • Digi
            SB-Metallgestaltung
            Supporter
            • 08.06.2002
            • 674
            • Helmut
            Vielen Dank euch alleen. Werde mal die Einstellungen noch mal prüfen auch bezüglich der Rettung.
            Gruß Helmut
            Helmut
