Frage zu FF-10 und Fail-Safe Einstellung
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Ich wollte grad mal das Fail Safe an meinem sender einstellen (ff-10 auf 2,4GHz umgerüstet)
    Aber da kann ich nur Kanal 3 also Gas einstellen,sonst nichts.
    Hab grad mal in der anleitung gelesen, und wenn ichs richtig verstanden hab dan gehen die anderen kanäle nur im PCM modus?
    Kann das sein?
    Welche stellung nimmt den dan die taumelscheibe und das heck an im falle eines Fail Safe?
    MFG Daniel
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Frage zu FF-10 und Fail-Safe Einstellung
    Ja ist richtig so, alle Kanäle behalten die letzte Position nur der Kanal 3 nimmt die Failsaifposition ein.
    Bei der Taumelscheibe oder Heck macht es ja eigentlich auch keinen Sinn.
    Jan
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Ok,
      Ich Danke dir Jan Dan bin ich ja beruhigt.
      Dachte nur die anderen servos würden dan machen was sie wollen
      MFG Daniel
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        nene alle knäle gehn auf Hold, bis auf Gas, da kannst du failsave aktivieren
        also Gas auf 0 stellen und Knopp drücken
