Wer hat Probleme mit Jeti R8 Empfänger?
  • bumhug
    bumhug
    nachdem ich die Experten auf meinem Flugplatz schon bis zum Anschlag nerve,
    meine Frage an Euch:
    Mein 600er Rex macht nach dem Umbau von 35 auf 2,4 mords stress:
    1) Das Heck vibriert wie sau, und ab und zu versetzt es mir das Heck blitzschnell um ca 10cm.
    Ausserdem wandert das Heck gaaanz langsam gegen den Uhrzeigersinn.
    2) Der Motor hat Drehzahlschwankungen. Egal ob Standgas oder leicht erhöht. Immer
    wieder geht die drehzahl für ein paar sekunden runter.
    Was gemacht wurde: der 601 wurde gegen testweise gegen einen neuen 611er ersetzt.
    sämtliche erdenkliche klebe-pads-varianten probiert.
    servo gegen bls 251 getauscht.
    mechanik, hebel, gestänge usw auf leichtgängigkeit geprüft.
    empfindlichkeit am gyro hoch und runter gestellt.
    zum thema motor: vergaser sauber gemacht und ausgeblasen.
    alle schläuche erneuert
    gashebel auf push/pull umgebaut
    sinter-tankpendel ausgebaut
    zimmermanndämpfer auf lose innenteile geprüft
    mein heck versetzt es immernoch, und mein motor hat immernoch einbrüche.
    hat noch jemand ideen**
  • Teigbatscher
    • 17.08.2003
    • 211
    • Jürgen
    • Bad Saulgau
    AW: Wer hat Probleme mit Jeti R8 Empfänger?
    und was hat das alles mit dem empfänger zu tun.
    schlagartiges versetzen ist eigentlich ein Zeichen einer statischen Aufladung.
    und für Drehzahländerungen ist auch nicht der Empfänger verantwortlich
    Jürgen
    Zuletzt geändert von Teigbatscher; 16.08.2010, 21:48. Grund: Ergänzung
    • bumhug
      bumhug
      hoppla, hab ich ganz vergessen:
      habe das heck mit dem chassis mit minus des akkus verbunden.
      also auch die statischen aufladungen minimiert.
      die übrigens noch nie vorher da waren bei gleichem setup!
      warum ich an den empfänger denke?
      weil nicht mehr viel anderes übrig bleibt!!
      und weil ich wissen möchte, ob so ein problem bekannt ist.
      • laserpilot
        laserpilot
        ich habe fünf Jeti R8 und mit keinem Probleme.
        Ich habe vor zwei Wochen in mein F3A Kunstflugmodell mit 140er OS einen R8 eingebaut. Reichweitentest gemacht und geflogen.
        Ich musste nicht mal trimmen.
        Die anderen R8 sind in den Helis drin, die unten aufgelistet sind.
        Außer im 250er, da ist ein R6 drin.
        Insgesamt keine Probleme und top zufrieden.
        Seitdem auch keine einzige Anzeige einer Störung oder Zuckens oder unkontrolliertem Verhalten.
        Das gibt von mir Note 1.
        • bumhug
          bumhug
          im 600er esp, den ich mir vor drei wochen gekauft habe, und im 500er rex-clon
          arbeiten die R6 auch einwandfrei!
          Nur der nitro macht mords ärger
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            um es rauszufinden probiere einen anderen Empfänger aus, egal ob ein anderer Jeti, oder 35Mhz oder sonst was
            Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1581
              • Dominik
              • Unterensingen
              Wie hast du die Antenne verlegt?
              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Ich würde den Fehler am Motor erstmal suchen. Wenn der nicht ordentlich läuft und die Drehzahl schwankt kann kein Kreisel das richtig aussteuern.
                Wenn dein Heck vibriert würde ich mal die Heckwelle wechseln und die Heckblätter austauschen.
                Ich denke mal das der Hund im Zusammenspiel Motor/ Heck begraben liegt und es nur zufällig mit dem Empfängerumbau aufgetreten ist.
                Probier einfach mal den Empfänger zurückzurüsten.
                Meine Jeti Empfänger klappen auch alle ohne Probleme, aber das hilft dir ja (leider) nicht weiter.
                Gruss Sebastian
                • Ritzelschnitzel
                  Ritzelschnitzel
                  Also am Jeti kanns eigentlich nicht liegen....
                  Gehen bei mir 4 Stück über 1 Jahr problemlos.
                  • bumhug
                    bumhug
                    erstmal danke euch allen!
                    den empfänger versuche ich heute mal zu tauschen. dann fliegt den heli ein kumpel vom platz
                    mit seiner futaba.
                    die antennen waren hinten im 90°-winkel zueinander richtung heck gestanden.
                    jetzt hab ich den empfänger zu testzwecken mal vorne auf den empfänger-akku geklebt.
                    die antennen stehen jetzt einfach nach vorne weg. (ohne haube!)
                    heckwelle ist neu. genauso wie der andere kram seit dem letzten einschlag absturzfrei ist.
                    (beim letzten absturz wars fast ein totalschaden. wurde also fast alles erneuert)
                    danach flog er einwandfrei.
                    nur dass eben das heck probleme macht.
                    und der motor.
                    vergaser war schon ab zum reinigen! kolben und kurbelgehäuse sehen sauber aus.
                    riefen hat der kolben auch keine. und alle schläuche hab auch schon getauscht.
                    ach ja: und ne neue kerze ist auch drin.
                    hat jemand ne idee wegen dem motor*
                    ps.: werd heut mal mit der angeschlossenen jeti-box fliegen. nicht dass der empfänger sich immer wieder neu initialisiert oder sonst irgendeinen käse veranstaltet...
                    grüsse
                    harry
                    • Wings Only
                      • 24.11.2002
                      • 1057
                      • Rudolf
                      Es gibt/gab tatsächlich R8 mit plötzlichen Reichweitenverlusten, Vollreichweite ca. 150m und Test-Reichweite ca.20m.
                      Diese Empfänger - wie meiner aus der ersten Serie - wurden problemlos ausgetauscht.
                      Daher: Reichweitentest IMMER zu Flugbetriebsbeginn!
                      Mit dem Segler kann man ja landen, wenn der Motor aussetzt.
                      Beim Heli aber dürfte das Stress pur sein.
                      http://MX16.html Last Update März 2012
                      Be happy, Rudy
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        und der motor.
                        Das das Heck Probleme macht wenn der Motor unsauber läuft ist doch normal. Wichtig wäre noch, wenn Du mal Deine Empfängereinstellungen postest. Steht der auf "by transmitter" , 20ms oder auf ganz was anderem? Sind die Limits hoch gesetzt worden, nicht das irgendwo ein Weg vorzeitig begrenzt wird.
                        Das waren Einzelfälle, die auch ein völlig anderes Fehlerbild als hier beschrieben produziert haben. Da kommt einfach nur in einer Entfernung ein Reichweitenalarm, wo er noch nicht hätte auftreten dürfen. Kritisch wird's da nur, wenn man den Alarm ignoriert und meint mehr zu wissen als die Technik.
                        • Wings Only
                          • 24.11.2002
                          • 1057
                          • Rudolf
                          Nun,
                          Jeti hat 3 verschiedene Ausgangsmodi: Hold, Failsafe, Out off.
                          Es wäre denkbar, dass bei nicht richtig eingestelltem Failsafewerten bei Reichweitenfehlern unerwartete Effekte schon relativ nahe eintreten.
                          Die von mir erwähnten 150m war die absolute Grenze, Servofehlfunktionen (=träge Servoreaktion) und Motorstottern gabs schon wesentlich näher ab ca. 50m, sonst hätte ich das abfliegende gestartete Modell nicht mehr retten können . Im Out-Off Modus.
                          Im Failsafe-Modus hätte alle Servos Failsafe-Stellungen ( nicht nachjustierte default-Werte) gezeigt.
                          Be happy, Rudy
                          • bumhug
                            bumhug
                            @ SYCORAX:
                            ich habe die einstellungen über die jeti-box nach deinen vorgaben gemacht.
                            also "...by transmitter", und die atv-werte ebenfalls nach deinen angaben.
                            die genauen werte weiss ich nicht mehr. die hast du aber in einem anderen thead mal
                            gepostet.
                            das reichweitenproblem kann ich glaub ich ausschliessen, weil die probleme auch da sind
                            wenn ich ein paar meter vor mir schwebe.
                            • hubschmied
                              • 09.03.2002
                              • 212
                              • Dieter
                              Hast Du wirklich das Chassie an die Batterie angeklemmt? Mach das doch mal ab und teste noch mal!
                              Viele Grüße: Dieter
