2,4 Ghz und Lehrer - Schüler - Betrieb
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Hallo, eine Frage an die Elektronik - Spezialisten :
    Mein Freund u. ich haben je einen Sender MC 22 und das Jeti - System.
    Wir wollen im Lehrer - Schüler - Betrieb das Fliegen mit Helis erlernen.
    Jetzt stellt sich bei uns eine Frage : ßbernimmt der Lehrer - Sender mit dem Schüler - Empfänger die Bindung, oder muß der Schüler - Empfänger zuerst mit dem Lehrer - Sender gebunden werden ?
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Erding b. München
    AW: 2,4 Ghz und Lehrer - Schüler - Betrieb
    Lehrer Schüler geht nicht über das HF-Signal. Stark vereinfacht gesagt, schleift der Lehrersender das Signal des Schülersenders nur durch... zumindest solange der Lehrer es zulässt
    Grüße Markus
      • 22674
      Der L-Sender "liest" nur bestimmte PPM-Infos über das Kabel-/Funkverbindung des S-"Senders" und funktioniert weiterhin als Sender.
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        Dank an Markus und Jürgen, das hilft uns weiter !
        Rolf
        • Sycorax
          Sycorax
          Ihr könnt das kabellos mit einem Satellitenempfänger an der L/S Buchse des Lehrers realisieren. Der Satellitenempfänger wird dazu an das HF Modul des jeweiligen Schülersenders gebunden und liefert ein PPM Signal an die L/S Buchse.
          Wird bei uns im Verein für die Ausbildung der Jugend so eingesetzt.
          Zwei Kleinigkeiten müsst Ihr beachten:
          Die Stromversorgung über die L/S Buchse reicht nicht zur Speisung des Satellitenempfängers. In der L/S Buchse ist ein Widerstand eingebaut, der den Strom zu stark begrenzt.
          Das PPM Signal muss mit einer einfachen Transistorschaltung invertiert werden.
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Würde das heissen, wir bräuchten einen Satelitenempfänger ? und eine Transistorschaltung ?
            Mit anderen Worten : " Mit den Jeti - Empfängern geht das nicht *
            völlig ratloser
            Rolf
            • Sycorax
              Sycorax
              Ich mal mal dir mal ein ASCII-Bild :-)
              Normales Fliegen:
              In der Luft: Modell mit z.B. Jeti R8 Empfänger - 8 Servos , gebunden an Lehrersender
              - Funkverbindung zum Lehrersender
              Lehrer: Sender mit TU Modul
              Lehrer/Schüler Fliegen mit drahtloser Verbindung:
              - Funkverbindung zwischen Modell und Lehrersender -
              Lehrer: Sender mit TU Modul - gebunden mit R8 im Modell
              Lehrer: L/S Buchse im Sender ( benötigt PPM Signal als Eingangssignal )
              Lehrer: Schaltung für PPM Invertierung ( zweimal invers = normal )
              Lehrer: Jeti Satellitenempfänger mit invertiertem PPM Ausgang - gebunden an Schülersender
              - Funkverbindung zwischen Lehrer und Schülersender -
              Schüler: Sender mit TU Modul - gebunden mit Satellit am Lehrersender
              Der Satellitenempfänger liefert Dir das PPM Signal, das du als Eingang in die L/S Buchse einspeisen musst.
              Es ist nicht möglich, den R8 an zwei Sendemodule gleichzeitig zu binden !
              Nach meinem Kenntnisstand gibt es kein 2,4 GHz System, das so eine Umschaltung auf einen zweiten Sender im Flug zulässt. Der Empfänger im Modell ist immer fest mit einem Modul im Sender gebunden.
              Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2010, 09:54.
              • RoKo1986
                • 02.01.2010
                • 349
                • roman
                • Ã?berall in der Steiermerk
                Gibt es einen Schaltplan der Transistorschaltung*?
                • ChristophB
                  • 20.10.2009
                  • 540
                  • MSF Longkamp
                  Mach es am einfachsten ganz herkömmlich mittels Schülerbuchse zu Lehrerbuchse. Bei diesem Drahtlossystem sollte man schon wissen, was man macht.
                  Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                  MX22 (Spektrum 2G4)
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Soll ich nun annehmen, dass man mit Jeti 2,4 GHz mit dem normalen Lehrer - Schüler - Kabel, den Lehrer - Schüler - Betrieb betreiben kann ?
                    Rolf
                    • ChristophB
                      • 20.10.2009
                      • 540
                      • MSF Longkamp
                      Ja klar. Du verbindest doch einfach einen Graupner Sender mit einem zweiten Graupner Sender. Welches HF-Modul im Lehrersender steckt ist dem schwarzen Kasten egal, und dem Schülersender schon zweimal.
                      MX22 (Spektrum 2G4)
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        Das Dir das klar ist, davon war ich ausgegangen. Die "normalen" Methoden mit Lichtwellenkabel etc. funktionieren nach wie vor ... daran hat sich ja nicht das geringste geändert. Du tauscht ja nur das HF-Modul gegen ein anderes.
                        Den Schaltplan der Transistorschaltung habe ich zu Hause - das ist nicht viel. Wenn ich dran denke, schau ich heute Abend mal nach.
                        • ichjj142
                          ichjj142
                          Hallo!
                          Ich hab grad nen dickes problem!also meine frage!gibt es ein lehrer schüler kabel das auf der einen seite son stecker hat wie bei nem kopfhörer(weiß nich genau wie das heißt) und auf der anderen seite son dicken runde stecker hat?(glaub ist doch son dsc dingen)!und würde das zwei unterschiedlichen fernsteuerungen funkionieren?und wenn nicht wie kann man das lösen?sorry für meine nicht fachliche bezeichnungen!hoffe ihr könnt mir helfen!
                          mfg julian!
                          • Myklausi
                            • 12.08.2009
                            • 311
                            • Südtirol Tiers Dolomiten
                            Schau dir mal das an:
                            Funktioniert bei mir mit Lehrersender incl. Jeti im Lehrersender und im Modell
                            und 35 Mhz vom Schüler zum C16 Empfänger.
                            Gruß klaus
                            T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
                            • ichjj142
                              ichjj142
                              Hallo!
                              danke für die antwort!gibt es aber vielleicht noch andere methode?
                              mfg julian
