Welchen Spektrum Empfänger für 450er Heli
  • Ã?lfuÃ?
    Ã?lfuÃ?
    bin für meinen T-Rex 450 auf der Suche nach einem Empfänger. Da ich mich zwar bei Spektrum mit Empfängern für die Fläche aus kenne such ich hier nun bei Euch einen Rat was Ihr mir für einen Empfänger empfehlen könnt.
    Ich fliege noch nicht so lange und bin jetzt erst mal beim erlernen des Rundflugs. Da ich mir die Neue DX8 zulegen will bin ich nun eben auf der Suche nach einen passenden Empfänger.
    Ich hab mir gedacht der Neue AR6255 6 Kanal mit seinen Längeren Antenne könnte gut passen. Der ist sehr leicht und man könnte die Antenen gut aus dem Rumpf heraus leiten.
    Was meint Ihr dazu.
    Schöne Gruße
    ßlfuß
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    AW: Welchen Spektrum Empfänger für 450er Heli
    Ich flog bisher den AR7000, den Ar6200 und aktuell den AR6110E in meinem
    450er. Und habe auch mit dem kleinen keinerlei Reichweitenschwierigkeiten oder so.
    Nimm beim 450er einfach den AR6110, ist am günstigsten und um Antennenverlegung
    brauchst du dir da keine Gedanken machen. Die sind eh fest.
    Gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      hey,
      ich fliege den AR 6200 mit Satellit in meinem kleinen ohne probleme!
      reichweite = soweit das auge reicht
      • ChristophB
        • 20.10.2009
        • 540
        • MSF Longkamp
        Habe den Empfänger selbst nicht, aber warum nicht. Ich selber habe den AR6110e drin. Ist noch kleiner und die Reichweite hat bis jetzt immer ausgereicht.
        Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
        MX22 (Spektrum 2G4)
        • Sid
          Sid
          der Regler muss wohl neu sein..., ich selbst habe den AR7000 in meinem 450 und 550 und bin damit sehr zufrieden ist allerdings auch grösser als der von Dir vorgeschlagene Regler.
          Mehr kann ich Dir leider nicht helfen...
          Sid
          • Ã?lfuÃ?
            Ã?lfuÃ?
            Dank Euch...
            Meine nur weil das Chassis aus CFK ist. Gibts da keine Probleme mit Abschiermung, bei kleineren Empfängern, die nur auf einer Seite des Chassis befestigt sind?
            • Ã?lfuÃ?
              Ã?lfuÃ?
              Wo habt Ihr Eure Empfänger verbaut?
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                wenn du dir doch eine spektrum dx8 kaufen möchtest ist da doch bestimmt ein empfänger bei ( AR 8000 oder 7000 oder wie der heißen mag ) !? es sei denn du bestellst sie extra ohne empfänger
                aber der dann mit gelieferte sollte doch schon gut und ausreichend sein !
                • max525ix
                  max525ix
                  Habe im 450er ebenfalls den AR6100 im Einsatz. Ich denke die kleinen Empfänger sind für die Größe < 450 optimal und absolut ausreichend... Kann ihn ohne Probleme auch mal ordentlich weit weg fliegen und habe keinerlei Probleme.
                  Alles was größer als 450er wird, würde ich dann schon eher zu den Empfängern mit Satellit greifen. Mit den großen Helis ist man dann doch mal schnell weiter weg und da gilt dann "sicher ist sicher". In meinem 550er fliege ich zB. den AR7000, wobei der AR6200 auch wunderbar geht, ich aber noch einen zusätzlichen Steckplatz für mein externes BEC wollte.
                  Hoffe ich konnte dir helfen..
                  P.S: Empfänger sitzt hinten im Chassis, quasi unterm Heckabtrieb...
                  • Sid
                    Sid
                    Seitlich am Chassi unter dem Hauptzahnrad, auf der anderen Seite habe ich den Regler untergebracht.
                    Sid
                    • Ã?lfuÃ?
                      Ã?lfuÃ?
                      Hab meine Anlage ohne Empfänger bestellt weil da der Preis unter 270€ lag.
                      Laut Händler bleibts bei den Preis .
                      Dann hab ich ja Preislich noch etwas Luft für evtl. einen AR8000.
                      • Ainag
                        • 15.02.2007
                        • 554
                        • Bjoern
                        • Wuppertal
                        Ich habe den AR6110E hinten im Chassis drin. Antennen kucken jeweils seitlich und
                        nach hinten weg aus dem Chassis. Den Empfänger seitlich anzubringen gefällt mir
                        nicht, und mehr "Freiraum" für die Antennenstummel gewinn ich da auch nicht.
                        Achja, wenn du die Telemtrie Funktionen der DX8 nutzen möchtest musst du mindestens
                        einen AR7000 einbauen.
                        Gruss André
                        • Ã?lfuÃ?
                          Ã?lfuÃ?
                          Ich dachte der Empänger + Telemetriesender + Sensorik reiche aus *
                          • Ainag
                            • 15.02.2007
                            • 554
                            • Bjoern
                            • Wuppertal
                            Klar, aber nur bei Empfängern mit Datenport. Den haben erst AR7000 aufwärts, sowie
                            natürlich der bei der DX8 mitgelieferte Empfänger. Die ganz kleinen können es nicht.
                            Gruss André
                            • Ã?lfuÃ?
                              Ã?lfuÃ?
                              Datenport heist was ? Was können die dann aus "Porten"?
