KDS K78 zweiten empfänger binden ??
  • EarthquakeGer
    EarthquakeGer
    Hallo Erstmal,
    habe zu diesem thema in einem anderen Forum folgendes gelesen:
    "....Empfänger gleichzeitig an den Sender binden nicht nacheinander. "
    * und das bedeutet was genau *
    Ich bin in der Glücklichen Situation 2 Helis zu haben,
    zwar auch 2 Fernbedienungen aber ich möchte nur meine KDS K-7X benutzen.
    Die andere ist eine Modelcraft MP26-DT,
    die ich gerade versuche loszuwerden in der Bucht * ich habe mir schon einen Empfänger
    KDS K-8R II besorgt und möchte das nun miteinander verwurschteln.
    Hab zwar noch keinen plan wie ich das Programieren soll,
    damit der Reely Rex-X Pro450 funktioniert,
    aber man soll ja Probleme nacheinander abarbeiten.
    Ich wollte das ganze zwar schon zusammen wieder verkaufen,
    habe aber keinen Abnehmer gefunden.
    Da dachte ich mir fliegen ich ihn selber zu Klump.
    ( Für 50€ bei -C- als defekt gekauft als RTF Neuwert 299€ es war nur eine madenschraube vom Motor Ritzel überdreht)
    Nun werde ich bald vor dem Problem stehen den Empfänger an die funke zu binden.
    Nur macht mir der Satz aus der Anleitung ein wenig Angst :
    Wie geht das nun mit dem Gleichzeitig binden
    Viele Grüße EarthquakeGer
    Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2011, 19:51.
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 529
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: KDS K78 zweiten empfänger binden ??
    Na probiers doch einfach wies in der Anleitung steht, bloss halt mit beiden Empfängern gleichzeitig:
    10. Code-Abgleichung / Binding (K-7X)
    Stecken sie das Binde-Kabel in den Empfänger.
    Schließen Sie den Empfänger an die Stromversorgung an; Der Empfänger blinkt schnell.
    Halten sie die Binde Taste auf der Rückseite des Senders gedrückt und schalten Sie den Sender ein.
    Der Empfänger blinkt nun 2-3x langsam und leuchtet dann dauerhaft. Der Bindevorgang ist nun abgeschlossen.
    Ziehen Sie das Binde-Kabel wieder ab.
    Wenns doch nich klappen sollte, dann kannst immernoch deinen "Haupt-Heli" zurück alleine binden und weiterschauen.
    • EarthquakeGer
      EarthquakeGer
      Nur woher weis die Funke welches Model zu welchen Empfänger ?
      • Thecriss
        • 03.01.2011
        • 529
        • Chris
        • Nähe Nürtingen
        Vieleicht ordnet sie automatisch den ersten Modellspeicher bei dem einen und den zweiten beim anderen zu. *denk*
        • EarthquakeGer
          EarthquakeGer
          Also ich habe jetzt den zweiten KDS Empfänger und versucht wie von vielen beschrieben beide gleichzeitig zu binden was zwar funktioniert hat aber nach Model Wechsel alles wieder weg :-(
          Also noch mal anders probiert Model 1 - binden passt Model 2 binden passt Wechsel zu Model 1 passt immer noch also Empfänger wechselt mit Model und alles funktioniert also war der Hinweis in der Anleitung nur unnötige Verunsicherung
          So nun einstellen des Senders
          Gruß Earthquakeger
          • ukrummi
            • 14.08.2008
            • 376
            • Uwe
            • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
            für eine alte Anlage benutze ich auch KDS 2,4Ghz Nachrüst Systeme.
            Binden geht immer nur wenn alle Ruder 100% Weg ausführen.
            Gebunden werden die Empfänger immer einzeln in einem weiterem Arbeitsgang.
            Benutzen kann man den Empfänger unabhängig vom Modellspeicherplatz,
            wenn zwei Empfänger an sind, werden auch zwei gesteuert.
            Bei meinem System merkt sich der Empfänger die Strichcode Nummer vom HF-Modul als Zuordnung.
            (Dem Empfänger ist es auch egal wenn zwei gleiche HF-Module eingeschaltet sind, dann reagiert er auf jeden der beiden Sender! = keine Sicherheit wie bei anderen Systemen)
            Also für den Betrieb der Modelle:
            Anlage einschalten
            Speicherplatz des Modells auswählen
            U.K.
            Modell einschalten
