Loctite am Servokopf?
  • ElmoBuscon
    ElmoBuscon
    Hallo Leute,
    im Zeitalter der digitalen Servos kommen nun auch mehr Metallgetriebe zum Einsatz.
    Ich habe bisher diese Schraube mit Loctite 243 gesichert. Musste aber leider feststellen dass das Lösen dieser Schraube bei einem 9250 Servo nicht ohne weiteres möglich war, da der Schraubenkopf nur ein kleinen Kreuzschlitz hat. Ein Erwärmen der Schraube habe ich nicht vorgenommen, da ich eigentlich nur das Kreuz gegen eine Scheibe tauschen wollte.
    Nur was mache ich zukünftig?
    Wie haltet ihr dass mit der Schraube die den Servohebel sichert?
    Liebe Grüsse Harald
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Tja, das ist ein Problem ...
    Loctite gibts in verschiedenen Festigkeitsstufen! Vielleicht nicht gerade \"Hochfest\" nehmen. Ansonsten gibts ja auch Sicherungslack, der AUF den Schraubenkopf draufkommt.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Thomas Pohl
      • 31.05.2001
      • 166
      • Hoywoy-Heliteam.de
      der Sicherungslack für den Schraubenkopf...
      ist der nicht nur dazu da, daß man sieht ob einer unbefugterweise dranrumgedreht hat?
      Ich trau dem Zeugs nicht.
      Liebe Grüße Thomas Pohl
      • bkramer
        bkramer
        Hallo Thomas !
        Leide zur Zeit selbst unter einer \"unlösbar\" gesicherten Servohebelschraube.
        Theorie eines Kollegen dazu:
        => Sicherung nicht notwendig, da der Kunststoffabtriebshebel für genügend \"Vorspannung\" der Schraube sorgt ...*
        Werde das bei´m nächsten Servo mit Metallgetriebe ausprobieren.
        ßbliches Loctite ist auf jeden Fall nicht optimal.
        Bernhard
        • Gast-Avatar
          Hallo Bernhard!
          Habe leider auch schon beides mal erlebt. Zweimal eine Schraube beim Heckservo S9250 verloren, dann Loctite verwendet, daraufhin war sie ebefalls\" unlösbar\" [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle].
          LG Harald
          • ElmoBuscon
            ElmoBuscon
            Hallo Leute,
            wie ich sehe steckt der Teufel im Detail. Das Problem tritt bei mir nur bei Futaba Servos auf, bei den Graupnerservos ist ein größerer Kreuzschlitz vorhanden mit dem man so eine Verbindung wieder lösen kann. Wenn ich es lösen wollte, würde ich die Schraube mit dem Lötkolben und viel Lötzinn erwärmen, und anschließend den Servohebel entsorgen.
            Was währe, wenn man die Schraube gegen eine mit Inbuskopf tauschen würde? Wird hier eine Schraube mit metrischem Gewinde eingesetzt?
            Liebe Grüsse Harald
            • Hermann Schellenhuber
              ich bin zwar noch nie vor diesem Problem gestanden, aber als ich diese Artikel gelesen habe, kam mir die Idee, etwas Silikon in das Gewinde zu geben, bevor man den Schrauben reindreht. Das müßte später auch wieder lösbar sein. Ich weiß zwar nicht, ob es funzt, aber einen Versuch ist es wert. Es ist also bloß ne Idee, habs selbst noch nie probiert! Belehrt mich dann eines besseren, falls es schon jemand erfolglos getestet hat.
              Gruß Hermann
              • the-captain
                the-captain
                Hi Leute,
                ich setz eigendlich auf eine ganz andere Variante der Schraubensicherung bei Servos:
                heißt eyeball mk I und hat sich seit jahren auch schon vor loctide bewährt. Kurz ich schaue bei der vorflug kontrolle kurz nach ob sich eine servoschraube gelockert hat. so schnell drehen die sich dann auch nicht los. hatte mit dieser methode bei allen meinen modellen (Schiff, Auto und seit kurzem auch Hubi und fläche) keine probleme.
                gruß robert
                Keine Entscheidung ist immer die falsche Entscheidung
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Obersülzen
                  Hallo !!
                  Ich habe die Schrauben auch schon gesichert. Los bekommt man die nur mit roher Gewalt (ich habe einen Schlitz in die Schraube gefräst). In meinem F3C-Futura habe ich die Schrauben nicht gesichert und es hält einwandfrei seit einem 3/4-Jahr. Ich denke auch, daß die Vorspannung durch den Servohebel reicht. Wenn eine Schraube trotzdem den Abgang macht, stimmt irgendwas anderes nicht.
                  Always upside down (except the touch-down)
                  Markus
                  http://www.mfv-falke.de
                  Markus
                  • bkramer
                    bkramer
                    Hallo !
                    Innbusschraube und diese zu sichern, würde ich schon für eine gute Idee halten.
                    Aber !!! was ist das wirklich für ein Gewinde *
                    => M 2,5 dürfte es nicht sein *
                    Bernhard
                    geändert von - bkramer on 11/09/2001 14:52:51
