PC Kabel zur mc24
PC Kabel zur mc24
Hallo, da ich eine Lehrerschaltung in meiner mc24 eingebaut habe, musste ich auch einen Schnittstellenverteiler einbauen. Dieser könnte jetzt mit dem entsprechenden Kabel (und Software natürlich) die Programmparameter der einzelnen Speicherplatzbelegungen an den PC übertragen und dort gespeichert werden. Auf dem Bild sieht das Kabel ganz normal aus, d.h. Parallelport und DIN-5-Pol Stecker. Kennt jemant den Belegungsplan bzw. die Anschlussbelegung der Stecker für das Graupner Kabel oder ist im Kabel auch Elektronik integriert. Das Kabel kostet nähmlich über 100 DM im Handel. MFG Rüdiger
Stichworte: -
Elmar Avermiddig
PC Kabel zur mc24
Hallo Rüdiger,
Du meinst wahrscheinlich das Bild aus dem Graupner-Katalog. Was Du da siehst ist ein Kabel zwischen der SERIELLEN-Schnittstelle (25pol.) und dem Sender. Im Gehäuse des PC-Steckers ist ein Pegelwandler untergebracht(ein bisschen Elektronik: 1IC, 5Elkos, 4Widerstände,1Stecker).
Elmar
P.S. wenn Du so ein Kabel fertig zum halben Preis möchtest, dann schick mir `ne Mail.
Kurt
PC Kabel zur mc24
Hallo Rüdiger,
wenn Du selbst basteln möchtest, so findest Du den Schaltplan hier:
ist ziemlich einfach, haben schon viele nachgebaut.
viele Grüße
Kurt
