Z9 + Drehzahlregler
  • Frank Schell
    Frank Schell
    Z9 + Drehzahlregler
    Ich habe bei meiner Z9 einen eigenen 3-Stufenschalter für den Drehzahlregler zugeordnet. In Stellung 1 ist der Drehzahlregler abgeschaltet, in Stellung 2 eingeschaltet mit z.B. 1600 Umdrehungen. In Stellung 3 eingeschaltet mit z.B. 1800 Umdrehungen. Dies gilt für alle Flugphasen gleich.
    Ist es möglich, diese Einstellung Flugphasenabhängig zu ändern und trotzdem je Flugphase den Regler ein und auszuschalten.
    Frank Schell
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Z9 + Drehzahlregler
    Du kannst einen Offset Mischer auf den Regler aktivieren. Dem gibst Du in jeder Flugphase feste Mischwerte vor, die der gewünschten Drehzahl entsprechen. Wichtig dabei ist das ATV des Reglerkanals auf 140% aufzuziehen, sonst sind die Beimischwerte des Mischers nicht proportional.
    Gruß Uli Haslinde
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      Z9 + Drehzahlregler
      da habe ich auch gerade nochmal ne frage:
      ich habe den drehzahlregler auf den LR gelegt. Funktioniert soweit auch gut. Je nach flugphase wird noch etwas dazugemischt o.ä.
      Wenn ich nun in den Hold (Autorot) wechsele, habe ich mit Offset mischer gewählt, und die auf den AUX1 (regler) gelegt. Ich brauchte aber insgesamt 3 Offset mischer um den Kanal AUX1 ganz auf 0 zu bringen. ist das richtig ?
      Chris
      http://www.rchelicopter.de - letztes update: 14. September!
      Ist war noch im Aufbau, wächst aber täglich !
      • Hoglibogli
        Hoglibogli
        Z9 + Drehzahlregler
        Wenn es sich um einen GV-1 handelt, geht es auch leichter.
        Den Schieber (oder Dreher) auf dem der Regler liegt ganz runter schieben (Regler aus). Dann programmiert man für diesen Schieber 100% Ausschlag für NORMAL, 50% für IDLE 1, 0% für IDLE 2 und 100% für Hold. Die genauen Drehzahlen für IDLE 1/2 programmiert man dan eben am Regler. Man nutzt so zwar nur 2 der 3 Kurvenpunkte im GV-1, was aber egal ist.
        Ich habe vorher auch immer einige Mischer übereinander gelegt um den Regler für die AR abzuschalten, so ist es aber viel einfacher.
        Vincent
        • Frank Schell
          Frank Schell
          Z9 + Drehzahlregler
          vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge. Ich werde diese am Wochenende umsetzen. Es handelt sich bei dem Drehzahlregler um den GV-1 von Futaba.
          Frank Schell
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            Z9 + Drehzahlregler
            Hallo Chris,
            wie erwähnt das ATV des Reglerkanals auf 140% erhöhen, dann gehts mit einem Mischer. Du mußt dann natürlich Deine bereits erflogenen Drehzahlen neu einstellen.
            Gruß Uli Haslinde
            • Frank Schell
              Frank Schell
              Z9 + Drehzahlregler
              Hallo Uli,
              ich habe den von dir vorgeschlagenen Offset Mischer aktiviert.
              Funktioniert einwandfrei.
              Danke auch für den Hinweis ATV auf 140% aufzuziehen.
              Vielen Dank.
              Frank
              • Jörg-Michael
                Jörg-Michael
                Z9 + Drehzahlregler
                wenn es sich bei der 9Z um ein \"WC\" Modell handelt gibt es ein ziemlich unbekanntes Extra in Verbindung mit dem GV1. Am GV nur \"Stick Mode\" aktivieren, den Rest aus lassen. Der Gv erkennt automatisch das sich in Flugphase Norm der Regler bei Pitchknüppel min. deaktiviert. In allen anderen Phasen bleibt er an. Jetzt nur noch am GV die gewünschte Drehzahl einstellen und das wars. ßber den Zusatzkanal on/Off auf beliebigen Schalter kann Du jederzeit den Regler deaktivieren.
                Jörg-Michael
                [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
