L-S mit 9Z und FC18 ???
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute!
    Kann man die 9Z und die FC18 eigentlich zusammen als Lehrer-Schüler-System betreiben (9Z als Lehrersender)? oder braucht man unbedingt zwei 9Z? Das wär mir ein wenig zu teuer...
    Ich freue mich auf Eure Antworten.
    Jan
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Hallo !
    Das klappt wunderbar. Du mußt nur dem Schülersender ein passendes Programm verpassen.
    Als LS-Kabel kannst Du das alte nehmen (wie 9Z STandard) oder auch ein neues (3,5mm) mit Adapter auf 9Z.
    Always upside down (except the touch-down)
    Markus
    http://www.mfv-falke.de
    Markus
    • Gast-Avatar
      Heisst das nur entsprechender Taumelscheibentyp oder komplette Gaskurven usw.?
      Danke!
      • Gast-Avatar
        Wir haben es heute probiert, und es hat auch geklappt...
        Aber im Schülersender mußte alles ganz normal programmiert werden. Also komplettes Heli-Setup, so, als ob man nur mit dem Schülersender fliegen würde.
        Da aber die Gaskurve in der 9Z wesentlich besser eingestellt werden kann als in der FC16 (FC18 war nicht zur Hand ), gibt es gewisse Drehzahländerungen beim Umschalten zwischen Lehrer und Schüler.
        Kann man das irgendwie so einstellen, dass alles über die 9Z gemischt wird und nicht schon in der Schüler-FC16?
        Oder geht es nur so, wie es bei uns läuft?
        Danke!
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Obersülzen
          Hallo !
          Leider kann die 9Z das nicht. Wenn Du die Mischer des Lehres nutzen willst, wirst Du auf die FF9 wechseln müssen. Die kann das nämlich. Die FC-18 kann´s mit L/S-Modul 4 auch und die FC 28 sowieso. Nur das Top-Gerät kann´s halt net.
          Markus
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2481
            • peter
            • Poysbrunn
            Hi Jan
            FF8 kann es auch schon,kannst alles draufhängen als Schülersender ohne programieren.
            Hab drei weil ich zum Schulen aufgehört hab, bei Intresse ein mail an mich.
            lg peter
            • Gast-Avatar
              Tja, dann muss es halt der Mischer aus der FC16 tun...
              @ Peter: Was hast Du denn für eine Preisvorstellung?
              Jan
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2481
                • peter
                • Poysbrunn
                Hi Jan
                200 Euro für die billigste für 225 und 250 hab ich auch eine.
                Geflogen werden ale drei is nur optisch der Unterschied.
                Bei der billigsten is ein Schalterhebel weg is aber kein wichtiger und wäre leicht zu ersetzen.
                lg peter
