t8fg nick und roll nur 21% ausschlag!!
  • BIMBO
    Gesperrt
    • 04.02.2012
    • 132
    • marcel
    hallo
    so bin gerade dabei einen heli einzustellen, nun habe ich einen neuen regler , das ac3x und einen neuen futaba sender. ich sehe nur noch buchstaben vor mir und verzeweifel gleich!!
    mein hauptproblem ist das wenn ich einen heli anlege an der t8fg, dies auch klappt, nur im servomonitor habe ich nick und roll nur ca 21% ausschlag. servowege sind aber bei 100%!!
    hat einer eine idee? sonsnt kann ich nicht weiter machen da das fbl system 100% servoweg brauch zum einstellen!!
    hat einer eine idee was das sein kann, sonnst knall ich das zeugs gleich an die wand!!
    schönen 1 mai euch allen!!
    marcel
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: t8fg nick und roll nur 21% ausschlag!!
    Nick und Roll sind Funktionen an denen bis zu 3 Servos gleichzeitig beteiligt sind. (z.B. 120° Anlenkung/Mischung)
    Die Servowege betreffen nur die einzelnen Servos.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.04.2012, 21:57.
    Gruß Klaus
    • BIMBO
      Gesperrt
      • 04.02.2012
      • 132
      • marcel
      geht immernoch nicht!
      versuche das problem genauer zu beschreiben:
      lege eine neues model an---heli----taumelscheibe mit 1 servo(wird im fbl system gemischt), mode 2...
      so nun habe ich im sevomonitor pitch und heck 100% ausschlag
      auf nick und roll nur ca 21% ausschlag. im servoweg sind aber alle servos mit 100% hinterlegt. geht man auf kalibrierung ist da ebenfalls auf nick und roll nur minimaler ausschlag!!
      schönen tag an alle
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Der Servoweg hat damit nicht viel zu tun. Schau mal ins Taumelscheiben-Menue!
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          hast Du vieleicht die Dual Rate verstellt.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Dualrate/Expo menu schon gecheckt?
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              das gibt es bei H1 nicht.
              • BIMBO
                Gesperrt
                • 04.02.2012
                • 132
                • marcel
                expo und dualrate--0
                hmm
                komisch das das problem immer auftritt, sogar bei neu angelegten modellen!!!
                langsam bereue ich den kauf von futaba, denke der neue sender hat ein knall!!!!
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Schau mal was der taumelring macht ob da zufällig was voreingestellt ist.
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Der Sender eher nicht.
                    Prüfe mal zur Sicherheit ein Flächenfliegerprogramm und schau dort, ob alle Knüppel die vollen 100% machen. Bei der Gelegenheit auch die Knüppelkalibrierung checken, auch wenn die wohl nichts mit dem Problem zu tun hat.
                    Dualrate 0
                    Das solltest auch nochmals prüfen. 0 gibts nicht!
                    • BIMBO
                      Gesperrt
                      • 04.02.2012
                      • 132
                      • marcel
                      bin ratlos, bringe die steuerung morgen zurück, evtl. die softweare nix, verion 4,1.
                      ich sag mal morgen was war, oder ob ich zu doof bin!!!!
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Aber stell Dual Rate wieder höher als 0 vorher!
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          dualrate--0
                          hmm
                          Dualrate sollte eigentlich bei 100 100 sein und nicht 0
                          Hab das eben mal getestet (hab Ver. 3.0) also die 21% krieg ich nur hin wenn ich DR auf 21 setze. Evtl ist da ein Bug in der Saftware
                            • 22693
                            Lade doch biete mal die Modelldaten hier hoch, dann können einige direkt darin nachsehen.
                            • BIMBO
                              Gesperrt
                              • 04.02.2012
                              • 132
                              • marcel
                              hallo
                              zuerst möchte ich mich bei allen bedanken die versucht haben zu helfen!!
                              nachdem wir beim händler 3 std versucht haben es in den griff zu bekommen, auch version 5.0 aufgespielt haben nicht geklappt hat, haben wir weitere 2 std versucht robbe hotline zu erreichen, sage und schreibe 2 minuten vor 18 uhr hats dann geklappt, fehler geschildert, weiterverbunden an techniker und es ging los, n 2 minuten ging das teil, der rechte stick war einfach von werk aus falsch kalibriert, alles noch einmal neu kalibriert und zack, die t8fg fungtioniert!!!
                              danke an alle
                              schönes wochenende und eine saison ohne crash!!
                              lg marcel
