T10CG: Probleme mit dem Gaswert
  • Aeneon
    Aeneon
    Hallo, ich mal wieder
    Im moment habe ich ein paar probleme mit der Drezahleinstellung,
    Und zwar habe ich ja die T10CG, einen HK-2221-8, mit einem YGE 60 V4 in meinen Rex mit 13 Ritzel am werken, jetzt habe ich mal eine frage ob das so richtig ist und warum das so ist,
    Ich habe die Drehzahl auf 2800 RPM eingestellt und somit eine Regleröffnung von 80%, muss aber am Sender nur 46 einstellen, nun meine Frage, muss das so sein, oder stimmt da was nich, mich irritiert es halt, da 46 ja weit von 80 entfernt ist, und falls es so richtig ist, kann man das irgendwie anpassen das ich eine 1:1 einzeige habe* und wieso machen die das denn so*
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: T10CG: Probleme mit dem Gaswert
    die %te im Sender sagen da gar nichts aus, ebensogut könnten es auch ßpfel sein.
    GRuß, Daniel
    • DIGITDUCK
      DIGITDUCK
      So wie auch deine Antwort
      @ Aeneon
      nimmst die prozente vom sender plus 100 und dann durch zwei teilen, dann kommst du ungefähr hin ( so als Richtwert )
      • DIGITDUCK
        DIGITDUCK
        Nachtrag:
        Rechenbeispiel, mit deinen Werten:
        46+100:2=73
        die 73 würden dann den 80% Regleröffnung sehr nahe kommen.
        • Pimperle
          Pimperle
          @ Aeneon
          Deine zwei Zeilen sind so besch.... das ich davon ausgehe das du bei einer amerikanischen Rating Agentur arbeiten musst, nur dort kommt so viel Grüze aus menschlichen Köpfen.
          Der unterscheid ist nur, die zaubern dir ne Formel die sogar aufs gewünschte Ergebnis kommt...
            • 22695
            • DIGITDUCK
              DIGITDUCK
              @mod
              Mein Rechenbeispiel war ja nur so als Richtwert gedacht, habe ich ja auch erwähnt.
              @pumpernickl dein text zeigt ja wie es bei dir im kopf tickt
              Das ich dich zitiert habe, war eigentlich deshalb, weil wenn jemand eine Frage stellt, sollte man ihm eine vernünftige Antwort gibt.
              Sand im Getriebe von unterwegs .
              • johno
                • 24.07.2010
                • 279
                • Johann
                • Holzkirchen
                also ich habe auch schon mal von dieser Formel gehört. Als ungefährer Richtwert sollte diese so "PI mal Daumen" passen.
                @Pimperle: was postest du hier eigentlich? Ist doch nur Müll!
                @JMalberg: wieso lässt du solche nutzlosen Beiträge (von Pimperle) stehen? Er provoziert nur und trägt nichts zur ursprünglichen Frage bei... ?
                Nichts für ungut euch allen,
                Gruß johno
                • Pimperle
                  Pimperle
                  Gruß johno
                  Hi johno,
                  1. ist es bei Futaba ziemlich wurst was da steht, es kommt auch noch darauf an ob der Kanal invertiert ist oder nicht, dazu kann man nicht so eine irgendwo aufgeschnappte Formel nehmen, die auch noch falsch ist. Jürgen hat es mit dem Regler schon erkannt.
                  2. Was ist an dieser Formel falsch? 46+100:2=73
                  Ich hoffe das Du wenigstens rechnen kannst. Und sage mir bitte nicht, dass das Ergebnis dieser Formel 73 ist.
                  3. Ich habe z.B. an einem Heli im Sender ca. 98% eingestellt, nach unten wirds schneller, an einem anderen schon 70%, an nem anderen fast 50% damit er startet, alles Kontroniks, im Sender alle Modelle gleich eingestellt, das kann man nicht mit einer Formel erklären. Jeder Regler verhält sich nunmal anders und dazu kommt das man dennoch nicht sagen kann, wieviel Prozent der Regler selbst öffnet.
                  Gruß, Daniel
                  • DIGITDUCK
                    DIGITDUCK
                    Mein Gott geilst dich jetzt an so Kleinigkeiten auf
                    Dann mach ma es halt richtig (46+100):100=73
                    sag mal wie alt bist du eigentlich ? Bloss weil ich geschrieben habe das dein Beitrag dem Threadersteller eigentlich nichts bringt, muss man weil man eingeschnappt ist wie ein Kleines Kind ( " will mit dir nicht mehr reden, somit setze ich dich auf die Ignore Liste " ), aber vorher per PN richtig unter die Gürtellinie gehen, du armes Kind
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      Also meine T10 geht von 0-100 am Gas (auf der Modellübersichtsseite, nicht am Servomonitor)?
                      Das Thema mit den relativ hohen Drehzahlen trotz niedrigem Gas-Input hatten wir letztens schonmal. Letzten Endes liegts daran, dass der Regler bei wenig Gaseingang schon relativ weit aufmacht - das widerspricht sich nicht.
                      (Nebenbei: ich bin mit Pimperle ja in der Tat selten einer Meinung, aber die erste Antwort in dem Thread war bisher inhaltlich als einzige relevant und vor allem korrekt...)
                      Zuletzt geändert von fireball; 18.05.2012, 11:45.
                      Greets,
                      Marcus
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        Hier geht's ja ab!!!
                        Ich glaub alle haben noch Sprit im Kopp von gestern.
                        Vertragt euch mal wieder.
                        TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                          • 22695
                          Letzte Ansage!
                          @johno, hobbyflasher: Ihr erzählt beide Märchen und die auch noch falsch. Dazu beschwert ihr euch über Richtigstellungen und versucht kindisch teils unter der Gürtellinie zu kontern.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 18.05.2012, 14:53. Grund: modeartion und fachliches getrennt
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Wo siehst du das mit den 80%? Ist das dein Wert beim Schweben?
                              • 22695
                              Die Regleröffnung hat nicht unbedingt was mit dem Gas-Wert zu tun; das ist und bleibt abhängig vom Regler selbst.
                              Daran ist fachlich wie auch Pimperle und fireball darstellen nicht zu rütteln.
                              Hier mal lesen und mitarbeiten:Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
