Esky sender 0406A - gas und nick zusammen
  • PatrickHA
    • 03.03.2012
    • 61
    • Patrick
    • Hagen Haspe
    Habe das problem das bei meinem mode 2 sender EK2-0406A (normalerweise LINKS= pitch/gas-gier RECHTS= nick-roll)komischerweise gas auf der rechten seite ist aber pitch auf der linken d.h. gas und nick hängen zusammen. die weissen dip´s sind beide unten und die roten sind 1=off, 2=on
    kann das evtl auch am regler liegen das dort evtl. die throttle calibrierung nicht richtig ist?habe einen hk-40 a blue series regler verbaut.
    habe vor kurzem auch die treiner buchse ausgetauscht da die alte kaputt war. kann es sein das ich dabei versehentlich die kabel der sticks falsch auf die platine gesteckt habe?
    • 22695
    AW: Esky sender 0406A - gas und nick zusammen
    Also was denn jetzt?
    Einen Gasknüppel gibt es bei RC-Helis nicht, Gas ist IMMER mit einer Gaskurve an den Pitchknüppel gekoppelt. Gas an Nick gibt es nicht.
    Mode 2: Elektronische Komponenten des RC-Helis - RC-Heli-Wiki
    Ist deine Funke jetzt Mode 1 oder Mode 3 konfiguriert?
    • PatrickHA
      • 03.03.2012
      • 61
      • Patrick
      • Hagen Haspe
      also wenn ich nach dieser beschreibung KLICK hier gehe ist sie mode 2 eingestellt was ich auch so haben will.LINKS= pitch/gas-gier RECHTS= nick-roll
      also nochmal es sind dip a und b sind beide unten.1 ist off 2 ist on.
      es ist jetzt links pitch und gier, aber auf der rechten seite ist gas also throttle und nick und roll. wie ich das geschafft hab weiss der geier!
      • PatrickHA
        • 03.03.2012
        • 61
        • Patrick
        • Hagen Haspe
        erledigt!!!
        hab nicht beachtet das beim cp kanal 1 ail und kanal 6 pitch ist so hatte ich es auch gesteckt.
        habe aber ein chassis vom cpx verbaut da ist kanal 1 pit und kanal 6 ail!
