Bindingproblem: spektrum DX6i mit AR6100e empfänger
  • eurohacker59
    eurohacker59
    Hallo Freunde
    Ich habe ein trex 250 mit ein GP780 Kreisel und ein AR6100e empfänger und funze spektrum DX6i.
    ich schaffe es nicht eine korekte bindung zu bekommen,habe ihm sender ein neuen modellplatz und helifunktion muß ich da noch was programieren damit er bindet ??
    Und wo kommen die zwei kabeln von Gyro einmal schwarz,rot weiß und einmal gelb
    Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte
    Letzte frage ist das normal das sich die hauptwelle 3mm rauf und runter schieben läßt *
    und was für ein werkzeug benötigt man für das lager ,ist ja weniger als ein mm imbus
    Danke grüße Sepp.
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4229
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Bindproblem trex 250
    Hallo Josef!
    Wenn du deine Ausführungen ein wenig genauer beschreibst, und dir auch den Text VOR dem Absenden noch einmal durchliest und auch korrigierst, wäre er sehr viel einfacher zu lesen und auch zu verstehen.
    Ich kann dir nur sehr die Bedienungsanleitung von Funke UND Heli ans Herz legen.
    Darin steht beschrieben, an welchen Kanal am Empfänger welches Bauteil gehört.
    Der Gyro(schwarz, rot, weiß) gehört auf Kanal 4. Das Kabel für die Gyro-Empfindlichkeit(gelb) auf Kanal 5.
    Beim Binden musst du den Bindstecker in den Empfänger stecken und die Empfängerstromversorgung einschalten.
    DANACH die Funke mit gezogenem Trainerschalter einschalten.
    Ist zumindest bei den meisten Soektrumfunken so.
    Aber auch das steht ausführlich in deinem Handbuch.
    Wenn die Welle 3mm Spiel hat, wird der Stellring zu locker sein. Dazu die kleine Madenschraube lösen, Hauptzahnrad hoch drücken und den Stellring dann andrücken und fest ziehen.
    Von welchem Lager sprichst du?
    Ich denke du meinst den eben angesprochenen Stellring, dazu brauchst du einen 0,9mm Inbus.
    Alles in Allem kann ich dir nur raten, dir irgendwo fachliche Hilfe zu holen, da es den Anschein hat, dass du nicht wirklich weißt was du da tust und tun musst. Aber auch hier wird dir geholfen, wie es geht.
    Dazu erwartetman aber einen gut lesbaren Beitrag, da es keinen Spaß macht erst noch überlegen zu müssen, was die Gegenseite gerade meinen könnte.
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 20.06.2012, 22:21.
    • eurohacker59
      eurohacker59
      Hallo Holger
      Erstmal Danke aber ich habe in der Anleitung schon gelesen und es will einfach nicht funktionieren der Empfänger blinkt dauernd auch nach den probieren mit der Bindung.
      wie gehört das gelbe kabel am steckplatz litze nach innen oder ?
      Das mit den stellring ist jetzt klar ,habe nur kein 0,9mm,
      Ich bin ja erst 3monate am Heli fliegen,hast schon recht ,habe wenig Ahnung
      Sepp.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4229
        Wie gesagt ich weiß bei Spektrum auch net 100% Bescheid.
        Binde mal, wenn das geklappt hat, ziehst du erst den Bindstecker raus.
        Danach machst du Modell aus, dann Sender aus.
        Dann Sender an, dann Modell an.
        Danach sollte das Blinken weg sein.
        Das Blinken bedeutet nur, dass die Spannung mal weg war soweit ich das in Erinnerung habe.
        Achso: Der Stecker kommt mit der Litze auf Signal. Müsste innen sein, ja.
        • eurohacker59
          eurohacker59
          Habe jetzut nochmals alles probiert,funktioniert leider nicht.
          Vielleicht hat einer Den Sender Dx6i mit ein Spektrum AR6100e in verwendung und kann mir eventuell weiterhelfen.
          habe leider keine Helipiloten bei uns in Verein
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Also. Funke aus, Empfänger aus. Bindestecker am Batt ran. An Thr. Kanal Regler RICHTIG HERUM dran. Akku an Regler, Empfänger blinkt SCHNELL.
            Funke (mit dem vorher richtig ausgewähltem Modellspeicher) einschalten, während des Einschaltens den Trainer-Schalter ziehen. Die Funke sollte so 1-2m vom Modell entfernt sein !
            Danach sollte das blinken am Empfänger ausgehen. Strom am Empfänger abziehen, Bindestecker abziehen.
            Danach Funke abschalten. (Wenn du sie eingeschaltet läßt und den Empfänger wieder mit Strom versorgst, blinkt er LANGSAM, was dir signalisieren soll, daß du einen Stromausfall am Empfänger hattest (Brownout).
            Evtl. Ist auch der Empfänger defekt. Der AR6100e wird schon seit einiger Zeit nicht mehr produziert, und der Großteil davon am Markt sind Fälschungen/Kopien, die funktionieren können, aber nicht müssen.
            • eurohacker59
              eurohacker59
              AW: Bindingproblem: spektrum DX6i mit AR6100e empfänger
              Servus
              Danke habe es nochmals probiert
              Alles probiert habe zwei von den Empfängern keiner läßst sich binden
              Das signal am Empfänger blinkt immer gleich schnell
              kann es sein das am sender was umgestellt werden muß *
              Sepp.
              • eurohacker59
                eurohacker59
                Zitat von eurohacker59 Beitrag anzeigen
                Servus
                Sepp.
                Warte auf eventuelle Hilfe bezüglich der Bindung *?
                Danke
                Sepp
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Ich frag jetzt mal ganz blöd nach... ist hier zwar mehrfach erwähnt worden aber da Du nie explizit darauf eingegangen bist: HAST DU DEN BINDESTECKER (BINDPLUG) AUCH AM EMPFßNGER IN DEN BATT/BIND-PORT EINGESTECKT *
                  • eurohacker59
                    eurohacker59
                    Servus
                    Natürlich habe ich das gemacht !!!!!
                    Grüsse
                    Sepp
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      2m Abstand ? Empfänger um 10 Euros von ebay ?
                      • eurohacker59
                        eurohacker59
                        Servus
                        Erstens kaufe ich keine Empfänger bei Ebay habe mehrere von mein freund der 10 Spektrum hatte,und das sind Originale keine nachgebauten
                        Und das mit 2m habe ich auch probiert.
                        Habe ja beim trex 500 auch ein spektrum der auch bestens mit der DX6i funktioniert..
                        Schön langsam stinkt mich das eh fürchterlich an, bin schon am überlegen mir ein anderen sender zu kaufen der auch ordentlich funktioniert
                        Sepp.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2278
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          Es gibt doch schon den 5 Seiten Beitrag zur Kaufempfehlung und dem mcpx den der gute Sepp nicht gebunden bekommt.
                          Kaufentscheidung - RC-Heli Community
                          Wenn sich eine DX6i nicht an andere Modelle binden lässt, gibt es dafür nur zwei mögliche Erklärungen.....
                          Roland
                          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                          • eurohacker59
                            eurohacker59
                            Hallo Roland
                            Danke für deine Hilfe ,sehr nett
                            Der Blade ist verkauft und alles ander werde ich auch noch schaffen,auf so nette Antworten kann ich verzichten
                            Werde hier sicher keine fragen mehr stellen !!!!!
                            M.f.g.
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2278
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              Sehr nett bzw. höflich wäre es, wenn Du auf den letzten Vorschlag zum binden des mcpx mal geantwortet hättest. Hast Du aber nicht.
                              Kann ein mcpx nicht an eine DX6i gebunden werden, gibt es genau 3 Möglichkeiten.
                              1. Du machst was falsch - ist allerdings kaum noch vorstellbar - siehe die vielen Postings.
                              2. Der mcpx ist defekt
                              3. Die DX6i ist defekt
                              Wenn Deine DX6i defekt ist, nicht mehr bindet, dann kannst Du auch noch 5 Beiträge eröffnen und schimpfen - bringt nichts.....
                              Roland
                              und tschüss...
