Graupner R16scan im Trex 500 mit 3GX!?
  • Suepf
    Suepf
    Hallo!
    Kann mir mal jemand bitte weiter helfen?
    Ein arbeitskollege hat mich gefragt ob ich ihm die Graupner mx-16s für den Trex 500 programmieren und ihm den Heli einstellen kann.
    Da ich aber schon seit zwei jahren mit Futaba über S-Bus fliege komme ich nicht ganz draus wie der empfänger strom bekommt und auf welchen steckplatz die THR litze vom 3GX stecke.
    Die Servos sind klar.
    Kanal 1 = AIL
    Kanal 2 = PIT
    Kanal 3 = ELE
    Kanal 4 = RUD
    Kanal 7 = GAIN (Kreiselempfindlichkeit)
    Kanal 5 = frei
    Wo steck ich nun die litze vom THR ausgang vom 3GX an den empfänger
    Kanal 6 = Motor-Servo (Drahzahlsteller)
    Kanal 8 = Drehzahlregler
    In der anleitung steht das ich ein Y kabel benötige und die rote litze ausstecken muss.
    Kann ich da nicht die BATT out leitung verwenden? (schwarz und rot von BATT out und der violette draht vom THR ausgang) auf kanal 8 stecken?
    Im Heli ist der Align RCE-BL70G regler verbaut.
    Vielen dank für eure hilfe
  • Suepf
    Suepf
    AW: Graupner R16scan im Trex 500 mit 3GX!?
    wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte!!
      • 22693
      Nirgends, da sie nicht benötigt wird. THR ist der Drehzahlausgang für Verbrenner. Der E-Regler kommt an Steckplatz "Kanal 6" des Empfängers.
      • Suepf
        Suepf
        die leitung vom regler muss ich doch beim 3gx anstecken?!?!?
        Hey jetzt ganz im ernst i brauche hilfe!
        Ich check das nicht..
        Benötigt der besagte empfänger einmal strom über den batt anschluss und für die servos seperat?
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          Der Regler wird am Empfänger eingesteckt, nicht am 3gx.
          Aber anderes Thema. Der R16scan ist wirklich ein grottenschlechter Empfänger. Wenn schon 35mhz dann sollt es beim Heli zumindest ein pcm Empfänger sein, also der smc16scan z.b.
          Gruss Steffen
          Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
          • Suepf
            Suepf
            Wie gesagt versuche ich eigentlich nur den Heli für einen Arbeitskollegen zu programmieren.
            Wiso muss der Regler an den empfänger??
            Als ich noch mein rex 600 efl pro mit dem 3GX geflogen bin habe ich auch empfänger und alle servos am 3GX angesteckt...
            Das 3GX habe ich dann über S-Bus betrieben.
            Im normalen betrieb (ohne S-Bus) steckt man dann doch beim 3GX zwei drei polige stecker ein die auf 6 stecker gehen wo jeweils nur ein draht drauf geht.
            • Rettungsbaer
              • 31.03.2011
              • 279
              • Markt Indersdorf
              Beim microbeast muss der Regler an den Empfänger, beim 3GX nicht. Aber ich hatte kein y-Kabel..
              Wenn ich mich richtig entsinne, musst du am Empfänger den Batterie-Out des 3GX auf Kanal 1 machen sonst gings nicht. Dann musst Du aber im Kanalmanager etwas umbauen mit den Zuordnungen..
              Aber ich müsste meinen Kollegen fragen, wenn er zu Hause ist, der dat die 16s. Ich hab ne hott..
              Align T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
              • Suepf
                Suepf
                Wenn ich es so anstecke dann funktioniert soweit mal alles bis auf heck empfindlichkeit.
                Beim 3GX leuchtet die gov led rot und die status led rot bzw grün je nach schalterstellung für gyro gain
                3GX Einheit
                THR -> nicht belegt
                RUD -> Heck
                PIT -> Roll rechts (Flugrichtung)
                ELE -> Elevator (Mitte hinten)
                AIL -> Roll links
                BAT/AUX OUT -> Kanal 8 (GR-16) Stromversorgung
                farbige Kabel wie angezeichnet einstecken:
                grün -> Kanal 4
                blau -> Kanal 7 (zugewiesen Heckempfindlichkeit)
                lila -> leer
                rot -> Kanal 2
                orange -> Kanal 3
                gelb -> Kanal 1
                Kanal 6 ist Gaskanal
                komischerweise bewegt sich das nick servo wenn ich mit dem roll hin und her fahr??
                • Suepf
                  Suepf
                  3GX Einheit
                  THR -> REGLER (über Y Kabel)
                  grün -> Kanal 4
                  lila mit rot und braun von Y kabel -> Kanal 6
                  rot -> Kanal 2
                  orange -> Kanal 3
                  gelb -> Kanal 1
                  Regler leitung kommt auf ein Y kabel. Alle drei litzen ins 3GX und am anderen ende entferne ich die weisse litze und stecke die lila leitung (THR vom 3gx) ein. Dieser stecker kommt dann auf Kanal 6 vom empfänger.
                  Wiso bewegt sich das nick servo wenn ich roll gebe? Im Servo monitor ist nichts zu sehen?!?!
                  • Rettungsbaer
                    • 31.03.2011
                    • 279
                    • Markt Indersdorf
                    Ich schau, dass ich morgen mal die Verkabelung bei meinem Kollegen rausfinde... Dann werd ich es mal posten
                    • Suepf
                      Suepf
                      das wäre sehr nett!
                      Ich finde einfach nicht heraus warum sich das nick servo bewegt wenn ich roll gebe!?!?
                      Wie gesagt ist im servo monitor nichts zu sehen!?
                      • Rettungsbaer
                        • 31.03.2011
                        • 279
                        • Markt Indersdorf
                        Hi, sorry, hatte es gestern im falschen thread gepostet...
