DX6i Umbau auf Akkupack - Wer hats schon gemacht ?
  • roehrig
    roehrig
    Moin zusammen !
    Hab zwar artig die Sufu bemüht, aber nicht das gefunden, wonach ich gesucht hab.
    Also: Jeder wird mit der DX6i seine Problemchen mit den Einzelbatterien haben. Kann mir nicht vorstellen, daß nur ich die Kontaktklemmen jedes Mal nachbiegen muß. Nun könnte man sicherlich statt der Mignon-Einzelzellen ein 4er Pack einbauen. Nun möchte ich nicht das Rad neu erfinden, denn das hat bestimmt schon jemand gemacht.
    Und schon kommen meine Fragen:
    - Wie und in welchem Umfang habt Ihr das Gehäuse bearbeitet ?
    - Welche Steckerverbindung habt Ihr genommen ?
    - Worauf ist besonders zu achten ?
    - Habt Ihr auch Bilder davon *
    Vielen Dank schon mal !
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    AW: DX6i Umbau auf Akkupack - Wer hats schon gemacht ?
    Hallo Manuel,
    Also ich hab am Gehäuse gar nichts nachgearbeitet. Hab nur alle Kontaktbleche entfernt, und die Akkus mit nem flachen Kupferband zusammengelötet!
    Zum Anschluß hab ich einfach die Kabel von den Kontaktblechen abgelötet, und dann direkt an die Akkus.
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • roehrig
      roehrig
      Ja, Danke. Das wäre quasi die einfachste Variante. Erlöst einen schon mal von den dämlichen Polklemmen, die man immer nachbiegen muß....
      Ich dachte daran 4 Zellen zu verlöten und einzuschrumpfen. Und dann die Stromanbindung per Stecker zu lösen. Das würde aber wohl nicht gehen ohne etwas Platz zu schaffen.
      • hofa
        hofa
        ähhm, was denn für Probleme *
        Da die DX6i sehr stromsparsam ist, wechsel ich ca alle 2-3 Monate die Batterien. Dabei sind seit fast 3 Jahren keinerlei Probleme aufgetaucht.
        • djmoehre
          djmoehre
          Habe irgendwie auch keine Probleme.
          Habe Akkus drin, die ich auch zum Laden nicht rausnehme.
          Also wieso umbauen?
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1323
            • Heiner
            • Spielberg
            Genau, verstehe ich auch nicht.
            Habe die DX6i auch seit 3 Jahren im Einsatz, immer mit handelsüblichen Mignon (AA) Zellen.
            Noch nie Probleme gehabt.
            ...und ich nehme die Akkus immer raus zum laden.
            Zuletzt geändert von Heiner K.; 30.06.2012, 22:29. Grund: nachtrag
            Gruß Heiner
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ich denke, gemeint ist der berüchtigte Küchenhureneffekt: Viele Küchenuhren bleiben alle zwei Jahre stecken. Entnimmt man dann die Batterie und putzt sie und die Kontakte der Uhr, geht sie wieder einige Zeit weiter.
              • der_rainer
                der_rainer
                Warte eigentlich auch schon die ganze Zeit darauf, aber was soll ich sagen, dieses billige Shice - Ding funktioniert einfach. Fliege es mit normalen Batterien kreuz und quer...... Okay, ein bisschen kenne ich mich aus, fliege seit mindestens 30 Jahren. Und ja, ich weiß, wohin der Strom fließt.....
                Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2012, 23:08.
                • Sebi92
                  Sebi92
                  musste gerade ein wenig schmunzeln
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    Ich hatte schon von Leuten gelesen, bei denen die Kontakte durch Feuchtigkeit korrodiert sind, und dadurch die Steuerung ausgefallen ist, daher hab ich sicherheitshalber die Akkus verlötet.
                    • roehrig
                      roehrig
                      Also, Korrosionsprobleme hab ich nicht.
                      Ich hab nach dem Batteriewechsel das Problem, daß der Anpressdruck der Polklemmen nicht mehr stark genug ist. Nach dem ersten Batteriewechsel hatte das zur Folge, daß ich einen ungeplanten Ausfall der Funke hatte. Zum Glück stand der Heli noch vor mir am Boden !!!
                      Jetzt biege ich vorm Einsetzen der neuen Batterien/Akkus die Blechklemmen etwas nach und das Problem ist behoben. Der Anpressdruck dieser Klemmen ist einfach zu schwach, wenn man die Batterien gewchselt hat. Und um dieses Nachbiegen zu vermeiden dachte ich an ein Batteriepack. Denn irgendwann ist so ne Pollasche mal ab....
                      Genauso schlimm finde ich, daß bei einem solchen "kalten Ausschalten" nicht alle Werte in der Funke erhalten bleiben. Das hatte ich letzte Woche schon wieder, war aber selbst schuld: Hatte sie nicht ausgemacht...., dann waren die Batterien alle !
                      120° Taumelscheibe vergessen, alle Servo Null Positionen vergessen, D/R und Expo auf wirren Werten....das ist echt ärgerlich, und wer es nicht vorm Starten bemerkt setzt die Kiste unweigerlich in den Acker !!!
                      Bedeutet: Funke aus ohne "save settings" bedeutet das man zwingend alles kontrollieren sollte !!!
                      • EchoFox7
                        EchoFox7
                        Zitat von roehrig Beitrag anzeigen
                        ... Denn irgendwann ist so ne Pollasche mal ab...
                        Ja, Kaltverformung von Metall.
                        Aus zig Jahren Akkuverwendung (NiCd, NiMh, LiIon): Abseits der Fertigungstoleranzen habe ich auch schon einige gehabt, die insgesamt oder am Pluspol untermaßig waren. Einige Batterieschächte hatten damit dann Kontaktprobleme, insbesondere wenn die Kontaktlasche dann auch noch etwas versenkt eingebaut war / ist.
                        Was sind das für AA-Zellen, die du benutzt?
                        Thomas
