Hilfe erbeten für Empfänger Graupner GR-12
  • Heidegeist
    Heidegeist
    N´Abend zusammen,
    ich habe mir heute eine MX-12 gekauft, weil es hier geheissen hat, das eine 35MHz Anlage nicht mehr ausreichend sicher ist.
    Nun stehe ich davor und versuche, den Empfänger (GR-12) anzuschließen.
    Mal lese ich, dass die Stromversorgung auf Steckplatz 1 gehört, mal lese ich, dass die Stromversorgung auf Steckplatz 6 gehört......
    Au Backe...
    Ich habe (tatächlich!) viel gegoogelt, konnte es aber nicht ermitteln...
    Ich habe hier einen TT Raptor E550.
    Bittebitte... Wie wird der Empfänger richtig angeschlossen*
    Und wie hätte ich es selber ermiteln können?
    Ich komme aus der Verbrenner-Generation. Nun steige ich ja gerade wieder ein und bin im Befreich Elektro sowas von blind....
    Also... Ich bitte Euch schon jetzt um Entschuldigung, falls es eine vollkommen blöde Frage ist....
    Danke für die Mühe und das Verständnis..
    Wolle
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 1007
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    AW: Hilfe erbeten für Empfänger Graupner GR-12
    Es ist egal auf welchem Steckplatz die Stromversorgung ist, kannst dir einen von den 6 aussuchen.
    Wenn du den Regler anschließt kommt der Strom ja über den 1. bzw. 6.
    Frank
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      In der Anleitung sind super Programierbeispiele. Z. B. Steht auf seite 65 die Belegung des Empfängers. Ein Blick auf dass Inhaltsverzeichnis auf der ersten Seite hätte deine Frage geklärt.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Roland
        • 14.06.2001
        • 225
        • Roland
        Frank
        naja, wenn ein Regler mit BEC, dann nur Anschluß 6. Nur über die 6 laufen AR und Flugphasen für den Regler. Sonst wie in der Anleitung beschrieben:
        1,2,3 Taumelscheibenservos
        4 Heckservo
        5 Kreiselempfindlichkeit
        6 Regleranschluß. ßber diesen werden auch der Empfänger, Servos und Kreisel angeschlossen.
        Nur noch zum Verständnis: Die Pins für +/- am Empfänger sind durchgeschleift. Wichtig für den Anschluß ist der Signalausgang für die Servos/Regler.
        Roland
        Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
        Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
        • Heidegeist
          Heidegeist
          @All
          danke für Eure Antworten.
          Die Seite 65 habe ich wohl gesehen. Aber ich scheine mich da irgendwie blöde anzustellen...
          Momentan habe ich auf
          1 Pitch
          2 Roll
          3 Nick
          4 Heck über Gy401
          5 frei
          6 BLC-75 Regler für Motorleistung
          Also alles lt. Anleitung....
          Und dabei 1=Pitch....6=Regler.... Wo also die Stromversorgung,also den RCE-B6X hin?
          Es tut mir irrsinnig leid, wenn ich mich so vollkommen blöde anstelle...Aber was soll ich machen, wenn ich es nicht verstehe....Ich kann dann nur fragen....
          Danke Euch für die Geduld und viele Grüße
          Wolle
          • Rettungsbaer
            • 31.03.2011
            • 279
            • Markt Indersdorf
            Zitat von Heidegeist Beitrag anzeigen
            @All
            1 Pitch
            2 Roll
            3 Nick
            4 Heck über Gy401
            5 frei
            Wolle
            Das BEC musst Du auf einen freien Platz stecken.. Also in Deinem Fall die 5.. Aber normal hast Du da die Kreiselempfindlichkeit...
            Ich hab nem GR-16 und hab das BEC auf die 8 gesteckt.. Finde ich eh den besseren Empfänger, da 2 Antennen!
            Align T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Ausserdem kannst du mit dem GR12 die Telemetrie nicht nutzen, wenn du Kanal 5 mit irgendwas belegst!
              Grüsse Robert
              • Heli_otto
                Heli_otto
                Du kannst die Stromversorgung auch ueber ein Y-Kabel auf einen der anderen Steckplaetze einschleifen - ist voellig egal, wo Du die einsteckst.
                Die Telemetrie ueber Kanal 5 bezieht sich auf externe Sensoren. Die Empfaenger-interne Telemetrie (Spannung, Temperatur und Empfang) gehen immer.
                Falls bei Deiner MX12 keine uSD Karte dabei war (steckt seitlich im Batteriefach), solltest Du eine einbauen. Dann hast Du immerhin schonmal die Bordspannung geloggt, was im Falle vonm Problemen schonmal erste Hinweise geben kann, ob die Servos mehr ziehen als das BEC liefern will.
                Gruss,
                Otto
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  Das ist allerdings nicht so günstig, da die Leitungen zu den Kanälen 7 und 8 etwas dünner sind. So hast Du aber die gesamte Stromversorgung an einem dieser Kanäle. Das muss kein Problem sein, aber je nach Stromverbrauch der Servos zumindest suboptimal.
                  -Guido
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    1 Pitch
                    2 Roll
                    3 Nick
                    4 Heck über Gy401
                    5 frei
                    Hallo Wolle,
                    so funktioniert das nicht!!! Das Heckservo über das GY401 gehört auf 4 und die Gyro-Sense (einpoliges Kabel vom GY401) gehört auf 5.
                    Strom bekommst Du vom BEC falls in den Regler integriert automatisch über Kanal 6. Falls Du ein getrenntes BEC betreibst (was keine schlechte Idee ist), musst Du es über ein Y-Kabel am besten auf Kanal 6 zuschleusen! Das geht prinzipiell aber auch über alle anderen Kanäle.
                    Nun noch ein prinzipieller Hinweis, der in einem anderen Post schon erwähnt wurde: Falls Du einen größeren Heli ( 500er aufwärts, so auch dein Rappen 550!) damit ausrüsten willst (da Du ja vom Verbrenner kommst, wirst Du irgendwann einen 700er fliegen wollen), dann rate ich dir aus eigener schmerzhafter Erfahrung DRINGEND zum GR-16. Den kannst Du problemlos mit der mx-12 betreiben, Du hast aber 2 Antennen!!! Das wird dir viel ßrger ersparen, weil Du sie mit Diversity verlegen kannst.
                    Was Du beim GR-16 berücksichtigen musst:
                    1. Verpolung der Servo-Stecker ist umgekehrt im Vergelich zum GR-12
                    2. Strom auf keinen Fall über Kanäle 7 oder 8 schleifen! Die sind zu schwach!
                    Peter
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2012, 10:28.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Du kannst nicht sondern must die Gyroempfindlichkeit auf 5 legen, sonst geht der Gyro nicht. Die Stromversorgung geht über ein V Kabel. Das kann man in der Zeichnung auf Seite 65 sehr gut sehen.
                      Torsten
                      • Rettungsbaer
                        • 31.03.2011
                        • 279
                        • Markt Indersdorf
                        So .. sorry, hatte erst gestern die Bilder bekommen:
                        So haben wir das verkabelt.. im Sender haben wir dann noch die Kanäle getauscht, damit wir den Kanal1 frei hatten.
                        Thomas
                        • Rettungsbaer
                          • 31.03.2011
                          • 279
                          • Markt Indersdorf
                          Sorry, falscher thread.. Hatte es gestern falsch gepostet...
                          • Heliwürger
                            Junior Member
                            • 29.12.2007
                            • 5
                            • Werner
                            Hallo und guten Tag zusammen,
                            möchte mir auch eine Graupner MX-16 Hott zulegen,
                            habe mal das Handbuch studiert, und mußte feststellen, das bei einer 90 Grad Taumelscheibe (Raptor E550) die MX-16 nur mit 4 Servos programmiert werden kann,
                            also Kanal 5 auch belegt!
                            brauche aber nur 3 Servos, da für Nick nur eines benötigt wird.
                            wo soll ich dann mein Gyro Sens anschließen ??
                            kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
                            Werner
                            Zuletzt geändert von Heliwürger; 23.07.2012, 13:17.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              Bei der MX16 ist ein GR16 (8-Kanal Empfänger) dabei!
                              Bei dem hast du das Problem mit Kanal 5 nicht!
                              Ausserdem hast du einen Denkfehler!
                              Soweit ich weiss, ist der E550 mechanisch gemischt!
                              Also Taumelscheibentyp auf "1 Servo" einstellen!
                              K1 = Pitch
                              K2 = Roll
                              K3 = Nick
                              K4 = Heck
                              K5 = GY-Sens beim GR12, beim GR16 auf K7
                              K6 = Regler
                              Grüsse Robert
