X-3810 ADT: Kreiselmodus-Wechsel zwischen N und HH
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    wie bringt man die X-3810 dazu, das ein Wechsel zwischen den Kreiselmodus \"Normal\" und \"HH\" möglich ist und auch die Kreiselempfindlichkeit auswählbar ist, wie macht ihr das?
    Harry
    Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 692
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Hí Harry,
    wenn du mit dem Menüpunkt für die Kreiselempfindichkeit arbeiten willst, dann musst du 50% als 0% annehmen; 0%als 100% für HH und 100% als 100% für Normal (kann auch umgekehrt sein)...
    Man kann das auch noch über Aux 2 machen und über die Servowege einstellen; da gibt es mehrere Möglichkeiten. (ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Menüpunkt arbeiten willst)
    Henrik
    auch ich gebe alle Rechtschreibfehler an den nächten Leser weiter. [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
    www.msg-haren.de
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      Hi Henrik,
      danke für die Info.
      Müsste jetzt klappen, war mein Fehler.
      Ich habe den Kreiselzusatzkanal 5 auf 7 gesteckt.
      Jetzt kann ich mit dem Schalter \"Einziehfahrwerk\" zwischen den Modus \"Normal\" und \"\"AVCS\" (GY-401) wechseln, die hinterlegte Empfindlichkeit im Funktionsmodus [Gyro Sens] wechsele ich mit dem Schalter \"Dual-Rate-Heckrotor\".
      Harry
      PS: was macht ihr mit den Mischern?
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Aber Harry ...
        Das macht man über eine Flugphasenumschaltung !!!!
        Da kriegt man nämlich auch die Mischer in Griff.
        Also, lege jede Phase 2 mal an, 1 mal mit Mischer (normal), 1 Mal ohne (HH).
        Macht dann 5 Phasen, nämlich:
        1. zum Anlassen und testen, Normal
        2. Schwebeflug Normal
        3. dto, HH
        4. Kunstflug, normal
        5. dto. HH
        Immer Luft nach unten lassen!
        Rainer
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          Hi Rainer,
          ja ja, kann man auch. Lass mir doch etwas Zeit, muss erst noch mit der X-3810 ADT warm werden. Bisher hatte ich doch nur eine MC-12 und mein Kollege im Club hinterlegt seltsame Pitch- Gaskurven, hier fehlt die Theorie, also muss ich selber durch.
          Rainer, ich kann für jeden Flugmodus: 1,2,3, und AR ein Bezug zu eine
          Empfindlichkeit herstellen, aber wie stelle ich ein Bezug zu den Modus N oder AVCS ein?
          [Gyro Sens]
          0: 80%
          1: 100%
          Flugmodus
          1: 1
          2: 0
          usw..
          Mit dem Schalter \"Einziehfahrwerk (Kanal 5)\" wechsele ich manuell zwischen N und AVCS. Zumindest zeigt das der Kreisel an und das Servo verhält sich so.
          Harry
