Jeti DS 12 Warnung schwaches Signal
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1308
    • Hans
    Warum gibt mir die Jeti DS 12 beim anstecken des Helis die Warnung schwaches Signal aus,wenn doch der Sender einen halben Meter neben dem Heli ist ??
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    AW: Jeti DS 12 Warnung schwaches Signal
    Hatte ich bei meiner DS16 noch nicht. Vielleicht liegt es am BEC. Und das hier schon mal probiert?
    DS-12 Video zur Reichweite - Jetiforum
    Gruß VolkerZ
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 982
      • Wolfgang
      Keine Ahnung wie es bei Jeti ist, aber bei manchen Sendern gibt es Probleme mit dem Empfang wenn der Sender zu nah am Heli ist.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1308
        • Hans
        Die Warnung kommt auch bei 2 oder 3 Metern Abstand.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          überprüfe mal deine Alarmmeldungen im Sender. Evtl. hast du den Text "schwaches Signal" noch für andere Alarmmeldungen aktiv.
          Werner
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2099
            • Gery
            • Aargau - CH
            wie hast den die Warnung eingestellt, ab welchem Wert soll sie warnen ????
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2466
              • Philipp
              Höher als 3 geht da nicht, und das sollte im Bereich von ein paar wenigen Metern keinesfalls unterschritten werden.
              Philipp
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1308
                • Hans
                Ich stehe jetzt auf dem Schlauch,sorry bin relativ neu auf Jeti.
                Wo stelle ich diesen Wert ein ?
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2466
                  • Philipp
                  Systemfunktionen - Systemsounds - Schw. Signal: A1/A2
                  Aber wie gesagt, 3 ist Standard, mehr geht nicht, daran allein kann´s nicht liegen. Wenn der Sender da im Nahbereich berechtigt mault, liegt irgendetwas ordentlich im Argen ...
                  Bis einige zehn Meter zwischen TX und RX kenne ich praktisch nur 9/9!
                  Philipp
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2099
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    Menue ..... Systemsound .....
                    schon einen Reichweitentest gemacht, wie steht im Handbuch.
                    oder mal nachgesehen wann welche Warnung ausgegeben wird, kann ja sein das was falsch verstellt wurde.
                    Der Signalwert sollte ja im Display stehen ( also bei der DS16 ist es so, oben links ) sind Balken wie bei einem Handy, wen dort alle zu sehen sind, ist was falsch eingestellt, oder der Text warnt was anderes als er spricht.....
                    kannst ein Foto machen vom Display, wen die Warnung kommt ?
                    hier eines von der DS16, oben links zu sehen der Antennenwert TXR.jpg hier sind die Balken ,,leer,, da der Empfänger ausgeschaltet ist, bei Empfang sind diese ,,voll,,
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1308
                      • Hans
                      Ok gefunden
                      War auf 1 gestellt wird dann noch getestet .
                      Komisch habe da nie was verstellt,kannte diese Funktion auch nicht.
                      Habe ein Update gemacht ist das möglich das dies durch das Update so eingestellt wurde ?
                      Danke schon mal.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ok gefunden
                        Danke schon mal.
                        Habe gerade mal bei meiner DS12 geschaut. Habe es auch noch nie verstellt und steht auch auf 1.
                        Daran wird es also nicht liegen.
                        Hast du ggf. mal einen 2. Empfänger da zum Testen?
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2466
                          • Philipp
                          Kann mich zwar nicht erinnern, aber wenn 1 Standard ist, dann habe ich wohl irgendwann dran gedreht ...
                          Aber bei 3 müsste der Sender ja noch früher alarmieren, und er tut es nicht, tat es noch nie (soweit ich mich erinnere ).
                          Philipp
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1308
                            • Hans
                            Hast recht,hat leider nichts gebracht.
                            Die Warnung kommt auch bei einem andern Modell.
                            Hatte das Problem am Anfang wirklich nicht.
                            • xlpower
                              • 17.11.2018
                              • 1308
                              • Hans
                              hier eines von der DS16, oben links zu sehen der Antennenwert TX[ATTACH]309343[/ATTACH] hier sind die Balken ,,leer,, da der Empfänger ausgeschaltet ist, bei Empfang sind diese ,,voll,,
                              @Nitro Rex Die Balken sind voll,voller geht nicht :-)
