  • Gast-Avatar
    MC24-GV1
    Hilfe Hilfe
    Kann leider meine mc24 nicht überreden mit dem gv1 zusammenzuarbeiten. magnet ca. 70 %, stecker sind richtig gesteckt, gv initialisiert aber nicht nicht, habe leider keine anleitung. Betreibe mc24 so, daß mittlerer schiebeschalter gas freigibt.Modell genesis.
    Was läuft falsch ?
    Gruß lutz
  • Elmar Avermiddig
    Elmar Avermiddig
    MC24-GV1
    Hallo Lutz,
    der GV-1 kann sehr viel und deshalb kann Dein Problem viele Ursachen haben.
    Als erstes solltest Du Dir eine Anleitung beschaffen (ggf. über Robbe; geht in wenigen Tagen).
    Zusätzlich kannst Du im Forum \"Motoren\" nachsehen. Da gibt es zusätzlich einige wertvolle Tips zum GV-1.
    Elmar
    • Herzog Frank
      Herzog Frank
      MC24-GV1
      Hallo Lutz,
      ich verwende ebenfalls den GV1 in meiner FREYA und habe eine MC24 als Sender. Funktioniert alles sehr gut ist aber am Anfgang ein HöllenSchei... bis alles programmiert und eingestellt ist.
      Wenn Du ein Fax hast, kann ich Dir nächste Woche die deutsche Anleitung mal zukommen lassen.
      Das erste aber ist, daß Dein Sensorwert 70 % zu wenig ist.
      Der Sensor muß ca. 1-2 mm vom Magneten positioniert sein.
      Ich habe ca. 1 mm eingestellt und dann habe ich ca. 95 %.
      ßberprüfe das nochmals.
      Bis dann, Gruß und gut Flug
      Frank
      • Gast-Avatar
        MC24-GV1
        Danke erst einmal fürs erste.
        Habe die anleitung für den gv1 von www.wachsmuth.com runtergeladen.
        Werde erst mal versuchen über 70 % zu kommen.
        Bis bald !
        • Jörg-Michael
          Jörg-Michael
          MC24-GV1
          Ich hatte 96% [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
          Jörg-Michael
          [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
          • Elmar Avermiddig
            Elmar Avermiddig
            MC24-GV1
            Hi Lutz,
            ...stimmt, Günter Wachsmuth ist da auch immer eine gute Adresse.
            Kontrolliere nochmal alle Menüpunkte und stelle den Servopunkt \"Lmt Idle\" sehr niedrig ein (siehe Motoren-Forum).
            Zum Sensor: zeigt der GV-1 die Drehzahl im Display an?
            Sensorerkennung von 80-90% sollte problemlos möglich sein.
            @Timo: einen höheren Wert bekommst Du i.d.R. wenn der Sensor nicht ganz senkrecht über dem Magnet steht, sondern leicht abgewinkelt. Er regelt desswegen aber auch nicht besser [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
            Elmar
            • Ralf Dreyer
              Ralf Dreyer
              MC24-GV1
              ich hab 97% :-)
              Gruß Ralf
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3187
                • Taching am See
                MC24-GV1
                Hi Timo,
                ich hab beim Sensormagneten des GV-1 immer so zwischen 95% und 97%, ich glaube das liegt an den Magneten-aber beim Fliegen merkt man es nicht [img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle]
                MfG
                Christian
                RVE Merak E750 Evo + Dubhe 700
                GDW + Futaba + Kontronik + Egodrift + ManiaX
                • Gast-Avatar
                  MC24-GV1
                  bin leider mit der antwort in die falsche rubrik gerutscht.
                  siehe \"ursache gefunden\"
                  lutz
