X-3810 und Kreiselempfindlichkeit
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Ich möchte die Einstellung der Kreiselempfindlichkeit auf einen Poti legen.
    Wie macht man das?
    Harry
    Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Hi Harry,
    schalte deine Anlage ein, während du die Knöpfe \"UP\" und \"DN\" gedrückt hälst. Dann wähle den Menupunkt Input select (ich glaube: \"INPUT SEL\"). Dann kannst du für AUX2 einen geber aussuchen. Wähle hier \"PIT.TRIM\". Und das war es auch schon. Verlasse das Menu und probiere es lieber erst einmal am Boden aus.
    Henrik (der hofft, dass er helfen konnte)
    www.msg-haren.de
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 693
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      Muss nochmal stören.
      Um Fehler auszuschliessen: ich fliege eine X-3810 A.D.T.
      Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das Menu soweit identisch ist.
      Henrik
      (auch meine Rechtschreibfehler gehen in den Besitz des Finders über[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
      www.msg-haren.de
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        Hallo Henrik,
        meine ist auch eine A.D.T.
        In diesem Menüpunkt war ich schon, nur hat mich die Zuordnung etwas ins Schleudert gebracht.
        Zuordnung lt. Handbuch:
        Kanal-Nr. 7 Sonderfunktion AUX2 Zusatzkanal 2 Kreiselempfindlichkeit
        AUX2 ist der Poti \"Schwebegas-Drehknopf\", RC oben rechts zugeordnet.
        Henrik, du schreibst, Pitch-Trimmung, meinst du den Poti links oben, draufsicht?
        Bisher schalte ich meinen Kreisel Gy-401 mit dem Schalter \"Rückenflug\" von Normal- in den HH-Modus, funktioniert.
        Beim 3D Gyro ist AUX Kanal 5 vorgegeben, muss ich jetzt AUX vom Kreisel mit dem Empfängerkanal 7 verbinden?
        Harry
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 693
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          Hi Harry,
          ich glaube die Kreiselempfindlichkeit liegt bei mir auf Kanal 7. (hoffentlich irre ich jetzt nicht) Was das Poti angeht, so meine ich den links neben dem Display (Draufsicht)
          Wünsche noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch !
          PS.: Fliegst du per Schalter auf dem Rücken?
          Henrik
          www.msg-haren.de
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            Hallo Henrik,
            klappt nicht, irgendwas läuft da falsch.
            Egal ob ich AUX vom 3D-Gyro mit Kanal 5 oder 7 verbinde.[img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle]
            Henrik, wünsch dir auch einen guten Rutsch ins Jahr 2002.
            Harry
            PS: nein, mit diesen Schalter, schalte ich zwischen Normal- und HH-Modus.Klappt.
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 693
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              Hi Harry,
              habe gerade nachgesehen.
              Die Kreiselempfindlichkeit muss an Kanal 7(AUX2). Dann input-Select auf Pit.Trim einstellen und es sollte gehen. (bei mir funzt es)
              Noch einmal Guten Rutsch
              und berichte, ob du es geschafft hast
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • Harry-Kedi
                Harry-Kedi
                Hallo Henrik,
                ja, sollte jetzt klappen.
                Ich hatte die Funktion [GYRO SENS] aktiv.[img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle]
                Harry
