  • Krippo
    Krippo
    Kreiseleinstellung PCM10X
    wer kann mir sagen wie ich bei der 10X die Kreiselempfindlichkeit flugphasenabhängig schalten kann, wenn ich in den Fahrtfiguren kein Heading Hold fliege? Mit welchen Werten kann ich sicher anfangen?
    Gruß Christoph
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3187
    • Taching am See
    Hallo Christpoh,
    probiers mal mit einem freien Mischer auf den von einem unbenutzten Kanal auf den Kreiselkanal, den Du der Kunstflugphase zuordnest und die Empfindlichkeit negativ (in den normal-Modus) runterziehst. Dann kannst Du im Kreiselmenü die Empfindlichkeit ganz normal einstellen.
    MfG
    Christian
    RVE Merak E750 Evo + Dubhe 700
    GDW + Futaba + Kontronik + Egodrift + ManiaX
    • Krippo
      Krippo
      Hallo Christian,
      vielen Dank für deinen Tip. Auf diese elegante Lösung wäre ich warscheinlich nicht so schnell gekommen. Funktioniert prima.
      Zum Thema Kleber möchte ich Dir mein vollstes Verständniss zusichern.
      Verläumndung und üble Nachrede sind in der heutigen Zeit leider ein weitverbreitetes ßbel und scheint immer mehr in Mode zu kommen. Ich finde auch das man sich soetwas nicht gefallen lassen sollte. Es ist übrigens nicht nur im BGB (§824 BGB), sondern auch im StGB (§§186,187 StGB) ein Strahftatbestand, der mit bis zu zwei Jahren Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft werden kann.
      Mach weiter so
      Gruß Christoph
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3187
        • Taching am See
        Hallo Christoph,
        freut mich das Du mit meiner Lösung zurechtkommst. Ich hab das zwar noch nie am Kreisel programmiermiert aber den Regler genauso eingestellt.
        ßbrigens vielen Dank, das Du mir dein Verständis zur \"kleber\" Sache zusicherst. Sag mal hast Du irgendwie mit Gerichten oder so zu tun, du scheinst dich ja in der Materie bestens auszukennen?
        Ich werde bestimmt so weitermachen wie bisher, dessen kann sich jeder Forum-user sicher sein. Ich versuche jeden zu helfen wo es nur geht.
        Christian
        • Krippo
          Krippo
          Hallo Christian,
          habe tatsächlich beruflich mit der Materie zu tun.
          Gruß Christoph
          Edited by - krippo on 30/12/2001 16:36:26
