Programmfehler in der MC24 ?
  • Gast-Avatar
    Wenn man beim Lehrer/Schülerbetrieb die Funktionen von der MC24 auf den Schülersender übergibt, sind die Trimmhebelstellungen des Lehrersenders nicht mehr in Funktion, also wie auf neutral stehend. D.h. daß beim Lehresender vorgenommene Trimmveränderungen nicht beim Schülersender -ankommen-. Folge: Es müssen immer beide Sender nachgetrimmt werden wenn z.B. der Kreisel eine Temperaturdrift hat oder eine Steuerfunktion nach dem Start nachgetrimmt wird. Bei der -alten- MC 20 blieben die Trimmhebel des Lehresenders immer aktiv. ( prima Eigenschaft ) Die Trimmhebel eines -Dauerschülersenders- konnten sogar mit Sekundenkleber festgeklebt werden. Die Einstellungen stimmten immer 100% ig! Die Software meines MC24 Senders wurde im Januar 2002 zum 2. Mal erfolglos gewechselt. Auf einem Graupnercup 2000 sagte mir ein -Graupnerrepresentant- daß die Piloten die Trimmung so wollen. ( Ich nicht !!! ) Nun die entscheidende Frage, auf die ich gern viele Antworten/Beschwerden gemailt bekommen möchte, welche ich dann zu Graupner schicken möchte:
    Warum werden die Trimmhebel des Lehrersenders bei ßbergabe an den Schüler ignoriert? Empfindet ihr dies auch als Fehler? Wer will das und wenn warum? Bei der MC20 ging´s doch besser. Wie sieht es bei der neuen MC22 aus? Ob Graupner bereit ist den Fehler zu beseitigen?
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Bastian
    Bastian
  • Gast-Avatar
    Yupp
    Kann ich ebenfalls bestätigen. Lehrer Schüler mit MC-24/MC-16.
    Der Schüler muss jeweils auch austrimmen. Sehr unschön.
    Drehflügel
    • Jürgen S
      Jürgen S
      Hallo Ihr Graupnergeplagten,
      ich würde auch behaupten das das ein Fehler ist. Ich kann mir auch keinen Piloten vorstellen, der das so wünscht.
      [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
      Glücklicherweise habe ich als bekennender Futabauser nicht mit solchen Problemen zu kämpfen.
      Da bleibt Euch nur zu hoffen das Eure MC-24 endlich abbrennt, damit Ihr auf eine FC-28/FF-9/9Z wechseln könnt.
      Jetzt habe ich mich wieder arg weit aus dem Fenster gelehnt, wer gibt mir den letzten Schubs ?
      /[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
      Gruß Jürgen
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        Hallo Jürgen !
        Schubs ....
        Vorsicht mit der 9Z. Dei nimmt nämlich gar keine Einstellungen des Lehrers mit rüber. Keine Mischer und keine Trimmung.
        BZGL. FF9 und FC 28 kann ich Dir aber nur Recht geben.
        Ich glaube auch, daß das ein Fehler ist. Ich habe ja eine Weile mit der 9Z geschult. Wenn ein Schüler dran war, der noch nie geflogen hat, musste ich immer erst eintrimmen und dann am Boden mittels hin- und herschalten den Schülersender austrimmen.
        Ein Fortgeschrittener kann das sicher - ein Anfänger aber definitiv nicht. Der erwartet einen neutral getrimmten Heli.
        Und auch der Spruch: \"Trimmen nicht vergessen ...\" kommt beim Schüler nicht besonders gut an.
        Always upside down (except the touch-down)
        Markus
        http://www.mfv-falke.de
        Markus
        • Roland Fiedler
          Roland Fiedler
          und falls es jemanden tröstet,
          die FF6 und FF8 haben das selbe Problem. Egal wer von beiden den Schülersender spielt, muß exakt auf das Modell eingestellt werden.
          Trotzdem besser als gar nicht, oder?
          Viel Spaß, ein schönes Wochenende und
          --- viele Grüße,
          Roland.
          • Dirk K.
            • 31.05.2001
            • 390
            • Dirk
            Hallo Bastian,
            ich habe es zwar noch nicht nachprüfen können (Schülerkabel gerade erst gekauft), aber wenn dem so ist, empfände ich es auch als Makel!!!!!
            Ich habe eine MC24 als Lehrer- und eine MC18 als Schülersender.
            Gruß Dirk
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Also, klar ist das so mit den Trimmungen.
              ABER: Trimmt ihr wirklich das Modell JEDESMAL neu aus? - Für sowas gibts nen Trimmspeicher, in den klopfe ich die einmal erflogene Trimmung rein, und gut (Auch für LS). Damm muß man höchstens noch 1-2 Klicks nachstellen, je nach \"Tagesform\".
              Immer Luft nach unten lassen!
              Rainer
              • Walker
                Walker
                nur zur Info, Lehrer-Schüler mit FC18 -> FC28
                Da muß man auch jeden Sender einzeln austrimmen, kann man aber schon auf dem Boden machen, wenn der \"Lehrer\" das Modell schon eingetrimmt hat. Einfach durch hin- und herschalten des L/S-Schalters die Ruder angleichen. Und dann einfach abspeichern.
                Tschau
                Walker
                Meine Homepage: (Schwerpunkt RC-Modellbau) [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                [img src=\"http://wwp.icq.com/scripts/online.dll?icq=28850995&img=3\" border=0]
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1974
                  • Meinrad
                  vielleicht sollte man bei so einer Sache zwischen \"Softwarefehler\" und Eigenschaft, angenehm oder unangenehm, unterscheiden. Unter der reißerischen ßberschrift \"Programmfehler in der mc 24\" stelle ich mir etwas Wichtigeres vor. Wie die Beiträge schon zeigen, gibt es hier verschiedene Auslegungen und Ansichten, also ein Feature und kein Fehler!
                  Gruß Meinrad
                  • Gast-Avatar
                    Hallo Mainrad,bitte nehm nicht die Hersteller in schutz,wann kommt eigentlich ein Test vom 1-Stufigen 3-D Genesis*?
                    pseine Tests sollten Neutraler ausfallen.
                    mfg chr
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Obersülzen
                      Hallo Meinrad !
                      Programmfehler ist schon irgendwie falsch ausgedrückt. Noch dazu, wo Graupner ja ofeensichtlich selbst sagt, daß es so gewollt ist.
                      Ich würde es auch eher Denkfehler beim Programmierer nennen, da diese Eigenschaft schon irgendwie unschön ist.
                      Möglicherweise ist das ja alles mit der neuen Software, die in Nürnberg vorgestellt werden soll, Schnee von gestern.
                      Markus
                      Markus
                      • Gast-Avatar
                        Hallo Leute,
                        hier Bastian nochmal.
                        Stellt Euch vor, der Schüler hat einen alten Piezokreisel mit deutlicher Temperaturdrift. Der Schüler \"weint\" ständig über den wegdrehenden Heli und am Lehrersender kann nicht nachgestellt werden! Also muß das Modell gelandet werden, dann muß der Schüler selbst nachtrimmen. Vor Aufgeregtheit weiß der Schüler wiedermal nicht ob in die Richtung getrimmt wird in die der Heli wegdreht oder entgegen und auch nicht wie stark. Fragt man ruhig nach, hat er wieder vergessen wohin das Modell überhaupt dreht u.s.w. So sieht tatsächlich die Praxis aus!!! Ein Trimmspeicher nutzt da überhaupt nichts! Zum Schulen hab ich mir schon so manches mal meine alte MC20 zurück gewünscht, wo dieser Fehler nicht auftrat.
                        Bastian
                        • Walker
                          Walker
                          es hat aber auch den Vorteil, daß der Schülersender, beim eventuell danach erfolgenden Alleinflug, schon exakt ausgetrimmt ist.
                          Ein Modell auszustrimmen muß ja auch gelernt werden und der Lehrer kann ja bei Problemen jederzeit das Modell übernehmen.
                          Also ich erkenne hier die Problematik nicht.
                          Ich sehe (fast) nur Vorteile bei einer getrennten Trimmung.
                          Ideal wäre natürlich wenn man diese Funktion ein- und ausschalten könnte.
                          Tschau
                          Walker
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Obersülzen
                            Hallo !
                            Da der Schülersender ja sowieso \"dumm\" ist (es reicht ja ein einfacher 4-kanal-Sender), wird kein Schüler NUR mit dem Schülersender einen Alleinflug machen. Er wird immer an der Strippe des Lehrers hängen und kann daher auch die Trimmung mitnutzen.
                            Das richtige Austrimmen kann man ach lernen, wenn der Lehrer einfach ein wenig die Trimmung verstellt, so daß der Schüler trimmen muß.
                            Markus
                            Markus
                            • Uli Haslinde
                              Uli Haslinde
                              Hallo Leute,
                              schon mal dran gedacht, daß es bei Anlagen, die nur ein Poti für Trimmung und Steuerung haben, gar nicht funktionieren kann die Trimmung des anderen Senders zu verwenden?
                              Zwischen zwei Anlagen mit elektronischer Trimmung kann man das realisieren, logischerweise müsste das Programm dazu aber viel komplexer ausfallen. Die Bedienung entprechend ebenso und ich bin mir sicher, daß genau das der Knackpunkt an der Sache ist.
                              Gab es bei der MC20 Menüpunkte, welche Trimmung verwendet werden soll oder konnte man den Schülersender irgendwie auswählen? Wohl kaum, ergo konnte man immer schön ausprobieren, wie das denn nun mit welcher Kombinbation funktioniert oder auch nicht.
                              Ich finde das aufwändige Lehrerschülerprogramm der FC28 zwar beeindruckend und bei richtiger Bedienung ist das eine ganz tolle Sache. Ihr solltet aber bedenken, daß viele \"User\", die sich solche Spitzenanlagen aus Gruppenzwang kaufen, damit niemals zurecht kommen.
                              Vielleicht wollte man es bei Graupner den Leuten etwas einfacher machen, könnte doch sein, oder?
                              Zum Abschluß noch eine Bemerkung zu chr:
                              Deine Meinung ist frei, aber gebe Dir doch bitte die Mühe, Namen richtig zu schreiben. Wirkt auf mich ziemlich herabschätzend.
                              Gruß Uli Haslinde (werde von Graupner nicht gesponsert und bevorzuge Futaba Produkte)
                              Edited by - Uli Haslinde on 27/01/2002 09:43:21
