MC24-Gas zu hoch !
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    MC24-Gas zu hoch !
    Hallo !
    Ein etwas seltsames Verhalten hat meine 24er
    seit einigen Tagen.
    Nach dem Einschalten...
    Wenn ich den Modellspeicher mit meinem Mille
    angewählt habe (nur den) meint sie neuerdings \"Gas zu hoch\"
    auch wenn alles wie immer (Vorwahl runtergefahren) ist...
    Diese Meldung ist nur durch schalten auf Autorot
    weg zu bekommen !
    Irgendwie seltsam - oder ??
    Kennt da jemand einen Bug ??
    Martin
    Meine Heliseite:
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
    Wettbewerbsklasse J4F​
  • Gast-Avatar
    MC24-Gas zu hoch !
    Hallo Martin
    Nimm die Trimmung beim Anwählen des Modells ganz zurück.
    Habe dies bei meinen Heli-Modellen auch. Hängt glaub ich mit der Trimmreduktion zusammen.
    Drehflügel
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      MC24-Gas zu hoch !
      Hallo Martin,
      du darfst bei Code 32 \"Gebereinstellung\" bei Eingang 12 den Wert vom Standlauf nicht unter ca. 70% einstellen. Sonst erscheint ständig die Warnung GAS ZU HOCH!. Besser ist es den Wert auf ca 90% eizustellen. Dadurch läuft jetzt dein Motor im Stand zu niedrig. Um dies auszugleichen stellst du den Standlauf bei Code 23, Servo 6 ein. Es kann sein, daß man auch den Standlauf in der AR neu anpassen muß.
      Hoffe dir damit geholfen zu haben.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
