FC-28 Helimix-programm?
  • Gast-Avatar
    ich habe eine FC-28 und neu eine Hirobo Lama.
    Mit der Lama habe ich einen Webra 5(6) Kanal Empfänger erhalten.
    Nun wie gesagt der (6.) ist mit dem Akku belegt. Den Kreisel kann man nicht regeln und somit ist Pitch auf Kanal 5.
    Wie kriege ich jetzt den Helimix dazu anstatt den Kanal 6 den Kanal 5
    zu mischen(versteht sich mit dem orig. Prog.mix!).
    Meine Lösung bis jetzt ist einen zusätzlichen Programmmix mit Kurve zu betreiben. Gas ist Master und Kanal 5 ist Slave und funktioniert natürlich somit wie das orig. Programm.
    Für Anregungen Danke ich im Voraus
    Viele Grüsse an alle die noch Spass am Hobby haben!
    Martin
  • Gast-Avatar
    Hallo Martin,
    warum klemmst du die Batterie nicht auf Empfänger-Ausgang \"5\" wenn du keine Kreiselempfindlichkeitssteuerung benutzt und steckst dann Pitch auf \"6\". Oder aber du benutzt ein Y-Adapterkabel an das man Akku und Servo gleichzeitig anschließen kann. Dann sparst du dir die Arbeit mit selbstgebauten Mischern.
    Gruß Udo
    • hubicopter
      hubicopter
      hallo,
      du kannst unter \" Func\" alle kanäle frei zuordnen ( ab. Vers. 3.0)
      Thomas
      • walter.h
        • 06.07.2001
        • 418
        • Walter
        Hallo Thomas
        Unter \"Func\" kann man zwar die Steuergeber frei zuordnen, die Reihenfolge am Empfängerausgang bleibt aber immer die gleiche.
        Die besten Tips zur Lösung des Problems hat meiner Meinung nach schon Udo gegeben.
        Gruß Walter
        • Gast-Avatar
          Vielen Dank Walter und Udo,
          manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt.
          Hab in der Grübelei ganz vergessen dass die Spannung im Empfänger ja parallel geführt ist und ich den akku irgendwo anhängen kann.
          Martin
