Futaba Quarz Pinkompatibel zu Graupner ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Kann von euch einer über den fehlerfreien Einsatz von original Futaba Quarzen evtl.
    Dopplel-Super berichten in Graupner PCM Empfängern, müsste doch rein
    theoretisch möglich sein -
    D.h. ist die Graupner Quarzfassung Abstandskompatibel zu Futaba -
    rein technisch von der Frequenz muß es ja passen !
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2436
    • Erich
    hallo,
    neinnein, passt mit sicherheit nicht. es ist ja nicht nur das eine austauschbare quarz, welches zu frequenzerzeugung dient, sondern im empfänger sind/ist nochmals ein quarz/e. es muss nicht sein, dass wenn auf dem 35.096mhz draufsteht das quarz auch diese frequenz erzeugt.
    da hat jeder hersteller sein süppchen
    erich
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      also Abstandskompatibel sind sie, das ist sicher. Und ich würde gar nicht mal ausschließen, daß es sogar funktioniert. Die erste Zwischenfrequenz ist für Graupner und Futaba identisch (10,7MHz bei Doppelsuper). Stellt sich halt noch die Frage, ob die Quarzfrequenzen beider Hersteller auch um die ZF unter der Empfangsfrequenz liegen (von Graupner weiß ich, daß sie unterhalb liegen müßte). Denn theoretisch könnte ein Quarz auch um die ZF oberhalb der Empfangsfrequenz liegen, je nachdem, wie der Hersteller seinen Empfänger auslegt. Da ACT DS-Quarze verkauft, die sowohl Futaba, als auch JR kompatibel sind, müßte eine Funktion eigentlich gewährleistet sein.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • gnorf
        gnorf
        Also es gibt ja noch verscheidene elektrische Eigenschaften die ein Quarz haben muss. Ich verwende nur noch original-Quartze oder zumindest welche dir für den Empfänger hergestellt wurden..
        Habe schon erlebt dass bei einem Das Modell mal funktioniert und mal nicht.. nach Quarztausch lief auf einmal alles einwandfrei..
        Ingo
