MC 22 als L und MC 16/20 als S-Sender
  • Heliskipper
    Heliskipper
    Hallo Graupner Sender-Experten.
    Habe eine MC16/20 und mir eine neue MC 22 zugelegt, um Lehrer/Schüler mit den Sendern fliegen zu können. Zwischen MC22 und MC22 ist das kein Problem. Aber leider kommen völlig andere Befehle am Modell an, wenn die MC22 mit der MC16/20 über Kabel verbunden wird. Hat das mit der ausgetauschten Empfänger-Kanalbelegung 1 und 6 zu tun ? Wenn ja, wie krieg ich das hin ? In der Anleitung steht ja ausdrücklich das 16/20 ein geeigneter Schülersender wäre.
    Gruß Jürgen
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    *eigentlich* müsste die 16/20 gehen, aber eben nur eigentlich.
    Die Voreinstellungen in der 16/20 habt Ihr richtig gemacht?
    Einen jungfräulichen Modellspeicher, Fläche, keine Mischer?
    Mode (1,2,3,4) richtig eingestellt? Gas vorn/hinten (ggfs. Reverse)?
    Bei der Kombi gibt der Schülersender ja nur die Signale für die
    Grundfunktionen weiter bzw. soll das, die Mäc 22 macht den Rest.
    Grüßle
    Eddi
    • Skippy07
      • 08.04.2005
      • 300
      • Vreden
      also ich hab eine MC 22 als Lehrer und eine MC 16 als Schüler Sender ohne Probleme im Betrieb. Also ich denke das es keine so grossen Unterschied zur 16/20 gibt.
      Stefan
      http://www.vmc-grenzflieger.de
      • Heliskipper
        Heliskipper
        Vielen Dank,
        habe jetzt nur noch das Problem mit dem Kreisel GY 401.
        Bei Umschaltung von Lehrer auf Schülersender fängt der Kreisel an zu blinken, obwohl im HeadingHold. Im Normalmodus funktioniert er, d.h. die Blinklampe bleibt aus, wie im Normalnmodus üblich.
        Habe bei beiden Sendern die Steuerwege der Kreiselempfindlichkeit auf 80% reduziert.
        Gibt es hier auch noch Tipps ?
        Gruß Jürgen
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Du darfst nur die Küppelkanäle 1-4 übergeben.
          Die Schieber, Schalter usw. bleiben beim Lehrer!
          • Heliskipper
            Heliskipper
            Danke Rainer,
            hab ich so gemacht, das Heck arbeitet dann im HH-Modus wohl auch, aber das Lämpchen im Gyro blinkt, was es beim Senden über Lehrersender nicht tut. Da hatte ich halt etwas bedenken. Aber es scheint ja trotz dem a-typischen Blinken zu funktionieren. Besser lieber im Wohnzimmer erstmal ausgetestet als auf dem Platz sein blaues Wunder zu erleben.
            Gruß Jürgen
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7775
              • Rainer
              Das Blinken kann u.U. auch eine Steuersignal sein. D.h. Du hast den 401 er mit der Trimmung des Lehrersenders auf K4 initialisiert, und der Schüler liegt etwas daneben.
              Abhilfe: Schülersender trimmen oder kurz damit manuell initialisieren (3 mal voll re/li)
              Im Flug merkt mans nicht.
