FC28-GY401 Umschaltung HH-NOR via Flugzzustand
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Hallo Leute,
    Ich schalte meine Hubschrauber immer schön im Flugzustand "NORMAL" ein und muss dabei achten, dass der Schieberegler für den 401´er auf HH steht. Geflogen wird aber nur im Flugzustand "IDLE UP1" und im NORMAL-Modus des 401.
    Wie kann ich der FC28 beibringen, daß der Kanal 5 (Schieberegler) im Flugzustand "NORMAL" immer der Wert von HH hat und beim Umschalten in den Flugzustand "IDLE UP1" immer den Wert von NORMAL ?
    Bitte um kurze Hilfe !
    Danke
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
  • ferengi2001
    ferengi2001
    hab zwar keine FC 28 sondern Graupner aber dort würde ich im Geberkanal
    den Wert von z. B. + 50% auf - 50% stellen und schon wäre der HH Modus in N-Modus gewechselt.
    vielleicht hilft dir das *
    • Stefan_Burndorfer
      • 21.06.2002
      • 64
      • A 5282 Ranshofen
      entschuldigung, war Blödsin, war am falschen Dampfer.
      • klm45739
        • 13.08.2005
        • 296
        • Kreis Recklinghausen
        Hi Stefan
        ich habe jeweils die Mitte des Schieberkanals verstellt.
        So habe ich bei allen Helis in Mittelstellung meine gewünschte Kreisel-Empfindlichkeit.
        Funzt natürlich auch in den verschiedenen Flugzuständen.
        Klaus
        Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
        MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
        • Alpenheli
          • 06.06.2003
          • 714
          • Tirol
          Hallo Leute,
          Danke ... ich glaube Ihr habt mich von meiner Leitung heruntergeholt auf der ich stand.
          Ich werd´ mal ein bisschen mit dem ATV spielen !!
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Hallo Stefan,
            stell doch einfach den Wert im Sub Trimm Menü fest ein. Durch die Vorzeichen kannst du wählen ob HH oder Normal Mode.
            ßber den Schieber kannst du dann z.B. die Feinabstimmung machen, also 5% rauf oder runter.
            Von Lösungen mit Kreisel komplett über den Schieberegler halte ich überhaupt nichts.
            Grüße Bernhard
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1223
              • Villach / Kärnten
              hallo Stefan,
              es gibt nur einen richtigen Weg für dein Vorhaben, und der sieht genau so aus wie von Bernhard beschrieben. Zufügen möchte ich nur noch,
              dass Du mit dem Menü AFR (CH-GYR-5, RATE 1, L=5%, R=5%) bequem den Empfindlichkeitsbereich des Kreisel eingrenzen kannst. Zum Beispiel sagen wir einmal , SUB-Trimm auf 70% gesetzt und AFR wie oben ergibt einen Bereich von 65-75% Kreiselempfindlichkeit über den gesamten Schieberbereich. Somit ist eine geringfügige Anpassung zu den jeweiligen (Wind)-Verhältnissen gewährleistet.
              Im Menü FUNC kannst dann noch durch Vorzeichenwechsel die max. Empfindlichkeit am vorderen oder hinteren Anschlag vom Schieber legen.
              Kontrollieren kannst (sollst) dann in der grafischen Servoweganzeige.
              Ich hoffe mein blabla hilft dir ein wenig.
              Gruß, Michael
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • 22678
                Hab zwar keine FC28 mehr aber hatte es damals wie Bernhard gemacht: ATV und SUBTRIM, so konnte ich dann auch den ganzen Schieberweg zur Feinabstimmung nutzen.
                • Alpenheli
                  • 06.06.2003
                  • 714
                  • Tirol
                  Hallo an Alle ...
                  hat funktioniert ... Danke
