FF9 Gasservo auf Schieberegler
  • Jo Kaulbach
    Jo Kaulbach
    Hallo zusammen
    Ich bin erst seit kurzem auf diesen Seiten, also ein Anfänger.
    Somit habe ich auch eine Frage zur FF9
    Ich möchte einen der seitlichen Drehschieber mit dem Gasservo belegen
    Nach mehrmaligem Lesen der Betriebsanleitung stehe ich vor der gleichen Frage?
    Geht das überhaupt - wenn JA - WIE
    Wenn jemand damit Erfahrung hat, wäre ich sehr froh über einen Tip.
    Gruß Ernst
  • HendriX
    HendriX
    Was willst du mit dem Servo auf dem Schieberegler, das Standgas regel?
    Das geht nicht. Dafür ist die Flugphase NORM, da liegt die Gastrimmung bei den Digitaltrimmern oben auf der Anlage.
    Gruß HENDRIK
      • 22688
      ßh, eka62, da hast du glaube ich das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
      Ziel ist es ein konstante Rotorkopfdrehzahl zu haben und das Hochfahren der Drehzahl beim Start zu ermöglichen.
      Unterschiedliche Pitchwerte beeinflussen das Drehmoment das vom Motor geliefert werden soll. Damit jetzt der Motor abhängig von den Pitchwerten sein Drehmoment verändert, wird über die Gaskurve das Gasservo gefahren.
      Zusätzlich kannst du auch grundsätzlich die ganze Gaskurve "verschieben", was bei der FF9S im Standard durch den mittleren(?*) Drehknopf passiert.
      *) hab grade die Funke nicht hier.
      • Jo Kaulbach
        Jo Kaulbach
        Sorry -hab mich nicht richtig ausgedrückt
        Ich möchte beim Anlasen des Motors , die Gasvorwahl einstellen, momentan mache ich das in Phase " NORM " mit dem Stick.
        Habe gesehen bei Graupner, daß dazu ein Schieberegler verwendet wird
        Ich denke nur aus Sicherheitsgründen , wenn Pitch und Gas in der Anlass-Phase getrennt geregelt wird, kann nichts schief gehen.
        Gaskurve , bzw Pitchkurve , austrimmen habe ich verstanden, das klappt.
        Ernst
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Obersülzen
          Hi!
          Das kann nur Graupner und MPX - die Funktion nennt sich Gaslimiter.
          Markus
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Also ich habe beim Anlassen des Motors auch das Gas auf dem seitlichen Regler.
            Anlage ist eine Futaba 9Z, evtl. geht das ja auch bei der FF9.
            Grüße Bernhard
            • ChaosB99
              • 01.06.2001
              • 736
              • Oliver
              Hi!
              Wer brauch schon nen Gaslimiter .... wir haben ja als FF9ler genug Fluphasen
              Machs einfach so, wie ich (<---- weil ich = schussel)
              Nimm den Zustand NORM nur fürs starten. Ich hab die Gaskurve in NORM einfach so eingestellt, daß über den ganzen Knüppelweg nicht mehr wie leicht erhöhtes Standgas möglich ist.
              That´s It&#33;
              • Jo Kaulbach
                Jo Kaulbach
                ... also hab ich nichts überlesen.....
                Vielen Dank für eure Beteiligung, das hilft einem Anfänger immer wieder weiter
                Gruß Ernst
