FF9S gibt keine HF von sich
  • Roman
    Roman
    Moin
    Wollt grad das sonnige kühle Wetter nutzen um wieder mal meinen Heli fliegen zu lassen. Doch das wurd nix
    Folgendes Problem: Meine FF9S sendet keine Frequenz aus... die rechte blaue LED welche eigentlich leuchten sollte leuchtet ned. HF-Modul ist eingesetzt und sitzt (Habe auch nichts daran gemacht) ... Akku ist voll, jo...aber funktioniert nix. (Sonst funktioniert alles am Sender)
    Vor 3-4 Tagen gings noch ohne Probleme. Seither lag die Funke nur im Keller und ich hab nichts daran gemacht.
    Das einzige was war, ich hatte den Sender vor 2 Tagen mal vergessen auszuschalten. Naja der Akku war fast ganz leer...war irgendwo bei 6Volt oder so ... zwischenzeitlich habe ich den Akku wieder geladen. Ich denke aber nicht das dies der Grund für den Streik des Frequenz ausstrahlen ist * ....
    Könnt ihr mir helfen ? Will doch dieses Pfingswochenend noch fliegen gehen....
    Roman
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Re: FF9S gibt keine HF von sich
    Und da war er Stunden ohne Antenne in Betrieb? -> ev. hat es das HF-Modul nicht ausgehalten... :/
    Klingt nach Service...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Roman
      Roman
      Martin
      Hoi
      Jo, war das jetzt dein ernst ? .... .... wieso macht das dem Modul etwas aus? ... aber wenn wirklich das Ding tot ist, könnte ich doch einfach das HF-Modul auswechseln ? ...
      schmeckt nach ßrger
      edit: Was, wenn ich paar Stunden an dem Ding rumprogrammiere ohne die Antenne zu ziehen?
      Oder was, wenn ich das Ding an nem Simu anschliesse und damit Stundenlang fliege ?
      • Ovid
        Ovid
        Wenn du den Sender an den Sim anschliesst, schaltet sich das Madul ab! Mit eingeschobener Antenne und stundenlangem prog. wird das Modul sehr heiss!
        Mfg
        • Roman
          Roman
          shit, also kanns wirklich das Modul sein.
          Aber wie kann ich das den testen obs wirklich das Modul ist? Oder vielleicht nur der Quarz ? ...
          Ist ein etwas teurer Spass nur einfach mal das Modul zu zersetzen....
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            könnte wirklich sein, daß die Sende-Endstufe im HF-Modul darunter gelitten hat. Im besten Fall (Anpassung) teilt sich die Sendeleistung zu 50% auf die Antenne auf, der Rest wird in Wärme "verbraten". Daher wird ein HF-Modul im Normalbetrieb schon heiß. Wenn du nun die Antenne drin gelassen hast, dann wird der Großteil der Sendeenergie ausschließlich in Wärme umgesetzt. Und da kann es schon sein, daß das Ding den Hitzetod gestorben ist. Wenn du nicht entsprechend ausgerüstet und ausgebildet bist, dann ist es schwierig festzustellen, was nun wirklich defekt ist. Das einfachste wäre es, mal ein anderes HF-Modul zu testen. Ich hoffe du hast einen Händler in deiner Nähe, der dir den Gefallen tut. Und dann halt nur das Modul einschicken, falls es defekt ist. Ansonsten mußt du halt dann beides einschicken.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Roman
              Roman
              Mist ... naja ich hab keinen Kollegen welcher ne FF9 hätte um mal kurz ausprobieren. Da muss ich wohl kurz beim Händler vorbei und auf seine Mithilfe hoffen ...
              Danke für Eure Auskunft...
                • 22689
                DU könntest auch mal hier fragen ob jemand in der Nähe wohnt mit ner FF9S
                • tritech
                  • 25.08.2005
                  • 714
                  • Schauenburg
                  habe seit vorhin das gleiche Problem mit meiner FF9.
                  Ziehe bei Einstellarbeiten auch nie die Antenne raus (habe ich auch nicht gewusst).
                  Gehe morgen mal zu meinem Händler. Mal sehen was der sagt.
                  Thomas
                  Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
                  • Ovid
                    Ovid
                    Berichte mal, was draus geworden ist!
                    • brollimaster
                      brollimaster
                      schickt die Dinger zu robbe ein, schreibt einfach nur dass es auf einmal nicht mehr geht, fertig. Ihr bekommt neue zurück und gut ist. Robbe ist da kulanter als die von Graupner.
                      Gruß: Björn
