Futaba R149DP hat 9Kanäle. Brauche aber mehr, was nun?
  • Anderl
    Anderl
    Servus Leute
    Machen wir es kurz.
    Mein Empfänger hat neun Kanäle. Ich möchte aber in meinem Heli die ein oder andere Sonderfunktion einbauen und mir gehen die Kanäle aus
    Gibts eine Möglichkeit aus den neun Kanälen des R149 DP mehr zu machen?
    Zehn oder Elf Kanäle würden reichen.
    Bin für jeden sinnvollen Tip dankbar (der Vorschlag eine T 14 zu kaufen ist z.B. sinnlos).
    Danke
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Futaba R149DP hat 9Kanäle. Brauche aber mehr, was nun?
    hi,
    du kannst den r149dp auf zehn kanäle bei robbe ausbauen lassen. ansonsten nur noch ppm mit 12 kanal.
    was für eine funke hast du?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Ovid
      Ovid
      Willst du mehr servos ansteuern mit identischen Funktionen oder mehr verschiedene Funktionen??
      Mfg
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Gyro ohne Fernverstellung einbauen.
        Nautic Modul für Sonderfunktionen nehmen
        • Diamond
          Diamond
          wenn du wie bei mir auch war z.B. noch einen Akkumonitor oder Störungszähler ( z.B. Helitron ) mit dran hängen leg das +- auf die beiden leeren Kontakte auf das Gyro Empfindlichkeitskabel ( gelb ) das klappt. Oder wenn die Funktion was du zusätzlich einsetzen willst nicht so wichtig ist ( evtl Stromversorgung von Blinklichtern ) einfach mit einem Y- Kabel an einem anderen Steckplatz wie Akku oder Gasservo mit dran.
          Beschreib am besten was du genau alles ranhängen musst und willst.
          Gruß Norbert
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Mit diesem elektronischen Helfer sollte es wohl klappen
            Baustein 7-Kanal-Multi-Schalter von Conrad. Art.-Nr.: 231517 - 62
            • Anderl
              Anderl
              Servus
              Erstmal möchte ich mich für meine späte Reaktion entschuldigen. Hab derzeit keinen Computer (bin grad auf Arbeit).
              Also, ich brauche zusätzliche steuerbare Kanäle nicht nur einen Stromanschluß. Um genau zu sein brauche ich mindestens einen Kanal mehr.
              Funke ist die FF9.
              Kurz zum Vorhaben:
              Es soll ein Scalemodell einer Bell230 werden (Bausatz liegt schon bei mir rum ) bei dem ich die Außenbeleuchtung vom original einbauen möchte. Und alles soll vom Sender aus steuerbar sein.
              Mein Empfänger hat bekanntlich 9 Kanäle.
              Die Taumelscheibe hat ne 4 Punktanlenkung, da gehen schon mal 4 Kanäle drauf.
              Gas mit dem Drehzahlregler (Throttle Jockey) braucht auch zwei Kanäle. Außerdem sollen mit dem Aktivieren des Drehzahlreglers auch die Positionsleuchten und die beiden Beacons miteingeschaltet werden. Das bedarf also keiner zusätzlichen Kanäle.
              Der Gyro (GY401 hab ich schon) braucht auch 2 Kanäle.
              Und ein Kanal steuert das einziehbare Radfahrwerk an.
              Kurze Rechnung:
              Taumelscheibe 4
              Gas mit Regler 2
              Gyro 2
              Fahrwerk 1
              macht genau 9
              So, jetzt soll (MUSS!!!) in dieses Modell aber noch ein ausfahrbarer Landescheinwerfer rein, der ebenfalls noch einen Kanal benötigen würde.
              Der Scheinwerfer soll mit einem Servo ausgefahren werden. Ein Microschalter am Servo würde ihn dann einschalten, sobald er ausgefahren ist.
              Das dumme ist, selbst wenn ich auf den Drehzahlregler verzichte, reichts nicht, weil ich ja dann diesen Kanal extra für die Positionsleuchten und die Beacons brauchen würde die ja mit dem Regler geschaltet werden.
              Ich seh eigentlich nur drei Möglichkeiten:
              1. die Taumelscheibe mit CCPM Dreipunktanlenkung versehen (mach ich aber ungern bei einem Rotorkreis von 1,78m)
              2. Drehzahlregler raus, und die Positionsleuchten und Beacon mit einem Schalter versehen, der vor dem Fliegen eingeschaltet werden muß.
              Das Fliegen mit geregelter Kopfdrehzahl find ich aber angenehmer. Keine Gaskurve ist so gut wie das Regelverhalten des Jockey. Ich hab den
              sogar im Raptor drin würde also nur ungern darauf verzichten.
              3. Verzicht auf den Landescheinwerfer.
              Wenn jemand eine bessere Idee hat, bin ich für alles offen solangs ne elektrisch saubere Lösung ist.
              Ansonsten werd ich wohl das gerinste ßbel nehmen
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                wie wäre es denn mit einem GY240? genaus gut aber braucht nur 1 Kanal
                Gru�?, Torsten
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  • Bei München mit Blick auf die Alpen
                  HI,
                  Regler gegen RevLock10 tauschen, der kann manuell betrieben werden und braucht dann keinen Vorgabekanal. Ich werde den Regler so in Verbindung mit der MX12 nutzen.
                  Andreas
                  Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    Baue einen Taumelscheibenmischer ins Modell ein (gibts AFAIK von Vario), der die 3 Signale Pitch, Nick und Roll auf die 4 Servos mixt.
                    Dann noch nen GY 240
                    Und einen D-Regler ohne Fernverstellung
                    Schon hast Du genug Kanäle frei.
                    • prinzi
                      • 25.08.2005
                      • 982
                      • Philipp
                      der Landescheinwerfer wird ja nur bei der Landung verwendet, oder?
                      Wenn ich das richtig verstanden habe, könnetest Du ja den Scheinwerfer mit dem Einziehfahrwerk koppeln (y-Kabel).
                      Fahrwerk raus, Scheinwerfer ein. Fahrwerk rein, Scheinwerfer aus.
                      lg
                      Prinzi
                      Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
                      • Wheelgunner
                        • 24.06.2002
                        • 459
                        • Norbert
                        mal eine dumme (?) Frage vom mir: Hat deine Funke überhaupt 10 Kanäle Wenn ich richtig liege hat die FF-9 doch nur 9, oder? Den 10tan Kanal gibt es ohne Tricksen nur bei der FC28 und etwas versteckt bei der 9Z-WCII ( laut http://www.model-gadgets.com ) Dort gibt es auch die Umbauanleitung für den Empfänger
                        Norbert
                        • danheli
                          danheli
                          Hi !
                          Du kriegts schon mal einen Kanal frei, wenn Du den Drehzahlregler ganz weglässt.
                          Da Du das Ding ja Scalemäßig fliegen willst, wirst Du wohl mit der 5-Punkt-Gaskurve ausreichend hinkommen. Für Kunstflug ist das Ding wohl zu schade.
                          Und verschiedene Drehzahlen sind ja mit den 3 Flugzuständen ausreichend zu realisieren.
                          Mal ein kleiner Denkanstoß.
                          Grüße und viel Erfolg mit deinem Projekt !
                          Dan
