Empfängerkabelverlegung bei kleinen Helis
  • Microstar
    Microstar
    Hallo habe hier eine Nahaufnahme von meiner Antennenverlegung !
    Das Problem ist ja das das Empfängerkabel circa 1 Meter lange ist das ist für kleinen Helis zu lang !
    Abschneiden sollte man die Antenne nicht wegen Garantie und wegen der Empfangsqualität !
    In einem anderen Forum habe ich mal gelesen dass man die Antenne auf einen Stab aufwickeln kann allerdings z.b 20 Wicklungen in die eine Richtung und 20 Wicklungen in die andere Richtung ! Das habe ich auch gemacht auf einen dünnen Kohlefaserstab !
    hatte jemand mit dieser Verlegung Probleme oder Erfahrungen ?
    [gelöscht durch Administrator]
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: !!!!!!!!!!!! Empfängerkabelverlegung bei kleinen Helis !!!!!!!!!!
    nein auf keinen Fall aufwickeln!
    besorg dir son Baudenzug von den Flächenkollegen, dann machst erstmal nen schönen bogen vorne um die kufen und dann übers heck abspannen ABSTAND HALTEN zu ALu und Carbon
    Gru�?, Torsten
    • Microstar
      Microstar
      Aber durch das entgegengesetzte Wickeln soll die Spulenwirkung sich aufheben !
      Und mit so einem kleinen Heil fliegt man ja max 100 Meter hin und her !
      Und der Empfänger reicht ja 1000m oder so !
      der Baudenzug finde ich sieht eben nicht besonders toll aus !
      Und wenn der Heli gerade mal so ein halber Meter lang ist wird da bestimmt ein Problem mit einem 1 Meter langen Baudenzug !
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        wenn du das so genau weist, warum fragst du dann?
        und son baudenzug sieht erheblich besser aus als ein kaputter Heli.
        Antennenlänge und Frequenz stehn ünrigens in einem zusammenhang und jede änderung ( abschneiden oder aufwickeln) verändert die Feldstärke ..
        must du wissen
        Gru�?, Torsten
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          ach ja, wo gab es eigendlich die Ausrufungszeichen im Sonderangebot?
          Gru�?, Torsten
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Wollt ich auch schon fragen Lach mich nochmal kaputt
            • Microstar
              Microstar
              must du wissen
              Ich weiß es ja nicht !!!!!!!!!!!!! Die Ausrufezeichen bekommt man recht günstig !!!!!!!!!!!!!
              Ich habe es in einem anderen Forum gelesen !Und wollte mal nachhaken ob das stimmt oder nicht !
              Dass ein kaputter Heli nicht so schön aussieht wie ein Baudenzug kann ich mir noch vorstellen .
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7775
                • Rainer
                Schau mal die Kabelverlegung a la Acrobat an. Im Bogen vorne um die Kufen.
                PS: ich entferne das Geschrei mal.
                • Microstar
                  Microstar
                  Wo soll ich das anschauen ?
                  Gibt es hier Bilder ?
                  Wen ja wo ?
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Re: Empfängerkabelverlegung bei kleinen Helis
                    also das mit dem wickeln kann ja vielleicht noch funktionieren aber ganz sicher nicht um einen CFK Stab, das Zeug leitet.
                    Gruß Stefan
                    • M_a_v_e_r_i_c_k
                      Account auf Wunsch deaktiviert
                      • 10.01.2004
                      • 1052
                      Die Antenne ist zwar etwas verdeckt, aber Mann kann es erkennen...
                      • Microstar
                        Microstar
                        So hab einen Baudenzug genommen und hingemacht . Allerdings toll aussehen tuts nicht !
                        des grün markierte ist die Antenne .
                        Anderer Platz für Empfänger hats nicht .
                        Und das Empfängerkapel geht auch an dem BEC Kabel vom Regler vorbei !
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          soll es toll auschaun oder soll es funktionieren?
                          Gru�?, Torsten
                          • Microstar
                            Microstar
                            am besten beides
                            Aber circa 15 cm vom Empfänger zum Baudenzug sind ja in Kontakt mit Akkustromzufuhr und dem Kabel des Reglers zum Empfänger !
                            macht das was aus ?
                            Denn so herumbiegen auf dem kleinen Raum wie bei dem anderen Helibild geht es wohl nicht !
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              ich habs so gemacht,
