HILFE: Akkuwechsel bei MC-15! Kan mir jemand helfen?
  • körv
    körv
    Serve Rc-Freunde!!
    Ich habe eine MC-15 und wollte den Akku vom Sender wechseln.
    Ist es möglich den Akku zu wechsel ohne das mir die gesammten gespeicherten Daten verloren gehen? Da die Funke keinen Stützakku besitzt gehen die Daten automatisch verloren wenn man den Akku abzieht. Gibt es da eine Möglichkeit die Daten zu erhalten?? (durch einen stützakku oder so)
  • leuschy
    leuschy
    Re: HILFE: Akkuwechsel bei MC-15! Kan mir jemand helfen?
    Nein,leider nicht!
    Du wirst alles neu eingeben müssen,solltest Dir die Werte alle vorsorglich notieren!
    Das ist ein Teil des Preisunteschieds den man(n) in Kauf nehmen muß,leider!!!
    • heinrich276
      heinrich276
      habe bei meiner MC15 Auch das Problem gehabt und daraufhin mit Graupner telefoniert,
      die haben mir gesagt das man den Akku wechseln kann innerhalb von ca. 3Sek ...
      Ich habe mir vorsichtshalber meine Daten aufgeschreiben und dann habe ich es versucht und es hat geklappt !
      Ich hatte auch schon mal daran gedacht einen großen Elko an die Ladebuchse anzuhängen.
      Gruß Torsten
      • smolter1
        • 28.05.2002
        • 606
        • Sascha
        hab an meiner MC 15 auch schon den Akku gewechselt, die Daten gingen zum Glück nicht verloren. Mir war allerdings nicht einmal bewusst, dass das Teil keine Speicherbatterie hat. Ich hab den Akku aber trotzdem recht zügig ausgetauscht und anscheinend auch eine Portion Glück gehabt
        Gruß Sascha
        • körv
          körv
          Ich habe den Akku ohne Datenverlust wie folgt gewechselt:
          Einfach an die Ladebuchse einen anderen Akku oder Ladegerät hängen.
          Wichtig: die Funke darf nicht eingeschaltet sein/werden.
          nun kann man in aller Ruhe den Akku wechseln
          Voraussetzung: Ein Jumper!
          So einfach is das
          • heinrich276
            heinrich276
            Hallo super Idee !
            Wenn der Akku in der FB nun kapautt oder was auch immer ist, hast du schon mal daran gedacht was da für Ströme fließen können wenn du an die Ladebuchse einen "vollen" Akku anschließt?
            Soll Keine Kritik sein nur so ein Gedankenanstoß....
            Gruß Torsten
            • körv
              körv
              Kann schon sein!
              Hat halt bei mir geklappt.
              (Wer nichts riskiert...)
              Trotzdem, Besten Dank! Kann manchmal ganz nützlich sein son Tipp
              wo keiner trauf kommt.
