Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Beleuchtungset mit V Stabi Neo und VBC Touch einrichten
  • Filter
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1115
    • Hans
    • 262
    • 708
    möchte bei meiner Alouette 2 dass ich mit der VBC Touch und V Bar Neo fliege eine Beleuchtung einrichten.
    Kann ich ein Modul einfach über einen AUX Anschluss betreiben?
    Und muss ich diesen Kanal noch zuweisen?
    Da ich dieses Beleuchtungsset noch nicht habe,kann ich noch nicht experimentieren darum wäre ich froh um ein paar Vorinformationen.
    Danke schonmal.
  • DerGeri
    • 01.09.2019
    • 159
    • Gerald
    • Niederösterreich
    • 192
    • 174
    Hallo! Schau dir Unilight an - funktioniert bestens und ist einfach zu bedienen ...
    Gruß Geri
    • RKHeli
      • 20.05.2023
      • 115
      • Rainer
      • 73
      • 58
      Gruß Geri
      Hallo Geri,
      für meine Alouette 2 habe ich alle Lampen selber gezeichnet und gedruckt. Insofern passen nur bestimmte LED's in die Halterungen meiner Lampen.
      Kannst Du sagen, ob, und vor allem wie, ich auch andere LED's mit dem Unilight betreiben kann? Für die Alouette 2 scheint das uniLIGHT BLACK.4
      optimal zu sein. In der Beschreibung von Unilight finde ich allerdings keine Beschreibung, ob sich die Ausgangsspannung einstellen lässt.
      Hinzu kommt auch noch, dass rote, grüne und weiße LED's unterschiedliche Spannungen brauchen.
      Grüße, Rainer
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2026
        • Gery
        • Aargau - CH
        • 1.482
        • 2.308
        Soviel ich weiss, muss man dann Wiederstände in die Leitung einlöten.
        Ich verwendete bis jetzt nur die LEDs von Unilight
        • DerGeri
          • 01.09.2019
          • 159
          • Gerald
          • Niederösterreich
          • 192
          • 174
          Nocheinmal Hi - Grundsätzlich gehen alle Unilight Leds mit 2S, will man 3S anhängen, muss man einen Widerstand einlöten ... In deinem Fall ruf einfach mal bei Unilight an oder schreib eine Email und führe konkret deinen Lampen an, die sind sehr nett und beraten dich entsprechend ... Geri
            • 11.10.2016
            • 7786
            • 3.598
            • 2.730
            Und muss ich diesen Kanal noch zuweisen?.
            Ja und Ja
            Du musst dich dann mit Makrozellen beschäftigen.
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1115
              • Hans
              • 262
              • 708
              Ja und Ja
              Dann wird es mir aber zu kompliziert 😢
                • 11.10.2016
                • 7786
                • 3.598
                • 2.730
                Tja, ohne wird es nicht gehen.
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1115
                  • Hans
                  • 262
                  • 708
                  Tja,dann muss ich wohl odel übel.
                  • DerGeri
                    • 01.09.2019
                    • 159
                    • Gerald
                    • Niederösterreich
                    • 192
                    • 174
                    Da ich mir immer wieder kleine Anleitungen schreibe, hier die von der Unilight Steuerung ... Ist nicht so schwer 🤠
                      • 22432
                      • 3.907
                      • 3.834
                      Die Makrozellen sind recht simpel und sind ziemlich mächtig was deren Möglichkeiten betrifft, wenn man das Konzept verstanden hat.
                      Minimal brauchst du für die Ansteuerung eines AUX1 als Servo nur seine eigene Zelle 06/AUX1. Diese änderst du auf Zellentyp Kanal mit Eingang Sw Op 3 (Schalter Option 3 oder einen anderen Schalter). Dann stellst du nur noch den Ausgang ein für die 3 Schalterstellungen. Fertig
                      DerGeri Du warst schneller
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 18.11.2023, 13:04.
                        • 22432
                        • 3.907
                        • 3.834
                        Zellentyp Kanal
                        ist natürlich falsch 🙄
                        Hab an meiner Hughes nochmal nachgesehen:
                        Zelle 06/AUX1
                        Zellentyp 3-Level
                        Eingang SW Op 3
                        nieder -100
                        mitte 29
                        hoch 80
                        Mehr ist es nicht
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 18.11.2023, 15:33.
                        • DerGeri
                          • 01.09.2019
                          • 159
                          • Gerald
                          • Niederösterreich
                          • 192
                          • 174
                          JMalberg Perfekt 😎 So einfach geht das ...
