Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Modelfiles für die Radiomaster
  • Filter
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4088
    • Allstedt
    • 1.213
    • 583
    Zitat von Pitcher Beitrag anzeigen
    Es ist zwar die Version 1.3.3.33 und nicht 1.3.4.0., aber bei letzterer war irgendwie kein Futaba-Protokoll mehr da.
    Du musst die Air-Firmware nehmen. Bei LBT sind nur wenige Protokolle dabei, SFC für Surface scheidet für uns auch aus. Für die Zorro wäre also eine Firmware "mm-stm-serial-xxxx-air-v1.3.4.0.bin​" angesagt. Dann findest du auch wieder Futaba mit S-FHSS.
    Grüße von Andreas
    • Pitcher
      • 07.01.2024
      • 37
      • Ralph
      • bei München
      • 16
      • 40
      Zitat von ;n5778968
      Schau dir mit deinem neuen wissen in companion nochmal die Dateien von Beitrag Modelfiles für die Radiomaster - RC-Heli Community an, das sollte dich auch gut weiterbringen.
      Danke Peter. Der Hinweis kommt zur rechten Zeit und ist Gold wert. Ich verstehe das Geschriebene dort jetzt tatsächlich deutlich besser und habe mich auch schon gewundert, dass die Knüppel/Schalter „irgendwie spinnen“. Jetzt weiß ich warum.
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 648
        • München Süd
        • 248
        • 78
        Wenn Du das machst ist Deine Funke nicht mehr legal. Du musst EU(LBT) nehmen. Das ist schon seit mehreren Jahren Pflicht bei OpenTX und auch EdgeTX. Nur dann ist die Software von Deinem 4in1 Modul für die EU geeignet.
        Rechts neben dem Schalter beim runterladen ist ein Fragezeichen. Da steht folgendes:
        Firmware Type
        Determines which protocols are included in the firmware. Due to space constraints, not all firmware types are available for all module types.
        Air includes core protocols plus protocols used in airborne craft.
        Surface includes core protocols plus protocols used in ground or water craft.
        FCC includes air, surface, and EU/LBT protocols. Only available when flash space permits all protocols to be included.
        EU/LBT includes all air and surface protocols which adhere to the European Union's Listen-Before-Talk directive and should be used in countries where this is required.
        Note: Air, Surface, and FCC firmware files include both FCC and EU/LBT protocols.
        auf deutsch EU/LBT: beinhaltet alle air, surface , and EU/LBT Protokolle welche im Einklang mit den Europäischen Regeln "Zuhören befor gesprochen wird Direktive" sind; wie auch immer, EU / LBT ist Pflicht in der EU
        Wenn 1.3.4 nicht das enthält was Ihr braucht, dann müsst Ihr halt den Stand davor nehmen und warten bis es was neues gibt. Anderfalls ist es nicht legal. Air enthält auch FCC Funkfrequezenzen die nur in USA erlaubt sind und die Ausgangsleistung kann dann auch verändert werden.
        Zuletzt geändert von Timo1972; 11.09.2024, 18:08.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4088
          • Allstedt
          • 1.213
          • 583
          Kein Protokoll ist illegal, wenn es mit max. 10mW betrieben wird. Und für Bestand gilt nicht einmal dieser Wert, oder musste jemand DSM2 in seiner (alten) DX9 abschalten? LBT gilt nur für neuere Produkte. Es ist klar, dass ich z.B. bei ELRS eine LBT-Firmware lade. Aber das geht halt nicht bei alten Empfängern diverser Provenienz. Natürlich kann man darüber streiten, ob eine neue Zorro ein Sendemodul verwenden dürfte, welches etwas anderes als LBT sendet. Aber andererseits kann ich auch selber Sendemodule bauen (Allgemeinzuteilung im ISM-Band) und bin für die Einhaltung der technischen Regeln zuständig. Das heißt: Entweder LBT oder nur 10mW. Möchtest du etwa behaupten, ich stelle mehr als diese Sendeleistung bei alten Non-LBT-Systemen ein?
          Im Übrigen enthielten Versionen vor 1.3.4 überhaupt keinen LBT-Code, somit sind nach deinen Aussagen 4-in-1 schon seit Jahren "illegal". Hast du deine Anlage denn schon verschrottet? Irgendwann wird deine permanente Angstmacherei in diesem Bereich lächerlich. Hattest du nicht auch prominent gegen den Austausch der Knüppel bei V-Bars getrommelt?
          Zuletzt geändert von jumphigh; 11.09.2024, 18:37.
          Grüße von Andreas
          • Timo1972
            • 25.10.2021
            • 648
            • München Süd
            • 248
            • 78
            Entschuldige Du hast recht. Ich habe das mit Frsky Firmware updates verwechselt wo immer das LBT dabei steht. Ist dann aber doof wenn das jetzt so aufgeteilt ist mit dem Multiprotokoll. Die alten Versionen hatten diesen Zusatz nicht, das stimmt auch. Mein Fehler. Ich finde das dann sehr verwirrend.
            Weil da stelle ich mir dann die Frage, warum z.B. S-FHSS nicht bei der EU / LBT Version mit dabei ist. Aber Danke für die Korrektur
            • Pitcher
              • 07.01.2024
              • 37
              • Ralph
              • bei München
              • 16
              • 40
              Zitat von ;n5778237
              moin,
              habe tatsächlich 4-5 wochen gebraucht, um von graupner auf die tx16s umsteigen zu können. ist eben ein ganz anderes system.
              es dauert eben etwas.
              gruß
              thomas
              Die Zeit brauchte ich inzwischen auch.
              Vor genau einem Monat habe ich angefangen mich mit der Zorro zu beschäftigen. Nach ein paar Tagen aufgegeben, bis es dann wieder in den Fingern juckte. Der zweite Versuch lief schon deutlich besser. Jetzt waren ja zumindest Grundkenntnisse vorhanden. Leider habe ich bei den folgenden Versuchen meinen M1 gegen das Terrassendach geknallt. Der Schaden war glücklicherweise überschaubar. Ein Hauptrotorblatt, die Blattlager- und die Hauptrotorwelle habe ich ausgetauscht und dabei meinen M1 „näher kennengelernt“. War ein tolles Gefühl, als er danach wieder wie vorher flog. Allerdings fliege ich den M1 seither wieder mit der Spektrum DX6. Den K110S habe ich an der Zorro gelassen. Der wurde zu meinem Übungsobjekt an der Zorro. Einstellen, fliegen, crashen, reparieren, einstellen, fliegen, crashen usw. war die Folge. Ich muss sagen, es war toll. Einfach weil es mir gelang den Heli wieder so herzurichten, dass er fliegt.
              Und vorgestern - tatsächlich genau einen Monat nachdem ich das erste Mal eine Radiomaster in der Hand hielt - fiel der Groschen. Plötzlich wurden die Zusammenhänge zwischen Inputs, Outputs, Mixes, Gas- und Pitchkurve usw. klar. Der K110S musste bis dahin jedoch viel einstecken.
              Schöne Grüße
              Ralph
              • Pitcher
                • 07.01.2024
                • 37
                • Ralph
                • bei München
                • 16
                • 40
                #22
                Die Story geht weiter ...
                Nachdem der XK 110S für die Zorro als Übungsobjekt herhalten musste, wollte ich jetzt auch den M1 mit der Zorro fliegen. Geht grundsätzlich, aber ...
                Aber mein M1 spricht ja ursprünglich „OMP“. Da ich von der DX6/2 auf die Zorro umsteigen will, habe ich den M1 zunächst mit dem Spektrum-Satelliten an die Zorro gebunden. So schön so gut. Jetzt wollte ich aber wissen, wie das mit dem Original OMP-Protokoll funktioniert. Oh je. Alles - na ja zumindest vieles - ist anders. Die Zorro-Datei von dem Händler aus Finnland heruntergeladen, installiert und - so weit ich überhaupt verstanden habe was da programmiert ist - etwas angepasst. Was mir gar nicht gefiel war jedoch die Gas(Pitch?)Kurve im Flugmodus „normal". Zugegeben, es fliegt sich für einen Anfänger wie mich super und funktioniert sowohl im Stabi-Modus als auch im Acro-Modus. Aber ich möchte eine fixe Gaskurve. Das habe ich beim OMP-Protokoll nicht hinbekommen. Was also tun? 1. Den Spektrum-Satelliten wieder anbringen. 2. Jonas´ Modelfile für den M1 auf die Zorro laden. 3. Testen. 4. Fliegen. Im Stadium 4 bin ich gerade. Und es fühlt sich super an. So toll, dass ich jetzt endlich glücklich mit meiner Zorro bin. Mit dem M1 ja sowieso und mit dem K110S fürs Wohnzimmer genauso.
                Die nächsten Schritte:
                An die Schalterpositionen und Einstellungen gewöhnen.
                Den K110S so identisch wie möglich auf der Zorro einstellen.
                Den Heli-X wieder aktivieren. Erst jetzt weiß ich, was der Simulator außer der Knüppelkalibrierung überhaupt von mir will ;-)
                Gespannt sein auf die nächsten Herausforderungen/Lernschritte.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4088
                  • Allstedt
                  • 1.213
                  • 583
                  #23
                  So weit ich das mitbekommen habe, erlaubt das OMP-Protokoll überhaupt keine Gaskurve. Die Gaswerte werden nicht übermittelt, sondern sind fest für 6D- und 3D-Mode im FC gespeichert. Oder war es die Pitch-Kurve? Jedenfalls: Schau dir doch den RTF-Sender von M1/M2 an, da kann man gar nichts einstellen. Wenn möglich, die BNF-S-FHSS-Version nehmen, dann braucht man bei den Multiprotokoll-Sendern keinen Zusatzempfänger und hat auch nicht die Einschränkungen des OMP-Protokolls.
                  Grüße von Andreas
                  • somt
                    • 08.09.2021
                    • 46
                    • Marvin
                    • 16
                    • 14
                    #24
                    Ich habe auch grade zum ersten mal eine Zorro für den Betrieb eines Specters mit Rotorflight über das D16 (Frsky) Protokoll programmiert.
                    Ja, es ist nicht ganz trivial aber wenn man das Prinzip verstanden hat ist es wirklich recht simpel und geht auch schnell von der Hand. Ich habe es direkt in der Funke gemacht (ohne Companion) unter Zuhilfenahme der offiziellen Dokumentation, welche wirklich sehr gut ist.
                    Wenn du das Prinzip "Hardware - Inputs- Mixes -Outputs" verstanden hast, macht das programmieren auf einmal Sinn und geht leicht von der Hand. Ebenso Logical Switches und Special functions. Im Ergebnis habe ich jetzt volle Integration mit Sprachausgabe für nahezu sämtlich Telemetrie in eine 150€ Funke! Die Knüppel habe ich noch ge-upgraded auf AG01 mini und bin insgesamt sehr zu frieden mit dem ganzen System. Das programmieren hat mich einen couch-abend gekostet.
