Mikado V Bar Control Evo + Verkehrte Anzeige
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1460
    • Hans
    Musste für meine Roban Hughes 500 mit HSM 600 die Pitchrichtung reversieren.
    Jetzt zeigt es mir beim einstellen der Pitchwege maximum und Minimum verkehrt an. Also wenn ich den Knüppel auf Pitch Maximum stelle zeigt es mir das Feld Pitch Minimum an um einzustellen.
    Was kann das sein ?
    Ich kann aber die Wege problemlos einstellen und sind dann auch richtig.
  • Maik1702
    • 10.09.2006
    • 250
    • Maik
    Hallo, wenn du die Pitchrichtung zurückstellst und dafür alle Servos in den Hauptrotoreinstellungen drehst?
    Gruß Maik
    Zuletzt geändert von Maik1702; 31.08.2026, 12:38.
    Goblin 570
    • DerGeri
      • 01.09.2019
      • 190
      • Gerald
      • Niederösterreich
      Hmmm ... ist der Mode (bzw. Pitch Umkehr) bei der Funke verstellt? Oder die Einbaulage des Evo?
      Das kann nur eine Kleinigkeit sein ... aber finden?!
      Gruß Geri
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1460
        • Hans
        Maik1702 müsste ich mal versuchen,danke
        DerGeri ja habe einfach in der Funke die Pitchumkehr gemacht.
        • Werner M
          • 30.05.2011
          • 292
          • Werner
          Hallo Hans,
          Prüfe erstmal:
          • Ist die Einbaulage vom Stabi korrekt ausgewählt?
          • Ist die richtige Taumelscheibe ausgewählt?
          • Sind die Servos am richtigen Kanal angeschlossen? Ch1 ist immer Nick und die anderen Ch2 und Ch3 dann im Uhrzeigesinn anschließen.
          Die Servo Richtung stellst du dann einzeln für jedes Servo so ein, daß sie richtig laufen.
          Viel Spaß bei der Fehlersuche
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1460
            • Hans
            Ja ist alles korrekt eingestellt.
            Habe alles doppelt geprüft.
            Aber eigentlich funktioniert es schlussendlich wie es sein muss.
            Vielleicht kommt ja doch noch der entscheidende Tip.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26138
              • Österreich
              Hans - es ist ziemlich sicher NICHT alles "korrekt eingestellt" - denn sonst würde die Anzeige nicht verkehrt laufen
              Ich würde notfalls nochmal ein neues Setup machen - und alles von Anfang NEU denken.
              In Summe ist es schon wichtig, dass dein Stabi weiß was pos/neg Pitch ist, speziell wenn du erwägst die Rettung zu verwenden
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Laki
                • 29.07.2016
                • 29
                • Laki
                • Reutlingen
                Ist das Servo im FBL reversiert oder in der FS?
                • telicopter
                  • 22.05.2010
                  • 133
                  • Tim
                  • Aachen
                  Wenn du in den Knüppeleinstellungen den Pitch invertierst, dann ist das global für alle Modelle gültig. Solange du nicht "Pitch ziehen= Heli steigen" fliegen willst, solltest du damit keine mechanische Eigenschaften des Helis kompensieren, denn es könnten Dinge wie die Rettung oder Regelparameter (Leichtigkeit, Aufbäumkompensation, etc) falsch laufen.
                  Wenn du im Setup unter dem Button "Taumelscheibentyp" ganz nach unten scrollst, dann gibt es dort die Option "Pitch Positiv/Negativ". Das ist dann notwendig, wenn die Blatthalter z.B. rückläufig angelenkt werden. Nach den Bildern, die ich online von der Mechanik finden konnte, sollte das aber eigentlich nicht der Fall sein? Zumindest, wenn ich von einem Linksdreher ausgehe. Von daher nochmal die Reihenfolge der Servostecker im Stabi prüfen und die Servolaufrichtungen.
                  Tim
                  Zuletzt geändert von telicopter; 31.08.2026, 19:09.
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1460
                    • Hans
                    Genau das war es, beim Taumelscheibentyp die Option Pitch Positiv/Negativ !
                    Habe ich übersehen.
                    vielen Dank !
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1460
                      • Hans
                      thomas1130
                      mit korrekt eingestellt meinte ich nur diese Punkte die Werner M gemeint hat.
                      diese haben ja gepasst,bis auf den wirklichen Fehler den ich beschrieben habe.
                      Gruss Hans
